Подача воздуха из вне, тщательно очищаем полочку под щётками стек-лей
3.2.2012, 11:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 9.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27845 Спасибо сказали: 34 раз(а) |
Тут произошла ситуация, может кому будет интересно.
Вчера позвонил супруга и обрадовала новостью, что вентилятор печки признаков жизни не подает. Выдал инструкции по телефону как и чего покрутить на климате, результата ноль. Поехал домой чертыхаясь (дура баба сломала печку!). Приехал, по морозцу посмотрел - ситуация реально кислая. Блок управления климатом работает, заслонки жужжат, мотор молчит, на ручную регулировку не откликается. Проверил предохранители, все в порядке. Ну все думаю, пипец. На пятерку ни одной запчасти в наличии нет и не бывает, щас думаю там мотор погорел, или еще что аналогичное, и я буду радостно месяц ждать гарантийной замены. Позвонил в Мэйджор, там какой-то унылый дятел долго расспрашивал об обстоятельствах происшедшего, рекомендовал проверить опять же предохранители, потом предложил записаться на черезнедельку. Карочи записался в Скунцево на субботу. А сегодня с утра у супруги прорубило, и она пошла машину погреть и от снега почистить (пожалел волк кобылу). И среди прочего обнаружила, что решетка воздухозаборника, которая между капотом и лобовым, прямо под дворниками, наглухо заморожена, ну то есть забита смесью льда со снегом, скорее даже уже просто льдом. Она ее прочистила. то есть щеткой подолбила, и - о чудо - печка заработала как ни в чем не бывало. Я озадаченный позвонил в Кунцево, мош говорю вы хоть диагностику сделаете, раз уж я все равно записался. Они мне - cheсk engine горит? нет? дасвиданья, наслаждайтесь zoom-zoom. Вот я теперь сижу и думаю: это что, лед на решетке так круто запечатал воздуховод, что создал там подобие вакуума и вентилятор не мог провернуться? Или кусок льда провалился и блокирнул лопасти, а при стиринге щеткой провалился дальше? Или просто совпало и завтра все может повториться? P.S. И еще, вопрос уважаемому сообществу (поиском смотрел, если чо). Предохранитель на вентилятор печки не обычный, "флажковый", а квадратный, с прозрачной крышкой. Как его вынуть, а? Я вчера уже и отверткой, и плоскогубцами, дело кончилось тем, что отломал к свиньям крышку эту прозрачную с него, а он так и стоит незыблемо. Теперь еще и без крышки, нутром наружу. |
3.2.2012, 12:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 6.10.2011 Из: Сургут Пользователь №: 29668 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Не знаю как здесь, не смотрел еще, а на фокусе в крышке блоков предохранителей что под капотом (есть еще в ногах переднего пассажира), были специальные щипчики для вытаскивания квадратных предохранителей.
3.2.2012, 12:51
Вот я теперь сижу и думаю: это что, лед на решетке так круто запечатал воздуховод, что создал там подобие вакуума и вентилятор не мог провернуться? - Вполне возможно. Но вентилятор не заклинил, а просто MOS FET - транзистор нагрелся и ограничил ток.
Или кусок льда провалился и блокирнул лопасти, а при стиринге щеткой провалился дальше? Или просто совпало и завтра все может повториться? - Нет, до лопасти сосульке достать практически невозможно. P.S. И еще, вопрос уважаемому сообществу (поиском смотрел, если чо). Предохранитель на вентилятор печки не обычный, "флажковый", а квадратный, с прозрачной крышкой. Как его вынуть, а? Я вчера уже и отверткой, и плоскогубцами, дело кончилось тем, что отломал к свиньям крышку эту прозрачную с него, а он так и стоит незыблемо. Теперь еще и без крышки, нутром наружу. - а вот тут надо покуменкать... |
3.2.2012, 20:19
Большой, квадратный со стёклышком предохранитель в руках ещё не держал, но не раз видел отдельно плавкий элемент - медная полоска. Отсюда предположение: а мож. просто открывается это стёклышко и меняется плавкая вставка.
Про транзистор Максим наверняка прав, он стоит в воздушном потоке и охлаждается им же. ПиСь. И ещё предположение: если, накануне, вода с лобового стекла не попадает в дренаж по причине полностью забитой дренажной полки и просачивается в воздуховод. Пока ехал, вода в воздуховоде тёплая, выветриться/испариться не успела, а за ночь замёрзла и блокировала крыльчатку. Вода - громко сказано, достаточно одной капли |
3.2.2012, 20:43
Да " туго " он ( квадратный предохранитель " ) сидит в своём гнезде ... просто аккуратно , но с силой он вытаскивается ( не надо трогать прозрачную крышку ! ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
4.2.2012, 16:18
Не знаю как здесь, не смотрел еще, а на фокусе в крышке блоков предохранителей что под капотом (есть еще в ногах переднего пассажира), были специальные щипчики для вытаскивания квадратных предохранителей. Подтверждено - в Фокусе есть. Нашел в служебном у родственика. Мазда видимо обеднеет, если копеечные щипцы в комплект кинет. Тем более блоки похоже на одной фабрике делаются. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2024, 15:35 |
