2 страниц V   1 2 >
Стойки заднего стабилизатора, BP4K-28-170F или BP4K-28-170E
PERESVET_
сообщение 11.7.2011, 13:38
Сообщение #1
Активный участник
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Спасибо сказали: 89 раз(а)
В чем кроется секрет между BP4K-28-170F или BP4K-28-170E.
BP4K-28-170E до ... - 01/07/2009
BP4K-28-170F от 01/07/2009 - ...
Кто в руках держал эти стойки?
Исходя из космической стоимости BP4K-28-170E с запахом лаванды и очень ласковые(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Прикрепленный файл  BP4K_28_170E.png ( 40.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Гоша
сообщение 28.4.2013, 21:26
Сообщение #2
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Я сегодня поставил "ФЕБИ". Стоят 1700 за пару. И Ура!!! у моей машинки снова сзади тишина (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вроде и люфты то не очень большие были, а так стучало. Пришёл к выводу, что бы лучше оценить износ стойки стаба, лучше её открутить. Не долго, и сомнений никаких.
Амы поменял, стойки поменял, осталось поменять подшипник передней ступицы, и в подвеске наконец то наступит тишина.
Гоша
сообщение 11.6.2014, 18:21
Сообщение #3
Отстал от жизни
Ну вот, прошло чуть больше года, слышу какие то стуки подозрительные сзади. Машину на эстокаду, сразу осмотр стоек стаба, почему то сразу подумал на них. И точно, левая стойка в верхнем шарике имеет люфт в 3мм примерно. Снял обе, правая ещё тукая в обеих шаровых, левая в нижней шаровой тоже тугая. Подумал, с чего бы это. Снял пыльник и увидел жравый след протечки под пыльником в шарик.
Сразу было решил поставить старую стойку, потому как она по состоянию выглядела лучше. Поставил, на старой люфт около пол мм.
Затем сделал вот что, выгнул пыльник в обратную сторону, и на наковальне равномерно обстучал металл вокруг шарика несколько раз, потихоньку. Шарик зажало - опять новый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Вернул пыльник на место, забил графиткой и поставил на машину - тишина!
На сколько этого манёвра хватит, пока не знаю. Но думаю какое то время поездить. А может быть ещё через годик сюда напишу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так что не выбрасывайте старые стойки!
Андрей Старый
сообщение 11.2.2015, 3:50
Сообщение #4
Группа: Пользователи
Из: г.Коркино Челябинская обл.
Пользователь №: 32609
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Благословенны будут народные умельцы!Слава и почет русским кулибиным.Мое мнение только однозначно- нашим дай лейку с тазиком смогут из этого АК сварганить!
!Lnur
сообщение 11.2.2015, 15:02
Сообщение #5
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Скорей из этого самогонный аппарат получится. )))
al4630z
сообщение 11.2.2015, 17:13
Сообщение #6
Активный участник
Из: Саратовская обл. г. Балаково
Пользователь №: 29133
Спасибо сказали: 69 раз(а)
Я готов и самогонный апппарат прикрутить, лишь бы в тишине ездить. Стойки поменял летом, а сейчас опять подозрения на них.
!Lnur
сообщение 11.2.2015, 22:02
Сообщение #7
Гуру)
Из: Уфа
Я сейчас езжу без стоек стабилизатора (т.е. вообще без заднего стабилизатора, зимой он не нужен), стуков нет )))
Сообщение отредактировал !Lnur - 11.2.2015, 22:03
al4630z
сообщение 21.2.2015, 14:51
Сообщение #8
Активный участник
Ты говоришь, пружины усиленные.
А в теме про пружины, что по жёсткости такие же как и штатные.
Что то ты меня запутал.
!Lnur
сообщение 24.2.2015, 14:50
Сообщение #9
Гуру)
Из: Уфа
Отвечу здесь раз уж ты здесь спросил.
В теме про пружины я сравнивал свои нынешние пружины (от ВАЗ2101) с фокусовскими усиленными от универсала, на которых я катался неделю и которые мне очень не понравились своей жесткостью. ВАЗовские пружины заметно мягче тех фордовских, но жестче штатных. Если б они были такие-же как штатные то корма упала бы также.
Получается штатные новые пружины в свободном состоянии 360 мм и ВАЗовские в свободном состоянии 360 мм, но после установки на машину штатных пружин она принимает горизонтальное положение сразу ещё пустая, а вазовские держут корму выше на пару-тройку сантиметров. Груженая корма на штатных пружинах проседает, а с вазовскими гружёная машина принимает горизонтальное положение.
Отсюда вывод: вазовские пружины жестче ровно настолько насколько жесткими должны были быть штатные пружины.
Гоша
сообщение 6.4.2015, 21:12
Сообщение #10
Отстал от жизни
Да, против лома нет приёма. Отрестоврированная таким образом стойка стабилизатора, работает по сей день. Люфтов на ней так и не появилось. А вот вторая - забрякала. Посему особо не долго думая, была демонтирована, промыта, простукана тем же методом, и набито под пыльник бугром салидола. Думаю и эта стоечка тоже годик отходит. Итог - тишина! Ну и + около 2 сэкономленных килорублей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
sanih
сообщение 26.2.2016, 19:20
Сообщение #11
Из: Владимирская обл
Пользователь №: 30148
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Господа докладываю, стойки стабилизатора заднего фирмы Delphi прослужили 8000 км, разбило прямой шарнир. Изучаю рынок и отзывы по другим фирмам заменителям.
!Lnur
сообщение 26.2.2016, 20:34
Сообщение #12
Гуру)
Из: Уфа
У меня шаровая Delphi тоже быстро сдохла. Ставили в сервисе из того что было в наличии, попутно при замене ступичного. Больше с Дельфи не связываюсь.
ореке
сообщение 3.4.2016, 20:00
Сообщение #13
Пользователь №: 34243
Помогите пожалуйста
кто знает номер артикула задняя стоики стабилизатора. американец об 2.3 вин код JM1CR29L270134921
Kaimynas33
сообщение 4.4.2016, 21:27
Сообщение #14
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, сдесь посмотри
Сеттер
сообщение 4.4.2016, 23:11
Сообщение #15
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Твоё "помогите" перенёс в соотв. тему. Считай первый-предупредительный.
Посмотри в верхний левый угол: здесь Автоклуб. Не справочник и не помойка. Пользуйся "поиском", хотя-бы читай соответствующие темы, а не плоди "записки в справочное бюро".
ПиСь. РЕБЯТА, ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ.
Пож. обращайте внимание на вновь ПОЯВИВШИХСЯ использователей. Человек не считает нужным познакомиться, представиться, заполнить профиль - что-бы аппонент хоть чуточку представлял с кем говорит, откуда, на чём ездит, чем "дышит". Не читая даже соответствующий раздел, открыл тему (дубль-пустышку) бросил вопрос, получил (от доброго Линаса) ответ, и даже, СПАСИБО ему не сказал. Потом админы, модеры и Ронен за компанию ( по ночам) вычищают форум, объединяют темы, удаляют пустышкм, сводят сленги и афоризмы к "поиску",
ПРИЗЫВАЮ: ругаться не стоит, а реагировать СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ - не помешало-бы,
Сеттер
сообщение 4.4.2016, 23:15
Сообщение #16
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Линас, друг, тебя пожурил нежно.
Андрей, Макс, - давайте "подержим" это обращение в первых строках какое-то время. Пусть его почитает как можно большее количество форумчан.
CODerSPB
сообщение 5.4.2016, 12:19
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
А между тем г-н ореке еще не заходил, закинул вопрос и пропал.
Палка о двух концах - либо сюсюкаемся с каждым новичком, "давай ручку, пойдем со мной, вот тут стой читай - это правила... почитал, пойдем дальше, стой - читай, это faq для новичков...", либо "а ты кто? Откуда? Заполни профиль..."
Посмотрим, как он себя поведет.
EVM
сообщение 10.4.2016, 20:30
Сообщение #18
Продвинутый участник
Из: Королев
Пользователь №: 27969
Спасибо сказали: 435 раз(а)
На Exist.ru - стойка стабилизатора от фирмы NK (5112522) у меня отходили около 25 т.км., считаю неплохо, выбирать в конечном счете конечно лично каждому. Может кто подскажет, что все таки лучше
Гоша
сообщение 10.4.2016, 20:34
Сообщение #19
Отстал от жизни
Лучше те, что полностью металлические, то есть без торчащей пластмассы. Как оказалось, такие стойки делает ленфёрдер.
Почему такие, читаем мои посты выше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Забрякала, на наковальню, молоточком простукиваем, и ещё год ездим в тишине.
Я сейчас заменил все по кругу стойки. Но спереди что то гремит по кузову, вот голову ломаю. нужно бы втулки осмотреть.
EVM,
!Lnur
сообщение 11.4.2016, 10:13
Сообщение #20
Гуру)
Из: Уфа
А по мне так лучше те что в пластмассе - по личному опыту ходят дольше, а полностью металлические уж больно быстро разбалтываются.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 3:05
