Не горит ближний свет, ВСЁ ПРОВЕРИЛ
Максим В
сообщение 2.12.2012, 22:11
Сообщение #1
Из: Москва
Пользователь №: 28399
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Добрый вечер Маздоводы! Не могу понять что за хрень, не горит ближний свет(дальний есть) и задняя противотуманная фара.
Всё проверил лампы,предохранитили,разьёмы все нормально.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ПОДСКАЖИТЕ? Жду ответа. Спасибо.
CODerSPB
сообщение 2.12.2012, 22:27
Сообщение #2
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Добрый вечер!
Может схема подскажет где поискать?
Схемы здесь
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf
Max-Oks
сообщение 3.12.2012, 7:59
Сообщение #3
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Это проблема подрулевого выключателя.
Если есть принудительный ближний, который включается автоматом и положении "OFF" ближний горит, а в положении "ON" - не желает, то моя версия подтверждается.
Еще причиной бывает нарушение контакта контроллера тела - BCM, что находится за бардачком. Есть прецеденты не полной вставки разъема.
roman761
сообщение 15.6.2017, 6:19
Сообщение #4
Из: канада
Пользователь №: 34773
Всем привет, не стал создавать новую тему, проблема та же, с ближним светом, предохранители, релье и лампы рабочие 100 %, плюс ко всему не работает центральный замок, релье щелкает но ЦЗ не закрывает. Проверил тестером напряжение, на штейкерах ближнего света которые идут к лампам показывает 12.5 вольт!!! стал проверять минус - а он не звониться на кузов!!! взял кусок провода, кинул напрямую минус к штейкеру и все заработало, включая ЦЗ!!! Но не люблю колхозить, а хочу найти проблему, да и провод который идет к лампе (минус) совсем тонкий, не хочу через него питать ЦЗ и ближний свет( или можно ?). Ближний свет не работает и в режиме авто тоже.
пытался проследить за проводом( думал он в жгуте соединяется ), снял весь жгут, а он падла заходит вместе со всеми проводами в блок предохранителей((
Посмотрел на схеме все точки соединения массы к кузову, вроде везде все хорошо, от проводов к кузову прозванивается.
В каких точках еще можно проверить? отуда идет минусовой провод к лампе ? выручайте пожалуйста
!Lnur
сообщение 15.6.2017, 21:13
Сообщение #5
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Цитата(roman761 @ 15.6.2017, 8:19) *
Всем привет, не стал создавать новую тему...
... но потом взял и создал! )))
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...mp;#entry127854
roman761
сообщение 15.6.2017, 22:34
Сообщение #6
Из: канада
Да, думал это сообщение не на первых строчках )
!Lnur
сообщение 15.6.2017, 23:37
Сообщение #7
Гуру)
Из: Уфа
Сначала сюда: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2528
Затем в mazda5_wiring_diagram_mazdaservice найти раздел 0918-1b (стр. 132-133).
На стр.132 схема, на 133 расположение точек массы.
Предполагаю что отвалилась точка (2) (два в кружочке).
roman761
сообщение 16.6.2017, 1:18
Сообщение #8
Из: канада
спасибо, эту точку проверял тестовом от провода к кузову, прозванивается.
roman761
сообщение 17.6.2017, 1:01
Сообщение #9
Из: канада
(IMG:http://s019.radikal.ru/i608/1706/07/24a6a3738a03.jpg)
обгорел штекер идущий в BCM блок, в чем может быть причина? используются ли такие штейкеры еще где нибудь в мазде ?
Antoshka_Su
сообщение 17.6.2017, 12:58
Сообщение #10
Активный участник
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 82 раз(а)
Лампы какие стоят? На 55-60 Вт или больше?
roman761
сообщение 17.6.2017, 15:56
Сообщение #11
Из: канада
лампы стоят штатные, не могу вас посмотреть но на 99 про уверен. проблему вылечил путем - разобрал bcm, припоял на обгоревший контакт провод, вытащил наружу, и соединил с проводом который обгорел.
скажите, а как активируется лампочка в бордачке? или она всегда горит там?
Antoshka_Su
сообщение 17.6.2017, 22:04
Сообщение #12
Активный участник
Всегда горит, когда включены габариты крутилкой на рычажке.
annik
сообщение 17.6.2017, 22:23
Сообщение #13
Продвинутый участник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Просьба не мешать темы- подсветка бардачка обсуждалась в другой теме. Устное предупреждение- учитесь пользоваться поиском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 9:20
