Распиновка разъёмов ГУ, подключение камеры
21.10.2012, 14:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 30806 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А вот камера. А что она совсем не вскрываемая? Я бы вскрыл и посмотрел куда направлен ввод, если сразу на какую-нить м/схему - наверное вход с адаптера, а если сначала на что-то похожее на внутренний адаптер, то вход 12V, что и логичнее, т.к. (как я понял) камера конкретно автомобильная. камера почти совсем не вскрываемая. Только со стороны где провод есть небольшая крышечка, но там в пределах видимости только ленточный шлейф, а куда идет не видно. тем не менее, прикинув что она сразу не сгорела при 12 В, решил ее запитать от б/с. Сегодня закончил протяжку кабелей (питание с фонаря з.х., и сигнальный до ГУ). Она работает!!! Всем спасибо. Теперь еще-бы переднюю камеру воткнуть и подключить (тем более вход имеется) и никакой парктроник не нужен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Толко куда бы ее воткнуть... Где-то видел (на картинке), камера установлена в районе передней эмблемы Сообщение отредактировал predator-27 - 21.10.2012, 14:21 |
17.2.2013, 18:17
Приветствую всех
Мужики подскажите кто камеру подсоединял самостоятельно Как лучше кабель прокинуть через верх по крыше под обшивкой или по низу под ковром Чтобы не было ни каких наводок-помех для сигнала |
17.2.2013, 20:03
Все, кто кидал, курили форум вдумчиво - всё уже разжевано до мельчайших подробностей, с картинками и вспомогательными устройствами!
17.2.2013, 20:39
Ну действительно, Серёга - не шали. Всё рассказано и показано. Правый верх потолка для радио, видео, воды и пр., не связанного с 12V
CODerSPB
Не я понимаю конечно Что человеку который здесь не первый год Легче что то найти Но зачем же сразу кидаться что всё разжовано и прокурено 100 раз Может лучше сылью поделиться Если знаешь точный ответ Спасибо хотя бы Сеттеру Ответил на вопрос Поверху потолка справа |
17.2.2013, 23:49
Я пойму, если кто-нибудь соберётся на крышу пулемёт ставить и спросит, где отверстие прорезать, чтобы проводку не задеть. Хотя по выложенным Максимом мануалам (еще раз ему огромное человеческое спасибо за это!) можно посмотреть, что, наверное, пулемёт стоит ставить в районе штатного люка.
А вот по камере... Посчитать, что-ли, сколько их поставлено форумчанами?.. Неужели поиск не для всех? Мне так, например, интереснее найти профильную тему и там наводящие вопросы позадавать. Да, не посмотрел про нюансы по задней двери, сейчас вот камера отрубилась, буду перекладывать по левой стороне и подключу правильнее. Видел тему, где Линас прокладывал, добавил в закладки, попробовал кондуктор сунуть в заглушку, где обогрев стекла слева, с первого раза вышел в районе левой гофры (переход с корпуса на дверь). И дело не в количестве проведенного здесь времени, когда пришел так же себя вел. Это привычка, наверное, с других форумов, где за дублирование тем и вопросы, на которые уже даны ответы, по шее дают. Но вот выбрать тему со схожим названием и "дайте ссыль" - это неправильно, имхо. В Вашем посте я не увидел "искал, но не нашел", поэтому так и отреагировал. |
18.2.2013, 9:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 5.1.2013 Из: Германия, Швайнфурт Пользователь №: 31350 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
CODerSPB Не я понимаю конечно Что человеку который здесь не первый год Легче что то найти Но зачем же сразу кидаться что всё разжовано и прокурено 100 раз Может лучше сылью поделиться Если знаешь точный ответ Спасибо хотя бы Сеттеру Ответил на вопрос Поверху потолка справа Привет. Я проводил по полу слева, до переднего седла, потом через центральный тонель. А запитал камеру так же от левого фонаря. |
18.2.2013, 11:29
В порогах и справа и слева идут жгуты эл.проводки разных назначения. Я же придерживаюсь правила не смешивать провода высоко и низкого напряжения, дабы ...... да так положено.
3.5.2014, 18:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2014 Пользователь №: 32711 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем! Я новичок! недавно приобрел Mazda 5 2006 года 1.8 объем. комплектация базовая. Очень хочется как-то ее улучшить по эл. оборудования. подскажите пожалуйста, что можно установить своими руками, особо интересует: мульти-руль, круиз, бортовой компьютер, какие кнопки устанавливаются с левой стороны возле руля, кроме корректора фар (у меня там висят 2 не подключенных разъема). Под бардачком какой та разъемы синего цвета висит, что за он? А еще магнитола штатная (только есть радио) что можно туда засунуть?
3.5.2014, 19:55
Привет, с приобретением и добро пожаловать. Установить можно всё, что есть в полной комплектации. Ел. двери, авто свет и дворники, без ключевой доступ(ключ-карта), система антизаноса и антипробуксовки. Почти всё найдеш в форуме.
22.12.2015, 17:51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Доброго времени суток всем. У меня на машине стояло простенькое ГУ ( только радио). Купил и установил вот такую.http://mix-sound.ru/product_info.php?products_id=1200. У них же приобрёл камеру заднего вида встроенную в рамку номера. Уже все установил. Разъём подошёл один в один все работает и управление с руля и информация выводится на штатный дисплей. После установки камеры так как на рамке сверху буртик , ухудшилось освещение номерного знака. Проблему решил приобретением и установкой двух полосок влагозащищенных светодиодов длинной по 20 см каждая ( цена вопроса 120 целковых) . Плюс они дают доп освещение при движении задним ходом.
22.12.2015, 22:45
18000 Рублей это 230 евро, я бы не стал бы брать на WInCE лучше взять на андройде магнитолу, больше возможностей!
23.12.2015, 9:22
На вкус и на цвет товарищей нет. Мне эта больше нравится. Все что мне нужно в ней присутствует и отлично работает. И обошлась она мне за 17000 скидку выпросил .
2.3.2016, 7:24
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2016 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 34104 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребята привет всем!! Кто-то имел дело с рулевым адаптером для кнопок руля MFD207UN-DIP все делаю согласно инструкции, а прописать не могу, магнитола Kenwood KMM-101AY.
4.2.2017, 0:34
Всем привет! Подскажите..на магнитолу штатную идут три штекера...Один главный питание,второй антенна, а вот третий что такое? Думаю кнопки на руль и на дисплей. Или есть у кого схема конкретно этого разъёма? Я его держу в руке,на фото.Переключаю все на 2хдиновую. С телефона плохо видно данные на первой странице разъёмы. Спасибо!
4.2.2017, 0:42
#36
вот он посередине белый...это на родной штатной магнитоле фото
4.2.2017, 5:25
#37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
Это вход aux
2 провода на аудио сигнал (2 канала) Сигнальный провод вставленного джека в разъем у прикуривателя Земля Что за что не помню. Кнопки на руле приходят на основной разъем если память не изменяет обозначаются sw+ и sw-. Спасибо сказали:
ЛАВ, |
23.11.2017, 17:33
#38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 35408 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте уважаемые! В наличии имеется вот такое ГУ <noindex><noindex><noindex><noindex> на нем есть вот такие разъемы <noindex><noindex><noindex><noindex> и вот такие <noindex><noindex><noindex><noindex> еще имеется камера заднего вида (штатная). Стоит задача - поженить камеру с головой. Но имеется одна закавыка - неизвестно напряжение питания данной камеры. Известна только ее маркировка: VCB-MZ71(J). С распиновкой уже разобрался. Смотрел по схеме - все провода с камеры уходят в какой-то блок, которого у меня нет. Как узнать напряжение питания? Не хочется ее спалить (судя по прайсу - она золотая). Напиши пожалуйста распиновку данной камеры, а то у меня такая же. Спасибо |
24.11.2017, 7:54
#39
Фото камеры и разъемов с нее в студию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Да, на следующей странице той темы дается ответ по напряжению данной камеры: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=97962 Цитата тем не менее, прикинув что она сразу не сгорела при 12 В, решил ее запитать от б/с. Сегодня закончил протяжку кабелей (питание с фонаря з.х., и сигнальный до ГУ).
Она работает!!! Всем спасибо. Сообщение отредактировал _Michail_ - 24.11.2017, 8:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 7:46 |
