#81
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 26.7.2010 Из: Leipzig Пользователь №: 28262 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
2008 декабрь фейстлифт 1.8 бензин.....была в самом дешевом ауштатунге...теперь все оригинальное от спорта..еще бы вот сиденья подключить...а то что то холодновато))
Да еще хотел добавить.......... прошу только по делу...пустой треп типа менять много и прочее не пишите....я не мальчик и занимаюсь машинами и запчастями очень давно.найду себе все что надо ...знать бы только что искать ...каой код или хотя бы в каких местах расположен блок.....так что расчитываю на реальную помощь...заране благодарен. Сообщение отредактировал Eugen631 - 23.12.2011, 3:10 |
Гость_AVL_* |
#82
Гости ![]() |
Изначально, по комплектации, подогрев не был предусмотрен, остается колхозить. Стоит начать с поиска жгута проводов, если есть такая возможность, от авто 2,0 литра, на котором есть штатные разъемы и нужное количество проводов для подогрева.
Сообщение отредактировал AVL - 23.12.2011, 7:25 |
#83
2008 декабрь фейстлифт 1.8 бензин.....была в самом дешевом ауштатунге...теперь все оригинальное от спорта..еще бы вот сиденья подключить...а то что то холодновато)) Да еще хотел добавить.......... прошу только по делу...пустой треп типа менять много и прочее не пишите....я не мальчик и занимаюсь машинами и запчастями очень давно.найду себе все что надо ...знать бы только что искать ...каой код или хотя бы в каких местах расположен блок.....так что расчитываю на реальную помощь...заране благодарен. Вот схемы нашей М5. |
#84
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 30088 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите кто знает, куда нужно обратить внимание, что бы решить проблему?
#85
А вопрос о чём? Наверное о культуре. Тогда, что бы решить проблему нужно поздароваться, представиться, ну и прописать место пребывания в профиле. Это минимум.
#86
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 3.3.2011 Из: Гродно, Беларусь Пользователь №: 28897 Спасибо сказали: 46 раз(а) ![]() |
#87
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
MAZDA 5 Club
Клубные вопросы МАЗДА5 (Premacy) А "подогрев сидений" - это насущный "клубный" вопрос? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Или я чего-то пропустил? Спасибо сказали:
#88
Всем привет. Обнаружил следующее: при подогреве водительского сидения греет только правую ягодицу, ЛЕВАЯ ягодица ХОЛОДНАЯ (очень), спину греет. Кто разбирал сидушки - что скажете? Как то не логично - сидуха со спинкой последовательно, а внутри каждой несколько элементов параллельно?
ПиСь. Станет теплее буду разбирать, а пока решил подготовиться. А разные проблемы, как я понял, не у меня одного, посему всем заранее спасибо. ПиСь2. Долго мучил "поиск" - нашёл пять основных тем по всему форуму, вот и собрал их вместе - в будующем удобнее будет. |
#89
А что, ответов нету??? Здаётесь???
#90
Там 2ва мата (спинка, сидуха), соеденены последовательно, так что не должно быть такого - тут греет, тут не греет. Как вариант - может мат на сидухе замялся, съехал как нибуть на одну сторану, хотя это маловераятно. Тут тока вскрытие покажет.
#91
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 717 Регистрация: 8.10.2010 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 28445 Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
Сегодня тоже обнаружил сию проблему,моя не греет,а лампочка горит,что самое обидное вчера гарантия закончилась,хотел было успеть и все бы прошло нормально,но сказали обязательно приезжать,а я как на зло не смог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ,так,что почитав темку в выходные займусь ремонтиком. по факту отпишусь и т.к. буду дома делать ,как уже писали выше:"снял сидушку и домой" ,фото будет прилагаться
#92
Виталька, удачи тебе !
#93
Сегодня тоже обнаружил сию проблему,моя не греет,а лампочка горит,что самое обидное вчера гарантия закончилась,хотел было успеть и все бы прошло нормально,но сказали обязательно приезжать,а я как на зло не смог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ,так,что почитав темку в выходные займусь ремонтиком. по факту отпишусь и т.к. буду дома делать ,как уже писали выше:"снял сидушку и домой" ,фото будет прилагаться +1 Надо статистику подбить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И заодно в теории вероятности поупражняться... Получается, именно в холодные времена, и именно водительский попогрей, и ко всему прочему, именно когда он нужен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кому он не нужен, у тех продолжает работать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В общем, я тоже "сидушку под мышку и домой". ))) |
#94
#95
Не всегда. Если маську использовать по работе (и салон каракурить по-полной ежедневно), или как такси - то износ будет примерно одинаковый.
#96
#97
Да. Летом как-то случайно включил - работал. А сейчас - нет.
Кстати, посмотрю, как там всё устроено и пойду навстречу медикам (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) - оставлю только на спинке подогрев (поясница и спина). Как идея? |
#98
Не,.....я думаю,надо как есть,(буду все делать)а так смотри ,как хочешь,дело то житейское
#99
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) ![]() |
Всем здравствовать!!!!
И меня сия неприятность не обошла стороной. Еще в начале декабря сидушка грелась, а вот после нескольких морозов перестала. Андрей, вот тебе данные для статистики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) : машинке 4 года и 9 месяцев, пробег 90 000 км Ремонтом сейчас заморачиваться не стал. Решил идти по схеме "от простого к сложному" и прикупил на холодное время электрогрелку "ПОТАПЫЧ" отечественного производителя. Цена вопроса - 450 рублей. (Спасибо Павлу-Сеттеру за наводку) Ну а по весне или летом перетряхну родную сидушку, а "потапыча" перекину на второй ряд сидений - вдруг кому пригодится (детям, например) Кстати, насчет вредности подогрева пятой точки: Если план по рождаемости в существующей семье уже выполнен, а другой семьей вы обзаводиться не собираетесь, то можете чихать на предупреждения о вредности подогрева пятой точки. Больше ни на что этот подогрев не влияет. У меня план уже выполнен, соответственно данным благом цивилизации пользуюсь без оглядки на последствия, к тому же неоднократно слышал от народа следующую поговорку"замерзших видел, упревших нет" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал detalex - 30.12.2012, 18:36 Спасибо сказали:
#100
Цитата Если план по рождаемости в существующей семье уже выполнен, а другой семьей вы обзаводиться не собираетесь, то можете чихать на предупреждения о вредности подогрева пятой точки. Больше ни на что этот подогрев не влияет. Я согласен,НО.....ВДРУГ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , Цитата а другой семьей вы обзаводиться не собираетесь а вдруг СОБЕРЕТЕСЬ? Как говорится от сумы и от тюрьмы.....,и это грамотно и четко Цитата поговорку"замерзших видел, упревших нет"
Сообщение отредактировал vitalson8 - 29.12.2012, 21:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2024, 11:28 |
