настало время ремонта задней подвески
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 1.5.2018 Из: Saarbrucken Пользователь №: 35705 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет хочу поменять заднюю подвеску жрёт заднюю резину с обеих сторон.
На просторах интернета наткнулся на полный ремкомплект с болтами маркировка: MEYLE 716 050 0039/S В описании указанно для Форда. По описанию серповидные рычаги и подруливающие рычаги "косточка"подходят к Мазда 5. А вот нижний под пружинный рычаг вроде как не подходит по внешнему виду один в один как на мазде. Ставил ли кто-нибудь такой ремкомплект на мазду 5 ? |
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) ![]() |
Из этого комплекта подойдут только серпы и косточки. Болты и подпружинные рычаги не подойдут. Подробности уже были рассмотрены в соответствующих темах, изучаем.
Из этого комплекта подойдут только серпы и косточки. Болты и подпружинные рычаги не подойдут. Подробности уже были рассмотрены в соответствующих темах, изучаем. Спасибо за ответ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
При ответе на предыдущий пост - не цитируем!
Для выражения благодарности есть соответствующая кнопка. |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
Сгнила задняя балка подвески, пришлось менять. Отвалилось в месте крепления верхнего продольного рычага. Контракт обошёлся в 3000 плюс 1600 из Москвы привезти. Воткнул ничего не меняя, кроме сайлентблоков серповидных рычагов.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2019 Из: Пушкино, ул. Добролюбова Пользователь №: 36257 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Привет, Ильнур прав на 100%, но вот я не был на форуме и купил такой комплект и думал подойдёт,Ан нет,только косточки и серпы взял,кстати подпружиненные рычаги себе поставил мой друг на пятку,каким образом я не знаю,но поставил это факт)))
Там в комплекте подпружинные рычаги так называемые "прямые" - те что шли ещё на первый Фокус и частично достались в наследство второму (на Маздах не использовались). Поставить на Пятку их можно, но только с заменой стабилизатора.
Или можно вообще отказаться от заднего стабилизатора. Подвеска сзади станет мягче, меньше будет тянуть машину в колею, но появится небольшая валкость при маневрах и недостаточная поворачиваемость. Если ездить в пенсионерском стиле то разница совсем не заметна. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 7:52 |
