Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
13.3.2011, 23:37
#61
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 20.2.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 28857 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
У меня вот похожая картина, только не работают правая передяя и левая задняя. Очень хочется верить, что дело в проводке)))
Сообщение отредактировал Michael Shebanov - 14.3.2011, 21:47 |
14.3.2011, 7:04
#62
Схема стеклоподъемников с расположением всех приборов, блоков, кабелей и разъемов здесь.
8.8.2011, 9:44
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 11.7.2011 Из: Петербург Пользователь №: 29408 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если после отключения АКБ перестали работать стеклоподъемники от включателей водительской двери..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) читаем как это исправить: Спасибо за ссылку. После снятия клеммы у меня перестал работать доводчик. Опустил, поднял, подержал две секунды - заработало. Спасибо! |
30.1.2012, 20:45
#64
А как перепрограммировать чтобы работало именно так. Вышеописанные способы не действуют (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) У меня как раз ребенок есть, очень неудобно с ним бороться чтобы закрыть стекло. Если я нажимаю Lock, я уже закрыть стекло не могу. Приходится выжидать паузу когда ребенок отвлечется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Снимать Lock, закрывать окно и обратно лочить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Если ребёнок и откроет заднее стекло на скорости хотя бы 80 км/ч, то я думаю что второй раз он этого сделать не захочет. По ушам долбит так, что мало не покажется. Во всяком случае у меня мелкая после первого раза больше кнопочками не балуется. И вообще я сторонник того, что ребёнок это дитя человеческое, и элементарные человеческие слова типа "нельзя" понимать должен. А при нажатом "ЛОК" у меня тоже кнопки гаснут и не реагируют на нажатие. |
15.2.2012, 3:39
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 16.2.2010 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 27903 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую, форумчане!
Подскажите, пожалуйста. Было отключение аккумулятора, после этого перестало работать управление пассажирскими стеклоподьёмниками с водительской двери. Слышал их после отключения надо как то программировать, как? Возможно, кто знает? |
15.2.2012, 6:35
#66
А "поиск" не для тебя?
Опустил до конца, поднял до конца, но кнопку не отпускаешь ещё 3 сек. |
15.2.2012, 10:28
#67
И так для каждого окна.
13.5.2012, 10:26
#68
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 30313 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. У меня вообще перестали открываться пассажирские окна. Лок отключен но на пассажирских и свет не горит и не фурычят. Может предохранитель какой есть?
13.5.2012, 11:14
#69
Привет, Конечно с предохранителей надо начинать - включи-ка "поиск". Если предохранитель цел, то выключатель и клеммы.
14.5.2012, 10:44
#70
Предохранители проверил, выключатель проверил и клема тоже. Такое чувство что они заблокированы. Но блокиратор снят.
15.5.2012, 23:15
#71
Помогите со стеклоподъемниками. Блокиратор отключён. Но пассажирские стеклоподъемники не светятся и не реагируют. Проверил предохранители под капотом и сбоку от правой передней пассажирской двери (может есть где еще?). Все в порядке.
15.5.2012, 23:30
#72
Не плоди повторяющиеся темы. Если у людей есть, что тебе ответить - ответят.
ПиСь. Перенёс тему сюда. |
15.5.2012, 23:30
#73
ilyas1977 Прочитай первый пост.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 15.5.2012, 23:31 |
15.5.2012, 23:36
#74
Ничего не помогает. Они не управляются даже пассажирами. Тоесть мертвяк. Просто попадала вода на управление водителя. Может есть какоето решение проблемы? Будьте добры помогите.
16.5.2012, 0:00
#75
Ну давай рассуждать последовательно. Предохранители в норме, контакты ты проверил - но чудес то не бывает. Если удалось добраться до клеммы на выключателе, так проще простого её прозвонить и попробовать просто перемкнуть нужные концы, стекла задвигались - разбирай выключатель. Если стёкла не движутся при прямой подаче напруги - двигайся по проводке к моторам стёкол. Помоему так.
ПиСь. Место пребывания в профиле пропиши, а то как то неудобно разговаривать, вдруг от тебя за углом есть наши люди, для которых это вовсе не вопрос. |
16.5.2012, 11:38
#76
17.5.2012, 7:17
#77
Огромное спасибо. Надеюсь поможет
17.5.2012, 16:41
#78
И почитай эту тему
16.9.2012, 14:37
#79
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 30983 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем, купил себе Mazda 5 2007 г.в 2.0 бензин, есть проблемка, на задних местах стеклоподъемники работают, а вот если пробовать поднять или опустить со стороны водителя их же, то ничего не происходит. Т.е. водитель не может открыть или закрыть задние стелка пассажиров. Кто подскажет куда смотреть ?
16.9.2012, 16:03
#80
Привет и тебе. Как-то влился, сразу с проблемами - поболтал бы с народом за жизнь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .
А смотреть надо на разъёмы-концевики на предмет контакта: сам блок кнопок и его разъём, разъём жгута двери - к общему жгуту - внизу левой передней стойки и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 15:18 |
