Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя, Замена ремней вспомогательного оборудования
26.9.2012, 14:23
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 28690 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В основном изучаю, что да как народ делает. Можно сказать черпаю знания !
Я тоже склоняюсь к мнению подождет, да и натяжитель вроде в норме. Для коллекции заказал отдельно ролик, не мне так людям пригодится. |
26.9.2012, 20:44
#42
Ну и чудненько!
Как говорится, Вэлкам! |
6.11.2012, 17:56
#43
приветствую всех.Gates T38357(ролик в сборе) на экзисте снят производителем,хотя ремни указанные в корне темы идут.что посоветуюте в замен? спасибо.
6.11.2012, 18:18
#44
Не правда это ... наверное , снят не производителем , а поставщиком Экзиста ( у него закончилась партия роликов ) ...
П.С. В Москве этих роликов , как минимум , 150 шт. числится по базам ...
#45
О, уважаемый Геннадий зашел. четыре месяца не видно Вас было. я уже беспокоиться начал- не случилось чего? тут в некоторых темах очень не хватало вашего мнения.
6.11.2012, 19:51
#46
Привет всем. Ой. Я вот только сегодня с натяжителем возился. Опять в холода засвистел ролик. Ну думаю, не гуманоиды же его делали. Решил снять и смазать. Надел головку на "14" на трещотку, надел на болт крепления ролика. Затем от себя надавил на пружину и снял ремень. Затем отвернул болт РЕЗЬБА ЛЕВАЯ! Откручиваем на себя. Сам ролик надевается на ось натяжителя свободно, даже с приличным люфтом. Это не страшно, потому как внутренняя обойма подшипника болтом и шайбой намертво притягивается к корпусу натяжителя. Сам натяжитель по сути вечный узел, если только не лопнет или не сядет пружина.
Как обнаружилось в ролике стоит обычный 203ий подшибник. Правдо здесь он с маркировкой "джапан". У нас подшипники с японской маркировкой конечно не встретишь. Но думаю туда можно запресовать любой 203ий подшипник, можно ведь поискать и других фирм. Главное что бы он был закрытый с двух сторон. Вобщем острым кончиком ножа, можно иглой, отковырял окуратно пыльник и обнаружил, что подсох литол. Взял медицинский шприц без иглы, сплющил у шприца пасатижами пластиковое жало и потихоньку добавил литол по окружности сепаратора - вернул пыльник наместо. Собрал в обратной последовательности. Подшипник оказался с допустимым люфтом, писк пропал, узел работает. Пол часа работы. фото_144.jpg ( 64.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170 фото_145.jpg ( 79.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 Сообщение отредактировал Гоша - 6.11.2012, 19:54 |
6.11.2012, 20:58
#47
Сам натяжитель - это , как раз , " слабое звено " - изнашивается он ... разворачивает его , т.е. параллельность смещения плоскостей сбивается , поэтому и производители делают подшипник всборе с натяжным устройством ...
П.С. Любой 203-ий использовать нельзя - только " высокооборотистый " с внутренней обоймой определённого образца и " крышками " из определённого материала ... О, уважаемый Геннадий зашел. четыре месяца не видно Вас было. я уже беспокоиться начал- не случилось чего? тут в некоторых темах очень не хватало вашего мнения. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Наверное , немного не так ... не зашёл , а вернулся ... надеюсь , что теперь " прогулы " ставить не нужно будет ... |
6.11.2012, 21:57
#48
6.11.2012, 22:47
#49
Я понимаю что обычный подшипник может неотходить и пол сезона. Конечно же лучше искать с такой же маркировкой. А вот про натяжитель не подумал бы. Хотя логически да, боковая нагрузка и вибрации могут сместить плоскости. Но сам натяжитель у меня в норме. Буду менять ремень, проверю ещё раз.
Сообщение отредактировал Гоша - 6.11.2012, 22:48 |
7.11.2012, 12:44
#50
перезаказал.видать по той цене они не остались.1.908 рэ ))) блин.сбивают график мой с ремонтом (((
8.12.2012, 11:51
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Привет всем. Ой. Я вот только сегодня с натяжителем возился. Опять в холода засвистел ролик. Ну думаю, не гуманоиды же его делали. Решил снять и смазать. Надел головку на "14" на трещотку, надел на болт крепления ролика. Затем от себя надавил на пружину и снял ремень. Затем отвернул болт РЕЗЬБА ЛЕВАЯ! Откручиваем на себя. Сам ролик надевается на ось натяжителя свободно, даже с приличным люфтом. Это не страшно, потому как внутренняя обойма подшипника болтом и шайбой намертво притягивается к корпусу натяжителя. Сам натяжитель по сути вечный узел, если только не лопнет или не сядет пружина. Как обнаружилось в ролике стоит обычный 203ий подшибник. Правдо здесь он с маркировкой "джапан". У нас подшипники с японской маркировкой конечно не встретишь. Но думаю туда можно запресовать любой 203ий подшипник, можно ведь поискать и других фирм. Главное что бы он был закрытый с двух сторон. Вобщем острым кончиком ножа, можно иглой, отковырял окуратно пыльник и обнаружил, что подсох литол. Взял медицинский шприц без иглы, сплющил у шприца пасатижами пластиковое жало и потихоньку добавил литол по окружности сепаратора - вернул пыльник наместо. Собрал в обратной последовательности. Подшипник оказался с допустимым люфтом, писк пропал, узел работает. Пол часа работы. фото_144.jpg ( 64.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170 фото_145.jpg ( 79.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 Если натяжитель в хорошем состоянии а ролик (подшипник) развалился то вот есть замена 0-N1639S (ролик с подшипником в сборе ),стоит где то 500 рублей Сообщение отредактировал Andrey - 8.12.2012, 11:53 Спасибо сказали:
Гоша, |
8.12.2012, 12:12
#52
Спасибо, но как показал интернет, это не совсем то что нужно. Ну если только из него подшипник выпресовать и запресовать в свой.
А вообще есть двухручьёвые шариковые подшипники, можно попробовать поискать. |
8.12.2012, 12:33
#53
А зачем выпресовывать ,это же ролик ставь его на натяжитель и все. Всеравно его невозможно выпресовать ,т.к. ролик пластиковый а подшипник закатан в ролик .
8.12.2012, 15:02
#54
Когда я стал менять свои ремни и ролик, то столкнулся с тем, что ролик пластиковый, а родной металлический. И при установке родная шайба неподходит, она зажимает сам ролик и не дает ему крутиться. Решил снять пластиковую защиту с родного подшипника, промыл WD, смазал литолом и все установил на место. Противный звук пропал. Ремни менял с откручиванием компрессора, но собирать пришлось на скорость, так как позвонили что вскрыли дачу и нужно срочно было ехать. Так что обстоятельно осмотреть остальные узлы небыло времени. Ну все работает без сбоев и без шума и пыли.
8.12.2012, 15:07
#55
Мне открылось только это изображение на этот код - 0-N1639S
rolik.jpeg ( 17.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Сообщение отредактировал Гоша - 8.12.2012, 15:08 |
20.12.2012, 10:07
#56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
После замены ремней и ролика, начали плавать обороты двигателя (после сбрасывания газа, обороты сначала поднимаются, а потом медленно опускаются до холостых).
Поставил ролик натяжения ремня GATES T38357, ремень поликлиновый SKF VKMV 6PK1306, ремень поликлиновый GATES 5PK716SF. |
3.2.2013, 12:12
#57
Генадию Респект и Уважение!
Поменял на своём дизельке ремень. На дизеле только один ремень на генератор и комрессор кондиционера,с натяжителем и роликом. Заводскую защиту двигателя снизу не снимал. 1)Сняв правое переднее колесо,боковую защиту двигателя справа,и отсоединив переднюю часть(большую её часть) арочной защиты (под крылом)-отогнув её за тормозной диск назад-открылся доступ справа снизу к ремню с роликами и натяжителю. 2)Накинув новый ремень с верху на генератор и шкив КВ, накидным ключом на 14 по часовой стрелке оттянул натяжитель и одновременно надел ремень снизу на компрессор кондиционера и ролики. 3)собрал всё в обратной последовательности. Поставил себе ремень- 8 PK 1226 -от contitech-Continental ,на ремне стояло made in Germany,стоил 19 евро. |
16.4.2013, 17:45
#58
Привет всем!
Вот и я сегодня как Василий решил сменить ремень и масло,зааодно в коробку долил. сделал как написано выше но удобней мне было снизу. Снял ремень и покрутил ролики и там была засада один хрустел а второй шелестел. сначала вскрыл обводной там два подшипника подряд идут .при вскрытий обнаружил практически сухие подшипники и остатки смазки под высохшей. Промыл wd 40 потом соляркой и потом в бензине просушил.Набил графитом так как другой под рукой смазки не было. Вторая засада ролик натяжителя вскрыл промыл набил а он всеравно хрустит пришлось другу звонить чтоб подвез японский привез 3.5 евро Ну выпресовывал молотком и также обратно. Нюанс при снятии натяжного ролика если откручивать на машине, то выпадает гайка (я еле нашел) лучше снимать в сборе всего два болта и собрать всеравно легче при снятом механизме. Всем удачи если что обращайтесь Спасибо сказали:
22.5.2013, 16:22
#59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2012 Пользователь №: 30824 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
День добрый!
на каком пробеге желательно менять данные дивайсы Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р. Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р. Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р. --------------------------- Итого : 2510,02р. |
23.5.2013, 16:11
#60
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Я поменял на 120 тыс., а заодно и свечи, хотя все выглядело хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 3:40 |
