Подвесной Подшипник
Подвесной Подшипник
25.10.2009, 15:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 27.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 27640 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите плиз,что надо для замены подвесного подшипника? Какой инструмент и алгоритм замены?
25.10.2009, 15:50
Новичок Группа: Примусовод Сообщений: 49 Регистрация: 21.10.2009 Из: Moskow Пользователь №: 27701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
У вас какая машина?
25.10.2009, 20:04
2 Shmel: Ну как правило у наших форумчан Мазда5. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На сколько я знаю у неё рестайловая.
2 Dgessika: а вы сами в двигатель полезете? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Подшипник приводного вала или промежуточного? |
25.10.2009, 21:08
Просто в моём понимании "подвесной подшипник" это промежуточная опора карданного вала)))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
25.10.2009, 21:41
Ну да, он бывает как минимум на трёх валах. На озвученных мной и тобой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Но к нам (официально) не поставляют полноприводную. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А то б и я взял... |
25.10.2009, 23:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
Но к нам (официально) не поставляют полноприводную. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А то б и я взял... И Я! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У нас была тема пожеланий к ММР. |
26.10.2009, 0:39
Почему "была"? Вот она! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3434 |
26.10.2009, 13:45
Dgessika , я заинтригован ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вы что , сами менять будете ? Машина-то уже не на гарантии ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
П.С. Если " да " , то для такого случая залезу под авто - посмотрю что за инструмент нужен ... и алгоритм расскажу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
2.11.2009, 18:09
конечно сама поэтому и спрашиваю!!!
2.11.2009, 18:11
Просто в моём понимании "подвесной подшипник" это промежуточная опора карданного вала)))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Всё верно.это он и есть! Просто правый привод он с промежуточным подшипником на двигателе! |
2.11.2009, 18:12
Подшипник правого приводного вала
2.11.2009, 18:13
Ответ на свой вопрос я так и не увидела
2.11.2009, 20:01
Ну подожди - придёт добрый дядя Бонд и всё раскажет, как и обещал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
А вообще ваша мужественность, леди, впечатляет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
2.11.2009, 20:16
Попробую заглянуть под авто в ближайшее время ...
Так я ж сама уже смотрела и поэтому и спрашивала,какой нужен спец инструмент???Шрус разбирать или снимать?
3.11.2009, 21:26
По-хорошему , и снимать , и разбирать ( наверное , без снятия неудобно будет ) ...
5.11.2009, 13:52
2 Dgessika : никакого специнструмента , вроде бы , не нужно : отвинчиваем гайку шруса ( после снятия колеса )
отвинчиваем гайку шаровой опоры , выбиваем болт , снимаем стойку с опоры и выводим шрус из ступицы отвинчиваем опору промежуточного подшипника дальше , наверное , нужно частично слить масло с КПП и " выдернуть " шрус ( я бы , наверное , именно снял шрус , чтобы при последующем запрессовывании подвесного подшипника по-лишнему не ударять по подшипнику дифференциала КПП ) затем снять шрус и спрессовать подшипник Собрать в обратной последовательности ... |
8.11.2009, 22:44
А вообще ваша мужественность, леди, впечатляет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и не то слово !!!! Хм, а не "набить ли леди репу" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
13.11.2009, 20:08
алло.а к чему вы это написали???а не "набить ли леди репу" Я не поняла??? Вы перегрелись у себя на солнышке ,чтоль???
13.11.2009, 23:30
Dgessika , всё нормально ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Речь идёт о повышении Вашей репутации ( на ФОРУМЕ - строчка под аватарой между " Сообщений : " и " Регистрация : " ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
П.С. Alexon - джентльмен , ничего плохого от него ожидать не стОит ... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2024, 9:17 |
