Задний Ход - Нам Видно Все! :), установка туманок для заднего хода
13.6.2010, 18:38
Приветствую Вас Друзья!
Очередное (второе и не последнее надеюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) творение шаловливых ручек Сибирских Кастум! Много писать не буду, хосу побольше фото выложить — думаю всем будет понятно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. И так, я думаю проблема знакома многим — весна, осень — вечер — темно, назад сдавать — ни ххх не видать ! Решаем данную проблему путем установки ПТФ на задний ход. Нуна: 1.китайские туманки — стеклянные 2 шт. 2.реле - хз какое — вреде как от Ваз (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , могу сказать только, что на реле подключается постоянный плюс от прикуривателя, ту даже плюс и минус с фонаря ЗХ, и ПТФ — при включении ЗХ реле включает ПТФ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 3.медный провод — я взял 2,5 сечение.. с запасом так сказать. 4.4-ре болтика на 10 (которые не будут ржаветь) вместо штатных от ТПФ. 5.Шуроповер, для сверления бампера (НЕ ПУГАТЬСЯ, сверлим чуть чуть и снизу) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 6.сигареты, сок, булочки ( можно пиво, рыбку) 7.смелости кулек, так как куча пластмассы снимается и отгибается.. Кратко, снимаем задний фонарь, заводим провод через резиновую заглушку, тянем в низ к запаске. От прикуривателя в ЦП (думаю, что у кого он есть подключенный в багажнике будет проще и быстрее) тянем другой провод туда же, под пластиком порогов. ПТФ крепим снизу заднего бампера (предварительно нарастив провода) и уводим провода через заглушку в багажник. Стало быть все подключаем и балдеем от результата. Себя хвалим и гордимся. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Огромное спасибо моему другу Андрею, за оказаную помощь как по эл.части так по монтажу!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Marl - 13.6.2010, 18:48 |
13.6.2010, 18:40
теперь фото:
2_релюшка.jpg ( 958.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 1_релюшка.jpg ( 791.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51 |
13.6.2010, 18:47
еще
5_снимаем_накладку___2_клипсы.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38 6_снимаем_зад.фонарь___протягиваем_провод.jpg ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47 |
13.6.2010, 18:50
еще
8_комутируем_плюс_и_минус_от_лампы_ЗХ___с_фонарем_закончили.jpg ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23 9_снимаем_пластиковые_накладки_порогов_протягиваем_кабель_1.jpg ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23 9_снимаем_пластиковые_накладки_порогов_протягиваем_кабель_2.jpg ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30 |
13.6.2010, 18:52
и снова
10_снимаем_консольку_торпедо__под_ковриком_проводим_провод_к_прикуривателю_1.jpg ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59 10_снимаем_консольку_торпедо__под_ковриком_проводим_провод_к_прикуривателю_2.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39 11_багажник___комутируем_релюшку_1.jpg ( 991.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 11_багажник___комутируем_релюшку_2.jpg ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42 |
13.6.2010, 18:55
и ...
12_установка_туманок_2.jpg ( 933.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 12_установка_туманок_3.jpg ( 704.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 12_установка_туманок_4.jpg ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28 13_багажник_вывод_туманок.jpg ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39 14_соединяем_туманки_с_реле.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32 |
13.6.2010, 18:57
ФИНАЛ:
15_ФИНАЛ_2.jpg ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77 15_ФИНАЛ_3.jpg ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114 15_ФИНАЛ_4.jpg ( 928.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 |
13.6.2010, 18:58
Ночные фото выложу позже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мне кажется о результате Вы догадываетесь.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
13.6.2010, 19:49
Молодца , не дурственно получилось . Ток увы- это не для нас. А перед каждым ТО всё снимать , можно запарится . Но сделано толково , я думаю прожектора будут ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
13.6.2010, 22:32
Marl , шаловливые ручки - это очень хорошо ! Только две ремарки :
- Какова мощность ламп в двух " светильниках " , не боишься подключать к цепи прикуривателя ? Или рассчитал ? - Для чего эта световая какафония , у тебя камера заднего вида установлена ? |
14.6.2010, 2:11
Мощность по 55 Вт. Камера стоит... , но горький опыт прошедшей осени и весны говорит о том, что наши, стоящие высоко фонари ЗХ освещают не достаточно, больше скорее стопсигнал светит, когда сдаешь назад притормаживая. А если не притормаживать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Да и делов то, на 2-3 часа с удовольствием и приятным общениям. И, дык мы гарантийным сервичным обслуживанием не "напуганы" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А реле стоит именно для безопасности, так как нагрузка идет через него (а провод медный, сечением на 2.5 ) - вывод из фонаря ЗХ служит именно сигналом для переключения реле. Вроде так. З.ы. сейчас уеду на целый день, так что ответы будут тока вечером или ночером (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Marl - 14.6.2010, 2:15 |
14.6.2010, 10:52
- Какова мощность ламп в двух " светильниках " , не боишься подключать к цепи прикуривателя ? Или рассчитал ? Мощность по 55 Вт. А реле стоит именно для безопасности, так как нагрузка идет через него (а провод медный, сечением на 2.5 ) - вывод из фонаря ЗХ служит именно сигналом для переключения реле. Вроде так. Правильно. Две лампы по 55 Ватт - это 9,5 Ампер нагрузки. А проводка и номинал предохранителя на лампы заднего хода - 10А. Там две лампы по 18 Ватт подключены, что составляет всего 3 Ампера. И в сумме 12,5 ампер образовывается. Тогда как номинал штатного предохранителя как для розетки прикуривателя, так для доп.розетки в багажном отделении - по 15 Ампер каждый. А не проще было бы лампы в два раза большей мощности поставить? И еще совет. Сжимай фотографии. Не у всех скоростной интернет. Как сжимать? увидишь здесь. |
14.6.2010, 19:33
Ну вот (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) теперь даже мне понятно, чего мы там с реле напридумали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Насчет фоток понял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . А помощнее лампы в шатные фонари мне кажется особого результата не дадут, шибко высоко расположены... З.Ы. да и банально это.. как то слишком просто ... не для сибиряков (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
15.6.2010, 6:33
Господа. поставте парктроники и будет вам счастье. я поставил на задний бампер 4 сенсора
вот такой.. уже 2 года стоят, проблем нет вообще. растояние до препятствия показывает на дисплее в сантиметрах. улавливал даже трёхсантиметровую трубу, вкопаную в землю. и стоимость до 2-х тысяч рублей... 150610_1046.jpg ( 286.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 150610_1047_001_.jpg ( 406.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 150610_1048.jpg ( 344.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 Сообщение отредактировал lirik - 15.6.2010, 7:06 |
15.6.2010, 9:31
Marl!
Еще один совет. Я бы на твоем месте взял бы 4 клеммы с изолирующими втулками и переобжал бы провода прямо в них, избавившись от соединительных клеммников. Все будет и изолировано, да и контакт понадежнее. Обжимаются они пассатижами, а потом надевается изолирующая втулка, что идет с клеммой в комплекте. |
15.6.2010, 17:05
2: Макс-Окс
Спасибки за совет, глядишь и воспользуемся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. 2: Лирик Парктроник конечно хорошо, но у меня камера стоит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) З.Ы. Да и прокольно это, себе "опции" придумывать и добавлять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
27.2.2020, 9:43
Решил тут старую тему поднять. Хорошо чел сделал. Но неясно - а что ж тогда не подключил в ту же цепь где и обычные? неужели не выдержал бы предохранитель?
У меня и парктроники и камера стоят. но хочу все же задние вывести туманочки. Только на кнопку. Отдельную. Когда на Мистрале катался под бампером две желтые стояли. цель проста - задняя подсветка в случае необходимости ну и редискам что фарят - отвечать =))) бывший хозяин пищалку парктроника поленился выводить на панель, оставил в багажнике, потому все равно тянуть... а тут на пару кабелей побольше =))) но летом. В общем вопросы по теме: 1. кто выводил на кнопку? 2. где (если НЕ прикуриватель) можно запитаться? |
10.11.2020, 16:52
Поставил LED на задний ход. Стемнеет пойду проверять - будут ли заметные ощущения разницы.
10.11.2020, 20:33
Мда. Небо и земля конечно. Но надо быть осторожным на трассе, как то по глазам бьёт если позади авто встать. как бы не ослепило водителей.
13.11.2020, 9:05
Какую лампу вставил?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 0:32 |
