Чистим дроссельную заслонку фотоотчёт, плавали обороты и глохла на перекрестке
24.1.2012, 21:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2011 Из: беларусь,новополоцк Пользователь №: 28988 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Всем привет!!!
Хотел бы поделиться своим опытом в небольшом ремонте,можеткому то поможет. Суть проблемы была в том что при отпускание педали газа илипри торможении когда обороты двигателя доходили до 1000,начиналось плаваниеоборотов двигателя 500-1000,у меня АКПП поэтому при таких оборотах на малойскорости и машина соответственно дёргалась.были случаии,что когда машина непрогрета была,то даже глохла.но двигатель всегда работал ровно без каких либотроений,тихо и монатонно,ХХ то же плавал при нагревании. До ближайшего сервиса ОД порядка 300км. Просто позванил имне вежливо посаветовали зделать диагностику,но исходя из опыта подсказалипочистить электрическую дроссельную заслонку. Замечу что у меня американец,двигатель 2.3. надругихвозможно дрос . засл. механические. Ремонт ,промывка со сборкой заняла около 30 мин. И всёзаработало нормально. Промывал ,средством для чистки карбюраторов –плохо,ацетон----вотэто да!!!вымыл всю грязь моментально. Дроссельная заслонка у меня электрическая,поэтому сняв крышку воздушногофильтра и отсоединив патрубки,на педаль газа положил кувалду,заслонкаоткрылась,и оккуратно зубной щёточкой и тряпочкой вымыл всё до белезныметала.далеко во внутрь лезть не надо,промыть так чтобы заслонке ничего немешало двигаться(я промыл гдето на 1см. вглубь). Ниже посмотрите видео и вперёд!!!всё поймёте сами.всемудачи!!!! Спасибо сказали:
26.2.2012, 16:18
Привет всем, похожая ситуация была у меня. Уже почти год как мучался, Вот появилась этот пост, решил попробывать. Вот что я нашел
DSC_0108_r1_c1_r1_c1.jpg ( 214.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408 DSC_0109_r1_c1_r2_c2.jpg ( 216.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387 DSC_0110_r1_c2_r1_c1.jpg ( 200.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346 Так сказать помыл 00005096628950966289_z1.jpg ( 11.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210 И вот результат DSC_0111_r1_c1_r1_c1.jpg ( 201.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315 Проехал как-бы все нормально (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А почти год лечил вот токим способом: 1. Ехать больше 30 и более кмч. 2. Нажымать и отпускать педаль тормоза 8 и более раз. 3. Остановиться и стереть ошибки, эсли появились. Выключить зажыгание. Это нашел здесь Мazda5_Workshop_Manual_01_Engine.pdf , страница 01-02А-101, Ошибка P0703. Это я попробывал с заменой тормозново датчика на педале. Но все действоволо до отключение АКБ. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 27.2.2012, 20:01 Спасибо сказали:
26.2.2012, 20:37
А у меня только что была похожая тема, но совсем по другой причине!
Как то раз при стоянии в пробке обороты упали, машина затряслась, звук странный появился. Остановился, посмотрел под капотом - вроде все ок. Ну поехал дальше, благо уже конец пробки был. На следующий день ездил за город: километров 200 туда-обратно. И вот на обратном пути, уже недалеко от города (слава Богу! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) остановился на светофоре и мазда заглохла... больше она не завелась и при попытке начинала вонять горелым. До сервиса добирались на попутном эвакуаторе. Спасибо Автопойнту: приняли в тот же день, несмотря на большой поток народу. Оказалось, что перетерлась, закоротила и сгорела эл. проводка к двигателю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Заменили и все заработало как надо! Как такое могло произойти никто объяснить не смог: проводка лежит на штатном месте, раньше таких случаев у них не было. В-общем, темная история (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
26.2.2012, 23:31
Линас, привет. Хочу тебе рассказать (может ты не в курсе). Ты размещаешь фотографии в ИмиджШак и даешь на них ссылку. При просмотре твоих фото всплывает РЕКЛАМНАЯ ЧУШЬ, от которой не удаётся отвязаться, только путём выхода из форума или перезагрузки компа. Вместе с таким пробивным спамом легко подцепить какой-нить вирус. Очень рисковано. Будь внимательнее или смени эту контору
26.2.2012, 23:35
Получилоси вот так
P2260080.JPG ( 316.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230 P2260081.JPG ( 323.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 P2260082.JPG ( 355.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99 |
27.2.2012, 0:49
Кликнул на фото, получилось так:
(IMG:http://s001.radikal.ru/i196/1202/93/8079ddb21601.jpg) В качестве интернет-браузера использовал Google Chrome. Internet Explorer может не справиться (или "не умеет") со всплывающими окнами. Попробовал тоже самое в браузерах Opera и Firefox - результат аналогичный. В общем, вот тут наглядно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
27.2.2012, 7:44
27.2.2012, 19:49
Линас, привет. Хочу тебе рассказать (может ты не в курсе). Ты размещаешь фотографии в ИмиджШак и даешь на них ссылку. При просмотре твоих фото всплывает РЕКЛАМНАЯ ЧУШЬ, от которой не удаётся отвязаться, только путём выхода из форума или перезагрузки компа. Вместе с таким пробивным спамом легко подцепить какой-нить вирус. Очень рисковано. Будь внимательнее или смени эту контору Привет, Я пользуюсь Firefox с ad-block поэтому я не вижу рекламу. Постараюсь исправиться. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 27.2.2012, 20:02 |
27.2.2012, 23:37
Линас, я не в качестве укоризны (ни-ни), просто предположил, что храня там свои фото, ты можешь подцепить какой-нить вирусягу, всвязи с его доступностью таким НАВЯЗЧИВЫМ спамам.
27.2.2012, 23:46
Для себя я не боюсь, вот для других, надо другое место подискать.
28.2.2012, 13:14
Это у меня AVAST эту рекламу еще отфутболивает.
30.12.2012, 17:28
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) |
добрый вечер всем поклонникам мазды.отчет делаю первый раз - даже не знаю что получится...
возникла у меня прблема на 106.000 началось все в морозы -32.заводилась машина без проблем но после прогрева плавали обороты от 500-1000.бывало глох на перекрестке.педаль газа нажималась с усилием.ну в принципе сильным ужасом мне это не казалось так как на предыдущей машине мазда 323 сталкивался с этой проблемой.дождался я "теплых денечков " -7 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . к новому году мне готовится не надо ( всегда к нему готов.принцип всегда одинаковый.....наливай да пей ) короче пошел я чистить.особо описывать эту процедуру нечего.действительно все просто... на фото делал пометки.еще охота добавить от себя лично....на многих авто форумах встречаю такие заметки....типа " ТАМ ТАК ВСЕ ПРОСТО ЧТО С ПИВОМ В РАЗВАЛОЧКУ ЛЕГКО СПРАВИЛСЯ " мое мнение какая бы работа не была простая-к авто ни с пивом ни с другим веселящим напитком НЕ ПОДХОДИТЬ!!! ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ!!! 1.ОТКРЫЛИ КАПОТ ВИДИМ МНОГО НЕ ПОНЯТНОГО.....СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО И НАХОДИМ НУЖНЫЕ НАМ ПРЕДМЕТЫ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ....ИЗ ИНСТРУМЕНТА МНЕ ПОНАДОБИЛОСЬ ДВА КЛЮЧА НА 8 И НА 10 И ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ________________005.jpg ( 726.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318 ________________014.jpg ( 695.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287 ________________018.jpg ( 548.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274 ________________006.jpg ( 665.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222 ________________015.jpg ( 482.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230 ________________016.jpg ( 538.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284 ________________017.jpg ( 495.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 ________________020.jpg ( 411.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231 ________________021.jpg ( 435.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195 ________________022.jpg ( 926.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260 ________________023.jpg ( 415.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237 ________________024.jpg ( 300.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209 ________________025.jpg ( 783.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209 ________________026.jpg ( 742.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168 ________________027.jpg ( 824.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208 ________________028.jpg ( 562.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 ________________039.jpg ( 544.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228 ________________040.jpg ( 546.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168 ________________042.jpg ( 693.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195 ________________001.jpg ( 670.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190 ________________010.jpg ( 484.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262 ________________030.jpg ( 365.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264 ________________032.jpg ( 397.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222 ________________035.jpg ( 351.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239 ________________036.jpg ( 339.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Причина редактирования: чуть перемасштабировал
30.12.2012, 20:41
Фига се нагара то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) У меня как только что с завода! А маслишко не подлопывает?
Сообщение отредактировал Гоша - 30.12.2012, 20:42 |
30.12.2012, 20:49
ДА МАСЛО В НОРМЕ.ОТВЕТ НА ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ ВИЖУ ОДИН=СМЕНИЛ ГОД НАЗАД ЗАПРАВКУ С Л*КОИЛ НА ГАЗ***НЕФТЬ. откуда такие выводы?все просто .... в семье есть ваз 2105 и у этой машины карб после газ***нефти как котел у паровоза....я в шоке....
30.12.2012, 21:43
А моя заправка называется "сургутнефтегаз", тоже не подарок, но выбор не большой и в моём случае лучшая.
ПиСь: Предыдущий пост не цитируй, администрация ругаться будет. Сообщение отредактировал Гоша - 30.12.2012, 21:44 |
30.12.2012, 22:26
молчу как партизан)))))) и не цитирую....главное на данный момент проблему решил...ну может чем и другим помогу
30.12.2012, 22:34
а по большему счету "администрация " мужики нормальные все поймут и простят )))) ну любят у нас что га***нефть что сургут*******нефть ......... зимой газолин гнать из конденцата газовой промышленности я сам в этой структуре 15 лет....вот теперь пусть "администрация " меня хоть в асфальт зимой закатает но маська тарохтит и улыбается )))
30.12.2012, 22:41
отчет делаю первый раз - даже не знаю что получится... Молодец, что бы ни делал - всё на благо и пользу одноклубникам. Побольше бы таких - начинающих и почаще. Спасибо сказали:
30.12.2012, 22:50
Молодец, что бы ни делал - всё на благо и пользу одноклубникам спасибо сеттер заочно знакомы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) я просто люблю говорить по острой теме а не трепать ))) по этой причине пока не коснется молчу и читаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif) ну а тут приперло все зафиксировал....мало ли кому не решительному потребуются |
30.12.2012, 22:55
Так и я о том же и стесняться не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 20:42 |
