Омыватель фар на отдельную кнопку
Гость_Karik79_* |
14.4.2013, 11:14
Собственно вопрос в следующем: на машине есть автосвет, поэтому омывая лобовое стекло обязательно поливаются и фары.
Жидкость улетает в считанные часы. На предыдущем авто я уже Никто не думал в этом направлении? Может уже есть готовые решения а я просто не смог найти на форуме. Сам думаю пока отключить омыватель фар, хотя вариант с удаление предохранителя омывателя меня не оч радует! Самое сложное пока это найти нужную кнопку, что бы встала вместо заглушки как родная. Может кто подскажет на каких ни буди предыдущих моделях мазды стояла отдельная кнопка для омывателя фар Можно конечно же разорвать цепь подобной кнопкой, что бы не вытаскивать предохранитель, но это не вариант (IMG:http://s019.radikal.ru/i624/1304/b4/b414cd9a5241.jpg) |
14.4.2013, 19:33
Кирилл , может быть , оно и нужно думать в этом направлении , но ... чтобы сработал омыватель фар нужно выполнить некоторые условия :
- обязательно включен ближний свет - чётное нажатие включает омыватель ( втечение секунды ) - длительное удержание ( более 2 секунд ) включает омыватель П.С. Если исключить эти условия , то " омовение " не произойдёт ... нужно ли дополнительно что-то " городить " ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Гость_Karik79_* |
14.4.2013, 20:12
Думаю да нужно, поездил тут пару дней и эта функция начинает напрягать как бесила не по детски в Ниссан Тииде
1 я всегда езжу с включенным ближнем светом 2 это иногда бывает 3 а вот удержание более 2 сек. это у меня зачастую (ну в Так что делать это буду однозначно в ближайшие выходные, вместе с установкой сигнализации и Webasto А то что по теме нашел заглушку от своей Тииды, примерял, визуально вроде бы идеально подходит.И если так то буду ставить ниссановскую кнопку |
14.4.2013, 20:21
Дело " хозяйское " , конечно же ... но ... за зимний период я использую ( только не смейтесь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) одну " банку " незамерзайки ... привык как-то ... и не допускаю этих условий ... + щётки " правильные " ... + форсунки омывателя ветрового ( лобового ) стекла веерные ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
15.4.2013, 9:49
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
Надо опыт перенять, у меня за зиму 2-3 банки уходит!!
15.4.2013, 20:12
По-моему уже Kia Ceed dв последней ипостаси с такой кнопошкой...
Гость_Karik79_* |
24.4.2013, 12:11
В выходные сбылась мечта идиота ....
Небольшое вмешательство в штатную проводку и омыватель фар работает только на отдельной кнопке. Хотя пока вся проблема именно в самой кнопки Временно поставил такую (IMG:http://s001.radikal.ru/i194/1304/4e/5b33d3cd0ad7.jpg) Вытащил заглушку и видимо буду в неё врезать какую нибудь кнопку (IMG:http://s004.radikal.ru/i208/1304/fc/3b2f80105783.jpg) Принцип работы такой пока держишь кнопку омыватель фар работает как только отпустил так сразу перестал, штатный режим не работает. Спасибо сказали:
24.4.2013, 14:07
Хорошее решение!
24.4.2013, 18:00
и куда подключать?блин,у меня слева от руля пустых мест нет((
Гость_Мира_* |
5.5.2013, 13:42
5.5.2013, 13:46
это секрет?
Гость_Мира_* |
5.5.2013, 13:50
Нет, но дело принципа
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.5.2013, 15:54 |
5.5.2013, 14:35
да уж....
5.5.2013, 15:19
Далее по теме.
Саша, Шамиль! Всё просто: открываем здесь файл под названием Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN MENT.pdf на страничке 0919-3 и видим, что омывателем фар (Headlight Cleaner) управляет реле обвёденное синим ниже: Headlight_Cleaner.JPG ( 57.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 Дальше, как мне видится, выдёргиваем сие реле из блока реле и на контакты BR/B и W/L накидываем провода той самой кнопки. Внимание! Это мои личные теоретические размышления, неподтвержденные практикой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Что хочется еще отметить: поскольку на защиту поставлен предохранитель номиналом в 20А, то и кнопка, и провода должны быть на это рассчитаны. Этот вариант - дабы не резать штатную разводку. Можно и этим реле с кнопки управлять (контакты B/G и BR/B), но тут схема посложнее, нужно на реле управляющее напряжение подавать, а указанные контакты - отключать. Коллеги-автоэлектрики! Поправьте меня, может я в чём не прав? |
5.5.2013, 15:52
5.5.2013, 18:51
первое решение не правильное.нужно обязательно делать управление на реле.
25.8.2015, 10:48
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Далее по теме. Саша, Шамиль! Всё просто: открываем здесь файл под названием Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN MENT.pdf на страничке 0919-3 и видим, что омывателем фар (Headlight Cleaner) управляет реле обвёденное синим ниже: Headlight_Cleaner.JPG ( 57.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 Дальше, как мне видится, выдёргиваем сие реле из блока реле и на контакты BR/B и W/L накидываем провода той самой кнопки. Внимание! Это мои личные теоретические размышления, неподтвержденные практикой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Что хочется еще отметить: поскольку на защиту поставлен предохранитель номиналом в 20А, то и кнопка, и провода должны быть на это рассчитаны. Этот вариант - дабы не резать штатную разводку. Можно и этим реле с кнопки управлять (контакты B/G и BR/B), но тут схема посложнее, нужно на реле управляющее напряжение подавать, а указанные контакты - отключать. Коллеги-автоэлектрики! Поправьте меня, может я в чём не прав? да а зачем это все я ежу на противотуманках и фары не моются |
25.8.2015, 14:25
В первом посте написано зачем.
Хаотичное метание по форуму и повсеместный флуд - тебе скучно что-ли? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2024, 1:39 |
