Бампер передний, модели, комплектующие, снятие/установка
8.8.2008, 13:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Вчера попробовал - сверху держит два шурупа и 2 клипсы (или как оно называется). Остальное видимо внутри, но поскольку дело уже было вечером, темно и холодно, закрутил всё нафиг обратно. Кто-нибудь снимал решётку и передний бампер?
8.8.2008, 16:18
Бампер снимал весь. Целиком. Кроме болтов сверху, там по периметру клипсы.
НО! Самое главное, нужно снимать подкрылки! Там хитро спрятаны БОЛТЫ! Стягивают бампер с передним крылом! |
8.8.2008, 16:32
кстати, там случайно нельзя задеть какие-нить датчики подушек?
а то насмотрелся я клипов в интернете, как бабушки авоськами по бамперам бьют так, что подушки срабатывают. теперь типа страшно :? |
8.8.2008, 23:38
Ну, у подушек есть специальные рамки и условия срабатывания. На определённой скорости, в определённой последовательности... и т.д.
А датчиков я не задевал - аккуратненько оттопырил, сделал своё чёрное дело и всё! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Гость_Vazha_* |
9.8.2008, 0:13
Цитата(ILM) кстати, там случайно нельзя задеть какие-нить датчики подушек? а то насмотрелся я клипов в интернете, как бабушки авоськами по бамперам бьют так, что подушки срабатывают. теперь типа страшно :? А нефиг спящих на переходе бабулек будить - и всё будет "ОК" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спящая на переходе бабулька - это святое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
31.8.2008, 19:03
Цитата(creeps) Бампер снимал весь. Целиком. Кроме болтов сверху, там по периметру клипсы.
НО! Самое главное, нужно снимать подкрылки! Там хитро спрятаны БОЛТЫ! Стягивают бампер с передним крылом! Стоп-стоп !... Вы что решили всю мордаху демонтировать ? Решётка , насколько я понял - это там где эмблема ? Тогда снятых пистонов и двух саморезов уже достаточно для демонтажа ! |
31.8.2008, 19:40
Цитата(ILM) Кто-нибудь снимал решётку и передний бампер? Вот я и ответил развёрнуто! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
1.9.2008, 13:05
я хотел туда вклячить мелкую сетку. но так и не собрался, то холодно было, то не досуг. короче машинка и так скаталась москва-архангельск-москва, но желание вклячить сетку окончательно не пропало. может к лету соберусь. будет тепло когда, чтоб на выходных да на дачке, никуда не спеша...
1.9.2008, 13:53
Тоже собираюсь закрыть все фальшрешётки радиатора сеткой а-ля АБТ , т.к. радиатор очень сильно бомбардируется песком и гравием . Только сделать надо так , чтобы решётки были быстросъёмными ! Делать надо как можно быстрее ...
1.9.2008, 14:06
Ну песок то пролетит, а вот камешки и прочие насекомые жопой наружу из радиатора не будут торчать. Я вот только не понял, к чему такая спешка и почему решётки должны быть быстросъёмными?
1.9.2008, 14:12
Я ещё не осматривал авто после Геленджика , но за 3,5 тыс. по Москве увидел большие замятости радиатора , а это по городу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Съёмной её надо сделать , чтобы можно было быстро очистить от грязи , снега , льда и т.д.
2.9.2008, 8:26
Актуальна нижняя решетка, которая несъемная, а являетя частью бампера. Внимательно ее осматриваем - и обнаруживаем вокруг нее канавку. Берем москитную сетку и уплотнительный шнур для москитки от металлопластиковых окон. Накладываем на решетку сетку и забиваем в канавку шнур. Все. Снимаетя в течении 5 сек. Просто, когда я в прошлом году ездил в Казахстан, в Кургане, Тюмени и самом Казахстане такое огромное количетво "летательных аппаратов", что после дороги туда чистил радиатор часа два. Больше не захотелось.
круто! я пока так и не придумал крепёж, а тут такой подарок. спасибо
24.3.2010, 11:08
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 27680 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Кто-нибудь снимал решётку и передний бампер? Верно "Бонд" сказал! - Для снятия верхней фальшрешетки, достаточно отвернуть два самореза (по своей сути это не саморезы,а болты), и вынуть клипсы. Затем подталкивая с внутренней стороны язычки защелок, вынимается эта решетка( с эмблемой), из переднего бампера разумеется. А вот про передний бампер, это считаю актуально! Снимал кто-нить? Фотоотчет не делали? Считаю важным моментом не забывать про омыватель фар! под " заглушками выдвигаемых писалок" скрываются по два самореза, но и сами заглушки вроде демонтировать необходимо. Или омыватели фар остаются на снимаемом бампере? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Нужно снять бампер для осмотра омывателя правого, и бачка омывающей жидкости, на предмет утечек! Поделитесь опытом! Сообщение отредактировал Красная Пуля - 24.3.2010, 11:12 |
24.3.2010, 11:45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 27958 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня, кстати, бачок омывателя дырявый..=( Видимо, разорвало на морозе еще при прежнем хозяине..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И, вообще, можно ли обойтись малой кровью? Заклеить, например..=) Не хочется почти 3500р. за новый отдавать. Жаба давит! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
24.3.2010, 12:00
Паяльник в руки и вперед, плавится замечательно.
24.3.2010, 13:08
А вот про передний бампер, это считаю актуально! Снимал кто-нить? Фотоотчет не делали? Считаю важным моментом не забывать про омыватель фар! под " заглушками выдвигаемых писалок" скрываются по два самореза, но и сами заглушки вроде демонтировать необходимо. Или омыватели фар остаются на снимаемом бампере? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Нужно снять бампер для осмотра омывателя правого, и бачка омывающей жидкости, на предмет утечек! Поделитесь опытом! Там всё очень просто : всё отвинчивается , как для снятия фальшрешётки , " туча " саморезов снизу ( пыльник мотора ) , под подкрылками по одному винту ( бампер-крыло ) , так что переднюю часть подкрылков нужно " освободить " , а дальше либо от усилителя откручивать , либо кронштейны от лонжерона ... Омыватели снимать не нужно ( остаются на бампере ) , только шланг " сдёрнуть " ... Бачок можно снять не снимая бампера ( снизу или из-под подкрылка ) ... Спасибо сказали:
1.4.2010, 15:51
Всем привет.
Снимал вчера передний бампер, В принципе ничего сложного! Выяснил причину течи жидкости, треснутый бачок омывающей жидкости. Выломился кронштейн(ухо), на бачке,много трещин. До меня были попытки заклеить это дело эпосидной смолой, итог - безрезультатный, как факт. Буду пытаться отремонтировать, думаю что бесполезно,но выкинуть можно всегда. Обещаю фотоотчет. Только относится ли этот ремонт к этой теме? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
1.4.2010, 16:01
Паяльник в руки и вперед, плавится замечательно. Из опыта: Имеет значение характер повреждения! Если протерло, или прорезало(трещина не подвергается механическим нагрузкам), то вероятность такого ремонта 90 процентов!при нагрузках необходимо применять усиливающие накладки, ребра жесткости! Вот как считают коллеги, если бачок располовинить по месту стыка, реально потом соединить? Смелых небыло? |
1.4.2010, 18:53
Проверь , может быть , эту пластмассу дихлорэтан " плавит " ... Если нет дихлорэтана , то можешь подъехать с бачком ко мне ( в Ясенево ) - попробуем вместе ... У меня ещё кое-какие средства для таких дел в арсенале имеются ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:49 |
