Не могу понять какой блок должен стоять?, Блок комфорта
Neoraiser
сообщение 21.7.2023, 12:54
Сообщение #1
Группа: Пользователи
Пользователь №: 37883
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Доброго времени суток. Mazda5 CR 1.8 МКПП. Изначально при покупки не работали передние стеклоподъемники, стоп-сигналы (лягушка перекидывалась - не работает), датчик индикатора топлива в баке. Заменил все предохранители, результат ноль. Решил залезть под панель с водительской стороны, увидил что не хватает какого-то блока. Торчат 2 фишки, одна мамка, другая папка, плюс есть болт под крепление блока. Хотелось бы узнать какой там должен стоять блок и за что отвечает. Всем спасибо.
(IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-10.57.21.jpg)
(IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-19.03.13.jpg)
Фишки.
(IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-20.14.15.jpg)
Посадочное под что-то.
Сообщение отредактировал Neoraiser - 21.7.2023, 20:16
!Lnur
сообщение 8.8.2023, 11:03
Сообщение #2
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей
2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар
3. Блок бесключевого доступа
Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет
Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы.
Сообщение отредактировал !Lnur - 8.8.2023, 11:37
Neoraiser
сообщение 18.8.2023, 9:06
Сообщение #3
Спасибо Ильнур.
1. Сдвижные двери механические.
2. Фары галогеновые.
3. Вот с бесключевым доступом были вопросы.
После долгово поиска нашел на просторах интернета вот такой блок
с Дрома
!Lnur
сообщение 10.9.2023, 21:43
Сообщение #4
Гуру)
Из: Уфа
Мне кажется ты так и не понял суть вопроса:
Разъемы есть у всех (проводка универсальная для всех), блоков нет и не было в твоей комплектации, так что и нечего их искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2024, 5:32
