Задний ход. Не работает освещение., Не включается освещение, парктроник, камера.
11.7.2021, 8:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2021 Пользователь №: 37337 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток.
Пользовался поиском, просмотрел все темы в освещении, но не нашел ответа. Не включается лампа, камера, парктроник при движении на назад. Сейчас перебираю все предохранители, так не нашел на крышках предохранителей маркировку что-то типа «reverse light». Подскажите пожалуйста, где искать, куда копать? Машина 2013 года. Upd Лампочка рабочая, предохранители все целые. Вынимаю лампу заднего хода из цоколя - включается камера и датчики парковки. Загадка. Сообщение отредактировал UMkA82 - 11.7.2021, 10:48 |
12.7.2021, 8:47
Привет!
2013 года? Mazda 5 CW? Получается, камера заднего вида не родная. Что за магнитола? Нужно больше информации.... |
12.7.2021, 8:55
Может лампе ёк уже ,хоть и горит, было похожее у меня,поэтому и замыкает цепь. Поменяй и увидишь.
Сообщение отредактировал ЛАВ - 12.7.2021, 8:57 |
12.7.2021, 10:55
12.7.2021, 11:03
а лампа какого типа? Может ЛЕДовская?
12.7.2021, 15:10
Не включается - а когда то включалось?
Когда камеру подключал - провод на что кинул в лампе заднего хода? |
12.7.2021, 21:58
Вынимаю лампу заднего хода из цоколя - включается камера и датчики парковки. Загадка. Это означает что между источником питания и лампой имеется сопротивление. И оно сравнимо с сопротивлением лампы (даже больше чем у лампы). В итоге без большой нагрузки (лампы) появляется питание на камере и парктронике, а с большой нагрузкой (лампой) всё напряжение падает на вышеупомянутом сопротивлении. Сопротивление - в данном случае это плохой контакт в каком-то разъёме, проводе или реле. |
13.7.2021, 9:13
13.7.2021, 9:16
13.7.2021, 9:17
Это означает что между источником питания и лампой имеется сопротивление. И оно сравнимо с сопротивлением лампы (даже больше чем у лампы). В итоге без большой нагрузки (лампы) появляется питание на камере и парктронике, а с большой нагрузкой (лампой) всё напряжение падает на вышеупомянутом сопротивлении. Сопротивление - в данном случае это плохой контакт в каком-то разъёме, проводе или реле. Спасибо за ответ. Буду искать. |
13.7.2021, 9:19
14.7.2021, 18:36
Камера задняя от фонаря особо не питается, по крайней мере не должна. Только подсветка включается когда включаешь заднюю.
Выключи камеру и парктроник - лампа работает? Как из вариантов - могло парктроник водой залить, отсюда коротышЪ. Если запитано от лампы (руки бы... ) - тогда это может быть причиной. Посмотри - нет ли скруток на проводах, где то же должны были подключиться к кабелю. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2024, 1:26 |
