Стук и вибрации в правом переднем колесе
25.9.2013, 22:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 32172 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени суток , обращаюсь к Вам с вот такой вот проблемой.
Дело в том что при плавном но довольно сильном торможении в правом переднем колесе слышно гул и чувствуется неравномерное замедление(плавными рывками).При выключеном DSC и резком старте с пробуксовкой слышно удары довольно сильные , опять же в правом переднем колесе. Кстате при этой пробуксовке заметил что левое переднее колесо намного сильнее вращается.Машину на дороге немного клонит в правую сторону но на развал-схождении сказали что все ОК.При этом всем расход увеличился до 12-13л\100км.Решу на ступичный подшипник или на шрус или на то и другое. Пробег 156тыс.Помогите,может кто сталкивался , в скором времени еду на СТО и хотелось бы примерно знать что это и на сколько денег расчитывать.Заранее спасибо за Ваше внимание |
17.10.2014, 15:47
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет. Интересно у меня гула нет, но при резком газе с места бывает как бута прыгает морда и тянет в право. Хотя по ходу движения едет пряма. Развал схождения норма. че может быть не знаю. А гудеть может подшипник. Его там менять надо правильно кто то там писал, как там магниты абс стоят в нутрии. пружины смотрел.
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост мы его не цитируем!!!
17.10.2014, 20:32
Всем доброго времени суток , обращаюсь к Вам с вот такой вот проблемой. Дело в том что при плавном но довольно сильном торможении в правом переднем колесе слышно гул и чувствуется неравномерное замедление(плавными рывками).При выключеном DSC и резком старте с пробуксовкой слышно удары довольно сильные , опять же в правом переднем колесе. Может быть и шишка на покрышке и диск тормозной повело со временем, в любом случае нужно смотреть, и обе эти причины могут привести к поломке подшипника, отсюда и гул возможен.Удары при резком старте - что угодно, и стойка в том числе. А по цене- это к гадалке. При включенной DSG и пробуксовке - само собой удары будут, подтормаживает. Сообщение отредактировал поиск - 17.10.2014, 20:33 |
18.10.2014, 8:50
при плавном но довольно сильном торможении в правом переднем колесе слышно гул и чувствуется неравномерное замедление(плавными рывками). Кстате при этой пробуксовке заметил что левое переднее колесо намного сильнее вращается.Машину на дороге немного клонит в правую сторону но на развал-схождении сказали что все ОК.При этом всем расход увеличился до 12-13л\100км.Грешу на ступичный подшипник или на шрус или на то и другое. Возможно проблема и не одна, но в первую очередь поменяй ступичный, это 100% он - при торможении ШРУС в отличии от ступичного не нагружается, а гудеть там больше нечему в принципе. Мазда сама не делает подшипники, в коробочке мазды лежит скорей всего подшипник KOYO или NTN, поэтому переплачивать за оригинал смысла нет., KOYO DAC4280W11CS40 NTN AU0838-5LXL/L588 Я ставил NTN-SNR R170.49, в комплекте подшипник NTN, ступичная гайка и стопорное кольцо. |
19.10.2014, 19:36
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 17:24 |
