2 страниц V   1 2 >
Меняем аккумулятор в ключе
007gk
сообщение 22.10.2008, 10:31
Сообщение #1
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
На самом деле , эта операция описана в руководстве рестайла ( в дорестайле - не помню ) Но всё равно ...
007gk
сообщение 22.10.2008, 10:34
Сообщение #2
Из: Москва
Слегка нажимаем на защёлку внутри ключа и разделяем ключ на две половинки :
(IMG:http://www.postimage.org/gx1wN1NA.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/aV1KuUL0.jpg)
007gk
сообщение 22.10.2008, 10:40
Сообщение #3
Из: Москва
Дальше , качество съёмки подвело ( скорее , умение ... :wink: ) , но , всё равно , схематично будет понятно ... Вставляем в прорезь "-" отвёртку и держа корпус , как бы поворачиваем отвёртку по часовой стрелке :
(IMG:http://www.postimage.org/gx1wOZ0A.jpg)
Разделяем " половинку с кнопочками " :
(IMG:http://www.postimage.org/Pq1Lf0Or.jpg)
007gk
сообщение 22.10.2008, 10:44
Сообщение #4
Из: Москва
Ну , а дальше , демонтируем старый аккумулятор и устанавливаем новый ... Ну и как обычно : сборка осуществляется в обратной последовательности , без применения вспомогательных инструментов ...
олег
сообщение 22.10.2008, 11:40
Сообщение #5
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 1454
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Глупый вопрос- а что уже сел ( скока времени машине)?
007gk
сообщение 22.10.2008, 11:44
Сообщение #6
Из: Москва
Слава Богу , пока всё в порядке , просто вчера возник вопрос о " защищённости радиоканала ключа " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=269...sc&start=15
олег
сообщение 22.10.2008, 11:45
Сообщение #7
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Ясно
Alexon
сообщение 22.10.2008, 19:00
Сообщение #8
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Спасибо за наглядность !
007gk
сообщение 22.10.2008, 19:56
Сообщение #9
Из: Москва
Я исправлюсь ... :oops: Перефотографирую ... :wink:
SEREGA FRG
сообщение 29.10.2012, 20:36
Сообщение #10
Активный участник
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 285 раз(а)
Возник вопросик
Как разобрать другую часть-там где сам ключ выскакивает А то у меня он не выскакивает Приходится пальцами вытягивать
Сеттер
сообщение 29.10.2012, 21:36
Сообщение #11
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Чуть дополню: элемент питания CR1620
_Michail_
сообщение 24.8.2013, 10:46
Сообщение #12
Продвинутый участник
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Цитата(SEREGA FRG @ 29.10.2012, 21:36) *
Как разобрать другую часть-там где сам ключ выскакивает?
У меня такой же вопрос, хочу посмотреть почему кнопка фиксации до конца не выходит при сложении ключа. Самопроизвольно выбрасывается при малейшем сотрясении.
_Michail_
сообщение 24.8.2013, 11:11
Сообщение #13
Отвечаю сам себе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Нужно отодрать наклейку с логотипом мазды под ней саморез. Дальнейшее все просто. У меня похоже было много пыле-грязи под кнопкой и плохо фиксировался в сложенном состоянии. Продувка и установка кнопки на место проблему решило (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
SEREGA FRG
сообщение 15.11.2013, 22:21
Сообщение #14
Активный участник
Из: Menden Германия
Люди а кто знает ?
Как правильно прописать новый ключ -без офицалов
Может у кого есть другие способы более проверенные Этот способ пока не могу проверить Жду когда придёт новый ключ
Поэтому хотелось бы заранее знать к чему быть готовым
Это то что гугл выдал
Запрограммировать ключ по следующему алгоритму:
Вставить 1-й ключ, включить зажигание. Через несколько секунд гаснет лампочка иммоблайзера.
После этого в течение 5 секунд вставить 2-й ключ, включить зажигание, дождаться пока погаснет лампочка.
Опять в течение 5 секунд вставить чистый ключ. Как погаснет лампочка - ключ прописан.
Пробовать завести новым ключом. Если завелась - ок.
Если нет, пробовать заново.
Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 17.11.2013, 0:12
vitalson8
сообщение 15.11.2013, 23:14
Сообщение #15
Активный участник
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 28445
Спасибо сказали: 69 раз(а)
чего то ты намудрил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ,я думаю,если ты ключ заказывал у офиц..,то он прописан уже по коду к твоей авто(может я не прав)но думаю так оно и должно БЫТЬ!!!!
Alexon
сообщение 15.11.2013, 23:32
Сообщение #16
Из: Riga
не думаю что все так просто как пульт телека унифицировать .... ( прописать универсальный, купленный на стороне )
но гугла надо бы проверить .... Желающие ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Kaimynas33
сообщение 16.11.2013, 0:45
Сообщение #17
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Люди а кто знает ?
Как правильно прописать новый ключ -бнз офицалов
Привет, вроде всё правильно
Прикрепленный файл  Smart_Key_Programming.pdf ( 199.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
B-AA 9977
сообщение 16.11.2013, 16:15
Сообщение #18
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Если у тебя стоит шатная сигналка, то не прокатит. У родственика угоняли М5, были
сделан новый ключ по номеру, который прелогается при покупке машины. Когда нашли старый ключ машина открывалась но сигналка не отключалась и машина не завелась.
Сеттер
сообщение 16.11.2013, 18:11
Сообщение #19
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Виталий - заблуждаешься - всё совсем не просто.
Ключ по VIN-у заказывается как болванка с эл.начинкой, отличается от продаваемых в переходе/на рынке именно наличием эл.начинки, програмируемой к имобилайзеру конкретного авто.
Не знаю процедуры для М5, но (для примера) однажды у меня украли ключ на VOLVO: заказывал ключ-болванку, затем метремонте нарезали ключ-дубликат (под личинку замка), затем Дилер подключал комп. к машине и програмировал к имобилайзеру новый ключ, одновременно анулировал старые. Точно не помню, но вся процедура (с ключём, металлоремонтом и програмированием) мне обошлась около 300$.
vitalson8
сообщение 17.11.2013, 0:10
Сообщение #20
Активный участник
Из: Москва ЮАО
так я и говорю про оф.дилера,про vin если там заказал,прописывать ни чего не нужно,а если как ты говоришь про метро и переходы,то ДА!!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2024, 3:55
