очень легкий руль, легкий руль
murzilkas
сообщение 29.9.2017, 13:01
Сообщение #1
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 74 раз(а)
всем привет руль стал очень легким уже год наверно сначала не напрягало .а теперь при 90 страшно ездить малейшее движение и машина реагирует. про обгоны вообще молчу двумя руками держать приходится напрягает.что это может быть?
!Lnur
сообщение 30.9.2017, 10:09
Сообщение #2
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
У нас ЭГУР - электро-гидроусилитель руля. Управляется электроникой. При увеличении скорости должен отключаться. У тебя видимо нет.
В первую очередь проверь ошибки. Например Форскан видит ошибки ЭГУРа.
murzilkas
сообщение 30.9.2017, 23:08
Сообщение #3
Из: эстония
ты уверен 2006 году ставили эгур у меня и esp то нету . что то я ни водной схеме не нашел нет его у нас
Сообщение отредактировал murzilkas - 30.9.2017, 23:11
annik
сообщение 1.10.2017, 12:05
Сообщение #4
Продвинутый участник
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Ставили. Если не уверен, что есть, то убедится очень просто: покрути руль при заглушенном двигателе и при заведенном. Либо в моторном отсеке, справа по ходу движения, возле горловины бачка омывайки должен быть небольшой расширительный бачок зеленоватого цвета- от него жидкость поступает в эгур.
!Lnur
сообщение 1.10.2017, 18:05
Сообщение #5
Гуру)
Из: Уфа
Есть, уверен.
murzilkas
сообщение 1.10.2017, 21:43
Сообщение #6
Из: эстония
нет у меня просто гур бачок стоит около мотора со стороны аккумулятора под бачком насос который приводится в действие шестерней.может на бензинках стоит
Kaimynas33
сообщение 1.10.2017, 22:31
Сообщение #7
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
У дизеля стоит механический ГУР. Попробуй отсоединить датчик поворота руля, посмотри как поведет.
!Lnur
сообщение 2.10.2017, 14:04
Сообщение #8
Гуру)
Из: Уфа
Я про дизель упустил... извиняюсь за дезинформацию. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
murzilkas
сообщение 24.1.2018, 22:20
Сообщение #9
Из: эстония
и как он звязан с рейкойю
Сообщение отредактировал murzilkas - 24.1.2018, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2024, 5:20
