мазда 5 минивен 2008 год, грм
23.12.2018, 8:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 36057 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
как выставить метки на коленвалу цепной передачи.распредвалы без обгонной муфты .шестерня привода цепи грм без шпонки сидит на коленвалу.распредвалы регулируются с задней части двигателя по планке 5мм а шкив привода ремня генератора тоже без шпонки и идет под конус притягивается болтом и с него считывается зажигание,датчиком коленвала
ВОПРОС:КАК ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ КОЛЕНВАЛА?ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СКИНЬТЕ ФОТО ВЫКРУЧИВАЮ ОДНУ ЛЮБУЮ СВЕЧУ МАШИНА ЗАПУСКАЕТСЯ НА 3Х ЦИЛИНДРАХ,А НА 4Х КРУТИТ НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ |
23.12.2018, 11:39
Не надо кричать. Информации полно в интернете. На вскидку: метки на звёздочках навстречу друг-другу фиксируем пластиной сзади, на маховике метку должно быть видно в окошке внизу, шкиф фиксируется маленьким болтом в лобовину(есть гнездо с резьбой) и потом затягиваем центральный болт. Снимаем фиксаторы и проверяем метки через пару оборотов коленвала.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 3:25 |
