Замена опорного подшипника, пружины или амортизаторной стойки
5.1.2011, 23:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 16.12.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 28682 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Ура потух АБС, понажимал, повыключал, потом проехался немного и потухла... Спасибо за совет...
5.1.2011, 23:14
Не за что,я рад тоже... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
6.1.2011, 15:21
Я ведь только учусь...
6.1.2011, 21:05
Поэтому и подсказываем.
7.1.2011, 22:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 20.6.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 28176 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Cera-93RUS Добрый вечер! Ну подскажите пожайлуста, какого производителя амортизаторов предпочли для замены стойки на своей машине? Я менял на своей, установил "каябу", но примерно через 5 тыс. пробега они снова застучали. Теперь не знаю, что из чего выбрать.
7.1.2011, 22:36
Вот ответ на Ваш вопрос.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...E0%EC%E5%ED%E0* http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...E0%EC%E5%ED%E0* Спасибо сказали:
jhnz, |
8.1.2011, 18:24
Cera-93RUS Добрый вечер! Ну подскажите пожайлуста, какого производителя амортизаторов предпочли для замены стойки на своей машине? Я менял на своей, установил "каябу", но примерно через 5 тыс. пробега они снова застучали. Теперь не знаю, что из чего выбрать. Поставил КАЯБУ, до этой машины у меня была ХОНДА-СТРИМ на ней тоже менял на КАЯБУ проехал 40000км и продал проблем не было... |
9.1.2011, 0:50
Я тоже много читал про "каябу", вроде бы нареканий небыло, да и цена по сравнению с оригинальными значительно отличается, по этому и поставил их. Может при замене есть какие-то особенности?
9.1.2011, 10:56
Ну какие там особенности, прокачать перед установкой и всё...
9.1.2011, 12:56
А где можно почитать про прокачку?
9.1.2011, 16:23
Смотри
А амортизаторы какого типа стоят у нас изначально? И какие ставят дилеры? Завтра мне меняют левый задний (по гарантии) - обязательно прослежу, или прокачаю сам.
10.3.2011, 11:00
#34
FoMoCo - я так понимаю, Ford Motors Company
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 5.3.2011 Из: Респ. Хакасия г. Абакан Пользователь №: 28899 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Смотри Привет! Как тесен мир (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Я смотрю ты тоже обратил свой взор в эту сторону (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Пиши в личку что за агрегат взял, где-почем-когда =) |
Гость_Flyingpig_* |
7.11.2012, 18:39
#36
Оживлю тему, вот видимо вылезает косяк того что машина стояла, а не ездила и то что должно было быть заменено по гарантии в этот период не было заменено и стало моей проблемой.
Появился стук спереди справа, на ТО-3 у дилера ребята долго что то слушали дергали пришли к выводу что надо менять опорный подшипник и стойку амортизатора, я взял таймаут на "подумать". В остальном по подвеске все хорошо. Стук странный, сначала его нет, потом он появляется и уже до момента как остановится авто и постоит исчезает. Кстати на мой вопрос - а вот вы поменяете мне детали, а если окажется что дело в другом и стук не уйдет, как быть, вернете деньги и обратно мои детали поставите ? Манагер ушел от ответа )) Поездил еще пару дней и вот сегодня уже услышал при вывороте руля на максимум влево вправо, как шоркает что то, думаю что с опорным не ошиблись. Покачали машину и по ощущениям шток ходит в опоре вверх вниз немного, какого то люфта я не заметил. Самому сделать - нет места ( прийдется ехать к дилеру наверно. Что можете посоветовать ? По хорошему конечно надо снять стойку и сделать дефектовку амортизатора и подшипника, но я так понимаю что дилеры любят просто менять детали, больше поменяет клиент больше навар. Номера стойки из каталога CD85-34-700, но сейчас деталь заменена на CD85-34-700A а потом и на CD85-34-700B, какую ставить ? по идее смена буквы происходит при смене поставщика на линию, не получится ли слева будет сток стойка с одними хар-ками а справа с другими от другого поставщика. И подшипник C273-34-38XA, есть замена от форд 1508111 но верная она или нет не знаю, подскажите что можно поставить. Цель одна - сделать ремонт дешевле, ибо уже переплачиваю за машину чего очень не хотел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ( Сообщение отредактировал Flyingpig - 7.11.2012, 19:04 |
7.11.2012, 18:55
#37
По хорошему конечно надо снять стойку и сделать дефектовку амортизатора и подшипника, но я так понимаю что дилеры любят просто менять детали, больше поменяет клиент больше навар. Что посоветуете ? По-хорошему , за деффектовку со снятием амортизатора придётся заплатить почти как за замену ... По симптомам - это , действительно , похоже на опорный подшипник стойки ... дальше звук будет только усиливаться со временем настолько , что " пальпацией " будет определяться ... Спасибо сказали:
7.2.2013, 21:17
#38
Уважаемые! А кто подскажет в чём отличие опорников.На рестайл по экзисту их 3 вида.По фото вроде все одинаково выглядят.И кстате на предыдущих моделях опорники под 200т выхаживали а тут 50 т км и уже стучек есть,нехорошо!
7.2.2013, 21:40
#39
раз есть отличия по экзисту , значит они есть - производитель , качество .... . Мне , правда по гарантии в аккурат на 58000 их заменили , хотя я стуков не слышал .
7.2.2013, 21:55
#40
Про качество понятно,из прочитанного на форуме стало ястно что подвеска ничем неизменилась, стайл, рестайл разници никакой. так в чем же соль
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 10:58 |
