5 Вольт Для Usb. Где взять?, и остальные вопросы питания гаджетов
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 217 Регистрация: 24.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 28409 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
собираясь в дорогу на черноморье приобрёл разветвитель с тремя прикуривателями и выходом USB - цена вопроса 125 рублей! кому надо?
#42
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 205 Регистрация: 17.3.2011 Из: москва Пользователь №: 28955 Спасибо сказали: 41 раз(а) ![]() |
надоели мне в машине разные адаптеры.решил сам собрать.
думаю сделать в в заглушке слевой стороны(для навигатора) и в районе переднего плафона подсветки салона(для видеорегистратора). пока сделал сами розетки.
#43
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.9.2008 Из: москва Пользователь №: 17101 Спасибо сказали: 166 раз(а) ![]() |
Взял обычную автозарядку с юсб
![]() вскрыл,припаял к ней два провода,подключился к проводам прикуривателя,вставил удлинитель юсб от 1,5м. ![]() и в любое удобное место.Я использовал верхнюю среднюю панель,наклонную часть ближе к лобовому стеклу,в которой сделал отверствие под юсб папу ![]() , а с обратной (т.е внутренней) стороны юсб маму от удлинителя с помощью металлической пластины и эпоксидки закрепил.Кабель-рулетка используется по мере необходимости. юсб отверстие в панели закрывается заглушкой.Зарядка должна быть с нужным током заряда,в моем случае это 1000мА, так как мой КПК HTC 4G MAX с обычной зарядкой (думаю где-то около 500мА) ноу нейм от прикуривателя с витым шнуром в режиме навигатора целый день к концу дня разряжался. Сообщение отредактировал babay - 5.2.2012, 15:10 |
#44
вот как бы продолжение банкета.
в разьемах сделал подсветку.по цвету точно как в машине. не стал паралелить кренки.просто сделал последовательно 9 и 5 вольтовые.при подключении навигатора тёплые. Сообщение отредактировал deine waffe - 7.2.2012, 18:39
#45
Все выглядит суперски!
Вот только я по своему опыту не стал бы использовать магнитофонно-компьютерные разъемы. Я бы их заменил на разъемы "под винт", что в 12В преобразователях для галогенок стоят. И места занимают меньше (с учетом высоты вилки) и надежнее. |
#46
разьемы будут другие.эти я всегда использую для пробы.
#47
если кому нужно могу поделиться одним адаптером.собирал два комплекта.
желательно в москве без пересыла. |
#48
Вот нашел такое диво:
Входное напряжение (постоянное): 9-18 В. Выходное напряжение (постоянное): 5 В. Напряжение изоляции: 1000 В Выходной ток: 2 А. КПД: 81 %. Размеры блока: 50,6х25,4х11,2 мм. ВХОД И ВЫХОД гальванически развязаны! И еще решения: И самое простое: А то греть воздух как-то не хочется! |
#49
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2012 Из: минусинск Пользователь №: 30152 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Гдето читал, что на штатном ГУ есть выход на 6 В для питания камеры заднего хода, не подскажете какие пины просчупать, или где посмотреть по форуму?
Сразу лопатил видел, а теперь нужно и не могу найти |
#50
Вот тут, наверное http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=5671
#51
пошёл другим путём.
собрал ток держит до 1 ампера без проблем и нагрева. Вход - от 7,5 до 25 вольт, выход - 5 вольт как ранее писал если кого интересует могу отдать те что до этого собирал.
#52
ну что друзья спрашиваем не стесняемся.
от пакета хорошего сока не откажусь. единственное нет желания ходить на почту.
#53
Шамиль, прости дорогой. Я понял: в чей огород камушек. У меня на работе самая горячая пора - сезон. Запарка, понимаешь ли.
#54
ну почуму сразу в твой!? на фото видно что собрал несколько штук.твоя платка лежит дожидается.
может кому то интересно почему собрал столько....деталюшки имелись вот и собрал. Спасибо сказали:
#55
Пришел и мой черед спаять питание для гаджетов.
Пошел на радио рынок и нашел по 250 рублей преобразователи. Купил качественные USB кабеля и провода. Вот что получилось. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Провода буду прятать. |
#56
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 2.11.2007 Из: Тверская обл. Пользователь №: 1588 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здравствуйте
Появился вопросик к тем кто дружит с паяльником. Ответьте пожалуйста. Понравилось мне ездить с видеорегистратором. Сменил их несколько по разным причинам. Тот который сейчас очень устраивает по качеству картинки и внешнему виду, но при пуске двигателя может или выключиться или зависнуть из-за падения напряжения. То что deine waffe спаял поможет мне? или вот я уже собирался прикупить |
#57
это вроде примерно тоже самое? Ага! А для того,что бы просадки напряжения не было, надо запитывать DC-DC преобразователь от конденсатора емкостью примерно 2200-4700мкФ, подключенного к бортовой сети через диод. Спасибо сказали:
#58
диод не обязательно,он нужен для защиты от переплюсовки.
мои преобразователи от просадки при заводе не помогут без конденсатора.4700мкф маловат будет,ставь 10.000мкф. ещё в моих есть функция запуска видеорегистратора при подаче напряжения.а в тех что ты собираешься покупать этого нет. |
#59
Диод нужен для того, что бы конденсатор не разряжался обратно в бортсеть при повороте ключа зажигания.
#60
Диод один? Конденсатор на вход или выход?
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2024, 23:47 |
