CD Чейнджер перестал видеть диски
16.8.2014, 21:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 16.7.2014 Из: Таганрог Пользователь №: 32942 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Приключилась такая беда. В CD чейнджер загрузил 4 диска. Недели 3 отлично всё играло, диски менялись. Сегодня сажусь в машину, завожу, диск играет где-то минуты 2, и потом тишина. Теперь пишет что дисков нету, вытащить не могу, выбрать не могу, вставить новый тоже не могу. Всё остальное работает. Кто-нибудь сталкивался с таким ? Как починить?
Сообщение отредактировал vick - 17.8.2014, 22:53 |
17.8.2014, 19:54
Я бы клеммы с аккумулятора скинул для начала. Потом' при включении' посмотрел бы' что получилось.
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост цитировать его нет необходимости
18.8.2014, 8:35
Теперь всю голову надо вытаскивать. Скорее сего, как правило, оптические датчики пылью забились.
Возможно, что забилась пылью головка. Тогда ее надо будет демонтировать и и прочистить все оптические поверхности. Попробуй клемму скинуть... может и заработает. |
20.8.2014, 22:01
Глупо было надеяться что отключение клемм поможет, попробовал - не сработало.
Что-то мне кажется ремонт кд чейнджера обойдется дороже (еще не известно, что там сломалось), чем БУ такой же взять. Б/У mp3 чейнджер в районе 2 тыщ стоит. На тотальную замену головы пока не готов. Сообщение отредактировал vick - 20.8.2014, 23:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2024, 23:01 |
