Снимаем задние фонари
Всем привет! А задние ПТФ кто-нибудь снимал? Возможно-ли самостоятельно поменять лампы в них (или там светодиоды?)? В мануале написано, что данная процедура выполняется на сервисе, самостоятельная замена не рекомендуется и задние ПТФ меняются в сборе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Нужно засунуть голову под бампер и выкрутить рукой цоколь с лампочкой из ПТФ, лампочка обычная, снять- поставить дело десяти секунд. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 217 Регистрация: 24.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 28409 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
возник фопрос, а что ПТФары не обе чтоль горят?
Ребята, где то уже выкладывал: лампочка стоит в левой, правая такая же, но вместо лампочки - заглушка. Потом узнал, что у дилеров в ремкомплекте есть цоколь на проводке (для левой), провод длинный - ок.метра. В сущности можно запаралелить с левой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 433 Регистрация: 14.6.2010 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 28165 Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
А по ЕВРОзаконам нельзя, чтобы было 2-е задние ПТФ-ки, если мне не изменяет память
требую пруфлинк! ибо голословно, На моей старой тойоте 88 года ПТФы обе горели... гнал из германии...в своё время конечно!
а это совсем недавно с 2000-чи какого-то года
КАРАМБА! вселенское несчастье!
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 27.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 28713 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
меняются ли наружные стекла на задних фонарях?
наружный треснул, а фара целая(( |
А ты с кем разговариваешь?
С участниками форума)))))
меняются ли наружные стекла на задних фонарях? наружный треснул, а фара целая(( поздороваться не мешало бы для приличия. представиться. а то зарегистрирован больше года назад, а сообщение всего второе. кто ты, откуда- не понятно. если по существу- нет. стекло не приклеено, а термически посажено(спайка). и стекол не найдешь отдельно. как впрочем и на перед отдельно стекол нет. если стекло только треснуло, можно попробовать заклеить и полирнуть. обратись к спецам по автостеклам. если нет куска стекла- только замена. Сообщение отредактировал annik - 25.3.2012, 21:04 |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 132 Регистрация: 29.9.2011 Из: Москва, Солнцево Пользователь №: 29644 Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
#34
поздороваться не мешало бы для приличия. представиться. а то зарегистрирован больше года назад, а сообщение всего второе. кто ты, откуда- не понятно. если по существу- нет. стекло не приклеено, а термически посажено(спайка). и стекол не найдешь отдельно. как впрочем и на перед отдельно стекол нет. если стекло только треснуло, можно попробовать заклеить и полирнуть. обратись к спецам по автостеклам. если нет куска стекла- только замена. Здравствуйте всем. Дико извиняюсь, за невежество. Не знал что так строго у Вас. Спасибо за ответы. От стекла отколося кусок (IMG:https://lh6.googleusercontent.com/-GsrFB7argZk/T295nbSzUVI/AAAAAAAAABY/DsdImZ_6URI/s543/Фото000.jpg) На стекле самой фары небольшая трещина (заклеил изолентой). |
Здравствуйте всем. Дико извиняюсь, за невежество. Не знал что так строго у Вас. Да это не у нас, а у людей, , помоему - у всех людей. А вот бескультурье и невежество - кое-где встречается, хотелось бы, чтоб этого было как можно меньше. ну, да ладно - проехали. Привет, sven_m. Глядя на твою фару и если осколки собрал - проблем совсем никаких. Легко клеится дихлорэтаном или супермоментом. Пробовал сам неоднократно, да же некоторые потерянные кусочки вырезал (из крышки коробочки для аудиокассеты). Клеил, заполировывал. Получалось почти незаметно визуально, незаметно на ощупь и герметично. |
#36
#37
Кривизну феном можно, можно и кипятком, только сначала загибаешь большой кусок оргстекла, а затем вырезаешь нужный элемент. В месте, где стекло раскололось в крошку можно прошпаклевать крошкой оргстекла,растворённой (замоченной до состояния кашицы) в дихлорэтане (продаётся для моделирования или в радиодетелях). склеив макет, обработаешь швы алмазным надфилем, затем полировать (можно с пастой Гойя). Конечно трудоёмко (2-3 часа работы), но не покупать же фонарь из-за такой мелочи.
#38
Спасибо за советы. Будем пробовать))
#39
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1076 Регистрация: 26.4.2010 Из: Тульская обл. г. Узловая. Пользователь №: 28024 Спасибо сказали: 180 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток форумчанам. Не смог снять я этот стопарь ..., винты откручиваю,(два), появляется слобина и одновременно что то там держит, по фоткам (сообщение№10 от AVL) посмотрел, вроде как это две "луковицы" или я ошибаюсь ?
Сообщение отредактировал All217 - 24.4.2013, 17:31 |
#40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 597 Регистрация: 2.5.2011 Из: Карелия Сегежа Пользователь №: 29157 Спасибо сказали: 152 раз(а) ![]() |
Тяни к себе, если стоишь позади машины. Должны выйти из защелок.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2024, 23:07 |
