не заводится с первого раза
16.4.2017, 13:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2017 Из: Беларусь,Витебск Пользователь №: 34998 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем привет!у меня такая проблема.не заводится с первого раза,только со второго.снял клапанную крышку и поменял шайбы на общей трубке обратки,так как они пропускали и з-за этого поднялся уровень масла.вообщем все заменил:шайбы,масло,топливные шланги и хомуты на них.но проблема осталась.при работе на холодную слышен металический стук,но я читал что могут стучать гидрокомпенсаторы и это нормально пока не прогреется двигатель.вот если на прогретом то тогда проблема.из-за чего еще может не заводится с первого раза.5 2.0 дизель 2006гв
16.4.2017, 18:23
гидриков унас нет.
как вариант воздух в системе . уровень масло повышается от чистки dpf а не от шайб ... конечно если кто до тебя не копался и не оставил старые. и конкретней вообще незаводится или что то делает. |
16.4.2017, 21:14
Сажевый фильтр вырезан.а уровень масло поднимался так как в масло поподала топливо.после замены шайб на обратке я проверил насосом что перестало травить.с утра машина заводится и сразу глохнет,со второго раза заводится нормально.день нормально заводится а как ночь постояла все.обороты на холостых норма
16.4.2017, 21:43
а с чего шайбы начали пропускать? ремонт был?
поставь прозрачные трубки от топливного к железной трубки и в продолжение к насосу и посмотри |
16.4.2017, 22:24
Скорее всего прежний хозяин лазил в форсы так как шайбы были не спарены.трубку поставил.и что за стук может быть металлический
16.4.2017, 23:39
Просьба до конца заполнить профиль и прочитать правила форума!
17.4.2017, 13:48
сложно сказать что за стук по интернету .
как вариант не дотянуты форсунки.или кольца прогарели под ними . а чтобы поновой затянуть нужны новые медные шайбы под них . и обязательно динамометрический ключь скока затягивать щас не вспомню.лучше новые болты .так как были преценденты . |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 7:21 |
