Вибрация и биение на руле
#61
Оказывается, что за машиной следить нужно.... и ТО проводить.....
Во как! |
#62
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Следить,может и не нужно ,а смотреть надо.Э то я съездил в Москву,что то Киевское шоссе,ну ни как не запломбируют.
#63
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
#64
загугли :"рычаги подвески"
#65
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2011 Из: :) Голландия, Амстердам Пользователь №: 29632 Спасибо сказали: 29 раз(а) ![]() |
нехороший такой ответ, думаю пользоваться поиском человек и так может. ИМХО (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
#66
И почему рычаг, если можно заменить сайлентблоки?
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_05_2011/post-28897-1304604384.jpg) |
#67
Согласен, мог-бы и сказать igorek1973 какие два, у нас их целых 9 штук. Но думою, что передние.
#68
Правильно ты думаеш.Извините,но я как то и подумать не мог,что будут о задних думать.А сайлентблоки менял,но их хватило на 6тыс.км.,а родные 123тыс.км. вот так... А вот кто не знает,что такое рычаги подвески,извани ,не могу ни чем помочь...
#69
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 30639 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
У меня такая же проблема - при торможении на скорости от 110 до 130 км. Буду искать проблему. Машинку купил недавно, наездил только 1500 км. Начну с балансировки.
#70
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 30336 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Как показала практика - замена тормозных дисков и колодок.
#71
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) ![]() |
скорее всего....и желательно побыстрее поменять иначе резине может поплохеть
#72
Сделал балансировку, биение стало гораздо меньше но совсем не пропало. На станции сказали проблема с дисками. Попробую их как-нибудь полечить.
#73
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) ![]() |
Часто встречается неравномерная выработка на тормозных дисках. Лечится проточкой. На ДВ за диск 800р.
#74
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.8.2012 Из: Москва-Смоленск Пользователь №: 30860 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я менял диски тормозные передние,всё было прекрасно биение и вибрация прекратилась. Но через тысячу км опять началось тоже самое и биение и вибрация но не много слабее. И не пойму почему?
#75
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 30.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 30829 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Если вибрация в педаль тормоза при торможении то это кривой тормозной диск. Возможно Вы его перегрели или это качество самого диска.
Если идет вибрация при движении в руль, то это могут быть: колеса или ступица |
#76
#77
Лучше поменять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#78
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 30893 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
может быть причина в грязи которая скопилась под тормозными дисками
#79
А ты кто, откуда и как к нам попал? Что здороваться не учили?
ПиСь. Обрати внимание, что тема обсуждалась 4,5 года назад. ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши пож. |
#80
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 445 Регистрация: 15.10.2007 Из: Югра, г. Советский Пользователь №: 1452 Спасибо сказали: 49 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые! Давненько не заходил на форум, но проблемка привела) Суть проблемы: появилось непонятное (довольно-таки амплитудное, то есть не вибрация, а именно колебания с большими отклонениями) биение руля при сбросе газа, на небольшой скорости (50-40-30 км/ч), проявляется непостоянно, какой-то закономерности в появлении не выявил. Умирает левый внешний ШРУС. Может ли он быть причиной (какое-то подклинивание и пр.)? Прошу делиться мнениями, советами, может сталкивался кто с похожим...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 23:08 |
