Проблема с печкой + паралельно выбрасывает антифриз
wenux
сообщение 14.12.2022, 14:41
Сообщение #1
Пользователь №: 37708
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Привет! )
есть такая проблема:
печка дует холодным, горячим дует только на трассе или в городе под нагрузкой-то есть когда держишь ногу на педали газа
на хх или накатом-дует сразу холодным
впечатление будто просто термостат, но:
- периодически выбрасывает антифриз в бачок (крышка радика и бачка менялась-толку 0);
- булькает в бачке;
- при этом патрубки не дует;
- машина не греется;
- газоанализатор ничего не показал вообще – пробовали несколько раз – жидкость синяя;
– антифриз не подтекает нигде, масло в норме тоже, из выхлопной не дымит.
– раньше все работало замечательно-проблема возникла просто в один момент.
может у кого-то было подобное? дизель 2.0 на 143 л.с.))
ProFanas
сообщение 14.12.2022, 20:54
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 248 раз(а)
отопитель-подогреатель работает? Этот, типа вебасто. У нас он от другого производителя.
wenux
сообщение 15.12.2022, 10:31
Сообщение #3
Eberschapcher hydronic у меня, не работает(
ProFanas
сообщение 20.12.2022, 20:36
Сообщение #4
Из: Вильнюс, Литва
Может из за него?
У меня его заглушили. Но ошибку по нему кидает. что-то типа 0161. не помню...
wenux
сообщение 21.12.2022, 12:48
Сообщение #5
Цитата(ProFanas @ 20.12.2022, 19:36) *
Может из за него?
только что из сто. вердикт- термостат заклинил, но вероятнее всего таки прокладка гбц. Егр проверили-все в порядке.. походу у меня подарок к новому году)))
wenux
сообщение 23.12.2022, 14:57
Сообщение #6
воообщем
вдруг будет у кого-то похожая ситуация
решил поехать на другое сто для теста газоанализатором.
ИИИИИИ... прокладка цела
подошел мастер, взял ПЛОСКОГУБЦы
подогнул крышку радиатора и булькание прекратилось =/
вот такие дела, а мог отвалить кучу бабла впустую...
Sanches
сообщение 24.12.2022, 21:02
Сообщение #7
Из: Latvia, Daugavpils
Пользователь №: 33581
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Тогда повезло
Сообщение отредактировал Sanches - 24.12.2022, 21:04
Sanches
сообщение 25.12.2022, 12:30
Сообщение #8
Только вот не понятно, если крышку радиатора менял на новую, почему изначально проблема не ушла?
wenux
сообщение 26.12.2022, 13:10
Сообщение #9
скорее всего проблема не в самой крышке,а также в горловине заливной. Тоесть не плотно закрвает. Заказал комплект , посмотрим
wenux
сообщение 2.1.2023, 11:33
Сообщение #10
таки прокладка гбц.
Sanches
сообщение 3.1.2023, 18:52
Сообщение #11
У друга была такая же проблема и тоже прокладка ГБЦ, пришлось шлифовать голову и менять прокладку. Думал тебе повезло, даже отправил ссылку ему с твоей проблемой возможно что была проблема только в этом у него... А так сочувствую, хороших мастеров нужно поискать что бы нормально все разобрали поменяли и собрали, еще сразу поменяй заодно свечи накала и кольца медные под форсунками.
wenux
сообщение 4.1.2023, 11:25
Сообщение #12
спасибо! шайбы менял 3 т.км назад, вместе со всеми сальниками и грм))) мастер есть, главное чтобы прокладка , а не трещина и т.д) интересная проблема, т.к газоанализатор почему-то ничего не показал..
Сообщение отредактировал Ронэн - 27.1.2023, 16:22
Причина редактирования: Не цитируем последний пост на который отвечаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2024, 13:56
