Блок управления стеклоподъёмниками не работает, не работают
16.5.2016, 18:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2016 Из: Кола Пользователь №: 34355 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
здравствуйте. подскажите кто знает причину-почему перестали работать стеклоподъёмники пассажиров с водительской двери?, водительский работает, программирование не помогло.
16.5.2016, 22:06
Привет! Поиск по форуму тоже "не помогло"?
Или создание дублирующей темы решит проблему? Даже поиск не нужен, восьмое сообщение в соседней теме. С планшета. Сидя в пробке... |
17.5.2016, 22:41
не нашёл там ответа...
17.5.2016, 23:13
При ответе на предыдущий пост - не цитируем его.
Прежде, чем создавать тему новую - смотрим форум на предмет схожих по тематике. Используем поиск. Регистрируясь на форуме автоматически принимаем Правила форума и требования к вновь прибывшим. Для получения полноценного и обширного ответа нужен обстоятельный, подробный вопрос. По первому посту вижу, что программирование не помогло, программировать не умеем. Выводы делаю по симптомам (водительский пульт - да, остальные - нет). Беру над вами шефство. Назад к машине, при включенном зажигании на каждой двери сначала опускаем стекло до упора, потом тянем рычажок вверх во вторую позицию, поднимаем стекло, не отпуская рычажок, слушаем щелчки реле блока стеклоподъемники этой двери. Отпускаем рычажок. Проверяем с двери, с водительского пульта. Переходим к следующей двери. После того, как все двери (стекла) заработали как надо, возвращаемся на форум, отписываемся здесь о результатах, потом заполняем профиль как положено, и редактируемом предыдущий пост. Шаг влево, шаг вправо - сами знаете... Еще раз намекаю про правильную постановку вопросов. С нетерпением жду отчета. Спасибо сказали:
18.5.2016, 5:41
Я его понял, что не работают ВООБЩЕ, а не в режиме ускоренного подъема...
18.5.2016, 12:43
Вот для устранения разногласий (ты домыслил, я читаю буквально, неохота голову ломать...) и есть необходимость в правильной, технически грамотной постановке вопроса.
Может ему сюда, а мы его программировать учим. |
24.5.2016, 15:48
MURS-100, не вижу реакции. Мы тут распинаемся, угадываем "диагноз по фотографии", видеоинструкции снимаем.
Последнее посещение: 19.5.2016, 12:53 это же после моего последнего поста? Вам достаточно шагов навстречу сделали. Профиль не заполнен, на замечания не реагируете. За дублирование тем наказания не вынесено, потому как возможно дело серьезное с Вашими электростеклоподъемниками. Отпишитесь, чем Ваша история закончилась. |
1.11.2016, 14:57
Ну и ладно. Закрыта тема.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 6:03 |
