Электромагнитная муфта кондиционера, катушка и прижимная пластина
31.5.2012, 12:21
#41
6.6.2012, 14:58
#42
Шкив и прижимная пластина после шлифовки: пришлось убрать регулировочную шайбу – и без неё максимально допустимый зазор.
(IMG:http://s019.radikal.ru/i642/1206/0d/c760a8be2ec2.jpg) Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 6.6.2012, 14:59 |
8.6.2012, 9:35
#43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
8.6.2012, 9:37
#44
13.6.2012, 6:18
#45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30108 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
За выходные вылечил кондиционер. Проблема была в муфте. Где-то в интернете прочитал, что чаще всего проблема в перегоревшем терморезисторе. Пришлось снять муфту. Там намотка залита эпоксидкой. На ней есть продолговатый выступ. В нем залит терморезистор. Вскрыл ножом аккуратно эпоксидку. Проверил резистор - точно сгорел. Может конечно и зря, но я впаял туда проволочку. Проверил муфту элементарно. Корпус на минус, а к клемме плюс подал. К ней должны липнуть металлические предметы. Залил обратно эпоксидкой, поставил все на место и вуа-ля! Все заработало. УРА! Извините, что без фото и ссылок. Готов ответить на вопросы.
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь - 13.6.2012, 7:00 |
13.6.2012, 7:57
#46
Ну вот и первый вариант решения своими руками. Отлично. Конечно могут быть и другие, но всё же уже есть на что обратить внимание.
13.6.2012, 9:44
#47
Может конечно и зря, но я впаял туда проволочку. В бытовом фене тоже наверно терморезистор (термореле) установлен ... Сейчас знатоки подтянуться, моментом вопрос решим (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
13.6.2012, 11:14
#48
А что стало причиной перегрева? Почему сгорел терморезистор?
13.6.2012, 13:00
#49
Не знаю. Купил машину зимой. Может так и было. У меня кондиционер не работал изначально. На корпусе защиты была вмятина, уже проточенная то ли ремнем то ли шкивом. Может в ней была причина и от этого перегрелась муфта. Выправил ее заодно. Пока стараюсь прислушиваться к звукам. Ничего потустороннего не слышно вроде.
13.6.2012, 21:20
#50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2010 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 28707 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток. Как и Михаил в эти выходные общался с кондеем и победил. Проблема так же была в резисторе спрятанным под изоляцией электромагнита муфты.
[attachment=6825:rezist.jpg] Думал залезу на форум порадую находкой, а Михаил меня опередил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) . Кстати у меня тоже нашлись натёртости на защите, шкив явно тёрся о пластик. |
14.6.2012, 5:41
#51
Хотел отметить, прижимная пластина и шкив у меня снялись руками. А стопорные кольца двумя отвертками снял и одел обратно. Одной плоской, второй заточенной практически до шила, чтобы в отверстия колец влезала.
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь - 14.6.2012, 5:41 |
14.6.2012, 12:43
#52
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Шкив и прижимная пластина после шлифовки: пришлось убрать регулировочную шайбу – и без неё максимально допустимый зазор. Я так понимаю, Вам сточили на пластине выступы? это не страшно? Меня так же отправили на проточку пластины, так как в результате перекоса подшипника она сточилась не равномерно и проскальзывает. Фото0150.jpg ( 516.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 ну вот и результат Фото0151.jpg ( 502.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109 Сточили не полностью, так как шайба уже стояла 1, всего 0.2 мм а расстояние от пластины до шкива явно уже не было в пределах допустимых 0.3-0.5мм (на глазок), так что пока не знаю, как получится Сообщение отредактировал DEKO - 15.6.2012, 11:47 |
21.6.2012, 23:57
#53
мне бы как раз в те ряды -котрые" потом "на раз""- писал выши- своими руками лезть не могу- "кривые " они)))))) Тогда купить у Параходова муфту и к сервисменам. Коллективный разум – сила!!! Когда писал первый пост, и не думал, что найдётся такое простое и эффективное решение... Первые попали на деньги, зато последующие могут просто писать в этой ветке "+1 пофиксил баг терморезистора". Паша, когда вскрытие? Вскрытие прошло успешно. Кондиционер работает как новый (тьфу три раза). Причём я попал сразу на две болячки вместе с терморезистором сгорел и предохранитель, посему пришлось всё перепрозванивать по нескольку раз. По результатам проведённых исследований и работ родилось "Руководство по диагностике кондиционера и устранению неисправностей" вот здесь |
7.7.2012, 16:58
#54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 3.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 30008 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Вот и лето пришло... Поимела много раз описанную выше в этом форуме проблему с муфтой компрессора кондиционера (это мнение официалов). Предохранитель меняла - не помогает. Посоветуйте сервис, где это можно сделать, а лучше - несколько. Муфты на замену нет, но выше говорилось, что она ремонтабельна. |
7.7.2012, 17:04
#55
Сожалею, когда проблеммы нас имеют .... Подождите чуть , москвичи подскажут. К сожалению моя инфа вам бесполезна.
7.7.2012, 17:10
#56
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
у меня проблема тоже с муфтой(наверное)..... НЕСПЕША буду ее решать .получится опишусь где и чего (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
7.7.2012, 23:44
#57
Ребята, есть же партнёр (на Поморской 27). в конце след недели собрался провести там мастер-класс, если сговоримся по времени - проведём мастер-класс на Вашей машине.
8.7.2012, 12:14
#58
я с удовольствием, руками и ногами за!!!!
8.7.2012, 12:16
#59
уже выеэжаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
8.7.2012, 12:41
#60
В добрый час, Володя!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 20:49 |
