2 страниц V   1 2 >
Стойки стабилизатора
Сергей 71
сообщение 7.4.2015, 11:04
Сообщение #1
Из: Омск
Пользователь №: 31616
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Добрый день всем! Хочу поделиться своим опытом по ремонту или изготовлению стоек стабилизатора в просторечии "Яйца". Не судите строго но нужда заставила заняться немного колхозом, наши дороги и стоимость расходников которые по нашим дорогам не живут долго. В итоги получилось следующее. Конструкция прошла проверку езжу пол года полет нормальный не разу не регулировал все работает исправно.
EVM
сообщение 8.4.2015, 21:01
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Королев
Пользователь №: 27969
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Вечер добрый! Сказал раз, говори - два. А размерчики, материал ? Будем ждать результатов по километражу ... и про вопросики пожалуйста не забудь.
!Lnur
сообщение 8.4.2015, 22:37
Сообщение #3
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Размерчики могут быть любыми, можно даже не стесняться и увеличить узел до размеров рулевых наконечников. Есть прецеденты использования наконечников микролитражек в качестве элементов усиленной конструкции стоек стабилизаторов.
У нас кстати только нижнее сочленение стойки всегда страдает, это связано с большей подвижностью нижнего узла и худшими условиями эксплуатации (грязь, вода). Так что можно только одну сторону стойки усиливать и дорабатывать.
EVM,
Сергей 71
сообщение 9.4.2015, 6:46
Сообщение #4
Из: Омск
Доброго времени суток! Размеры подбирал исходя из размера родного пыльника со старой стойки и размера шара пальца, почему-то они разные в зависимости от производителя. К сожалению чертежей нет, сразу писал прогу на чпу и корректировал размеры по пальцу. В стакане резьба на М 32,18*1,25, материал заморский пластик марку не скажу, точил детали нефтяникам остался кусок из него и точил. Он мутный какой-то не меняет свойства при перепаде температур от -100 до +300 и не реагирует на соли и щелочи. Можно с капролона но не пробовал , фторопласт не подходит слишком мягкий. По километражу прошел 18 т. км. за пол года. Не удивляйтесь такому пробегу за два года владения Премасом накатал 82 т.км. Ну вот как-то так.
EVM,
Сергей 71
сообщение 9.4.2015, 6:52
Сообщение #5
Из: Омск
В принципе по диаметру втулки согласен, а по диаметру резьбы пальца нет, где такие рулевые найти с диаметром палица с резьбой на М10. И надо не забывать, что длина стакана ограничена, он может в подкрылок упереться.
EVM,
!Lnur
сообщение 11.4.2015, 23:26
Сообщение #6
Гуру)
Из: Уфа
Рулевым наконечником дорабатывается только нижнее сочленение стойки, отверстие в стабе рассверливается до 12мм. Верхнее сочленение меняется на резино-металлическую втулку (мини сайлентблок), ее подвижности там вполне достаточно.
Вообще уже есть готовые решения такого плана (усиленный шар + резиновая втулка), можно подобрать по каталогам.
EVM,
Гоша
сообщение 13.4.2015, 0:16
Сообщение #7
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Я с передними третий год горя не знаю. И когда они поставлени и заменены бывшим владельцем, тоже не знаю. А вот задние, хватает на полтора года - год. Но я научился вдыхать в них жизнь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Simply Man
сообщение 24.4.2015, 8:57
Сообщение #8
Из: Пермь
Пользователь №: 31570
Спасибо сказали: 51 раз(а)
Кстати, у кого какой опыт по стойкам стабилизатора? Родные прошли точно 37 тысяч, возможно 55 (не знаю менял ли старый хозяин). Поставил Febest 0523004 - сдохли за зиму, видать совсем плохие. Неоригинал кто-то ставил, с достаточным ресурсом (тысяч 30-40 хотя бы, а не 3-5 как у этих)?
sanih
сообщение 24.4.2015, 13:11
Сообщение #9
Из: Владимирская обл
Пользователь №: 30148
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Уже лет 7-8 беру только косточки фирмы СТR, по километражу не скажу, но проблем пока не создавали.
Гоша
сообщение 24.4.2015, 22:28
Сообщение #10
Отстал от жизни
Я тоже покупал фебест, тожа на год. Когда одна задняя кончилась, обстучал старую, оригинальную, на наковальни, предварительно промыв и потом набив под пыльник смазки, уже второй год ходит. В эту весну то же самое проделал и со второй, опять тишина сзади. Теперь есть посторонние звуки спереди. Похоже придётся полностью открутить передние, для ревизии. Думаю если что, поступлю так же как и с задними.
Сообщение отредактировал Гоша - 24.4.2015, 22:28
Creater
сообщение 29.7.2015, 16:40
Сообщение #11
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
Здравствуйте всем!
А подскажите каталожный номер. 2008 год, автомат. Рестайл. Второй раз покупаю - не то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сначала дали маленькие. Теперь, наоборот, большие. Номер CLMZ-12. (CTR) По екзисту так и бьется.
Но не подходят.
Simply Man
сообщение 30.7.2015, 13:09
Сообщение #12
Из: Пермь
CLMZ12 брал в мае, встали без проблем. В емексе 570 рублей за штуку сейчас. 2008 рестайл, АКПП, Актив.
Creater
сообщение 2.8.2015, 17:54
Сообщение #13
Из: КУЗБАСС
Спасибо. Подошли CLMZ19. Загнал на станцию. При станции есть магазин. Сняли и подобрали. Межцентровое расстояние 260 мм. И на 180 грд развернутые наконечники.
Simply Man
сообщение 3.8.2015, 9:15
Сообщение #14
Из: Пермь
CLMZ19 вроде как от MPV, Premacy, 323 - стойки не родные что ли стоят?
Ронэн
сообщение 30.10.2015, 18:47
Сообщение #15
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1101 раз(а)
Отсчёт пошел 89000 км, предыдущим хозяином была установлена фирмой DELPHI, но насколько я знаю фирма так себе. Поставил EGT так как хвалят, что ходят по 20000 - 25000 км. Замена заняла 15 минут, прямо в костюме ) Сама деталь на сайте
(IMG:http://s019.radikal.ru/i636/1510/76/9d19667c6a05.jpg)
Сообщение отредактировал Ронэн - 30.10.2015, 18:49
ckotick
сообщение 21.10.2018, 15:02
Сообщение #16
Из: Красноярск
Пользователь №: 35678
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Поставили сегодня 2 шт Lemforder; они какие-то странные. На машине стояли 2 разных: правый вполне нормальный был, в левом бодро пальцы болтались. Но оба были с металлическими стаканами. А у Lemforder стаканы пластиковые, при установке левого монтировкой неловко выдернули нижний палец. Качественно собрать времени не было, кольцо на пыльник до конца не натянули. Плюс гайки на нестандартные 16 – забавная штука.
Ронэн
сообщение 29.3.2019, 17:46
Сообщение #17
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Цитата(Ронэн @ 30.10.2015, 18:47) *
Отсчёт пошел 89000 км, поставил EGT так как хвалят, что ходят по 20000 - 25000 км.
Ну что я могу сказать, больше, чем я прогнозировал. Втулки и стойки стабилизаторов фирмы EGT отслужили 36000 км. Отличный результат.
На замену я решил попробовать стойки стабилизаторов фирмы KAVO parts из Нидерландов. По конструкции они такие как EGT.
Отсчёт пошел 125000 км.
(IMG:https://a.d-cd.net/NZAAAgPJiuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/q1AAAgPJiuA-960.jpg)
Маздавод 41
сообщение 1.4.2019, 6:09
Сообщение #18
Из: П-Камчатский
Пользователь №: 31322
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Lemforder пользуюсь во всей подвеске уже много лет! Нареканий совсем никаких!Что касаемо Линек, то передние ставил на предыдущую уже больше 3 лет назад и так и продал, всё норм, за 3 года проехал более 40000 км. точно...Задние, да заметил, вылетают быстрее.У меня она поднята была, а линьки короткие, на излом идут, скорее всего из за этого...
геныч
сообщение 16.10.2019, 22:16
Сообщение #19
Из: Адыгея
Пользователь №: 35041
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Доброго времени суток! Я что хочу сказать, не нужно выбрасывать отработанные стойки. Как ранее писалось что выходит из строя только нижняя часть. Берём две стойки , режем их пополам и свариваем рабочие части. Конечно же они не проходят столько сколько новые но как временное решение проблемы вполне, это на тот случай если лень ехать в магазин или временные финансовые трудности. По времени весь процесс занимает не более полу часа. У меня получилось.
jouri
сообщение 4.5.2020, 20:35
Сообщение #20
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Постепенно японский автомобиль превращается в корейский, передние рычаги CTR.
Старые линки 130 т.км отработали, в том числе по грунтовке и разбитым в хлам дорогам.
Поменял на CTR CLMZ-12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 7:35
