Тормозные диски, модели, замена, нюансы
11.8.2010, 11:43
Хочу возобновить данную тему.
Автомобиль: M5 - 2.0 - 2006 - R16 Имеем проблему с заменой передних тормозных дисков на 82 тыс. При торможении уже требуется менять памперс от вибрации и биения. Если не ошибаюсь, с R16 тормозные диски диаметром 300 мм. По этой причине рассматриваю тормозные диски от Brembo # 09.9468.20 с диаметром 300 мм. НО! У них они позиционируются для всех М5 как BP6Y-33-25XB (а это вроде номерок от М3) В то время, как на Экзисте для М5 - с R16 от 11/06/2006 указывается номер C26Y-33-25XA Вопрос: Подойдут тормозные диски от Brembo # 09.9468.20 с диаметром 300 мм на автомобиль M5 - 2.0 - 2006 с R16 Сообщение отредактировал PERESVET_ - 11.8.2010, 12:03 |
11.8.2010, 12:00
По TECDOC брембо с номером 09.9468.20 идут на М5 с R16 , а с номером 09.9464.24 ( 278мм) ставятся с R15.
11.8.2010, 23:01
Подойдут, Ставь не парься.
12.4.2011, 14:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 22.2.2011 Из: г. Арзамас, Нижегородская область Пользователь №: 28864 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Прошу помощи у уважаемых маздоводов со стажем. Купил мазду 5 2006 г.в. на ручке с пробегом 80000 км, поменял амортизаторы по кругу (KYB), стойки стабилизаторов (FEBI) и тормозные колодки (Kashiyama) спереди. После ремонта появился шаркающий звук и биение в руль, которые исчезают при торможении. Точнее биение поначалу было очень сильное, подтянул недозакрученые гайки на колесах, стало получше, но все равно слышно и ощутимо. Делал в местном сервисе, до ОД ехать 120 км. Что это может быть?
До ремонта этого не было Сообщение отредактировал Sanych77 - 12.4.2011, 14:19 |
12.4.2011, 14:42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
у меня такое было на старой машине, там направляющие суппортов или пальцы или солдатики или как их там называют, не помню, подржавели, а горе мастера, колодки поменяли и их в суппорта задвинули, в итоге их стало подклинивать, тормоза до конца не отпускались, + к кривовастым но не криминально, дискам, стали задевать.
при торможении, соответсвенно диски прихватывались слегка и биение проходило. другой мастер, послал в аптеку за касторовым маслом, почистил направляющие и все стало нормуль. проверяется тем, что какой-то диск колесный греется сильно Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 9:48 Спасибо сказали:
12.4.2011, 22:15
Ясно, что звук идёт из передних тормозов. Снимая колесо и меняя колодки Вполне может сместится тормозной диск на шпильках. Супорта с новыми колодками поставил на место, одел колесо, а вот диск на место на осадил, вот он и гуляет вместе с колесом, раз подтянул - полегчало, но диск на место ещё не осел.
13.4.2011, 17:36
Загнал машину на сервис, сняли колеса. Суппорта работают нормально, вроде как ничего не подкисло. Объяснили звук тем, что колодки упираются в буртик на тормозном диске, возникший вследствие износа. Типа еще недельку поездить и само пройдёт. Что-то меня терзают смутные сомнения, поскольку в разведёном состоянии колодки вообще не должны касаться диска, не важно новый он или изношенный.
Кстати, как должен быть отцентрован тормозной диск на шпильках? Мне показалось, что между шпилькой и краем отверстия в диске есть зазор, как в таком случае центруется диск? |
13.4.2011, 22:10
Не центруется, просто осаживаешь его поплотнее, без перекосов.
ПиСь. А с заменой колодок я, например, всегда дотягиваю до последнего - до характерного скрежетв метал/о/метал, но тогда уж СРОЧНО. Как правило это наружный буртик диска об основу колодки. И буртик подчищается и колодки используются на все сто. Спасибо сказали:
19.4.2011, 21:33
Биение и скрип всё сильнее, чистка и смазывание направляющих не помогло
На неделе попробую отдать диски в проточку, потому что так ездить уже невозможно, едешь как на несмазаной телеге, прохожие оборачиваются. но почему-то мне кажется, что это не диски. Что-то эти криворукие меньшинства другое сломали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
19.4.2011, 22:03
А ещё может быть: подогнули пыльник к торм.диску - уж больно он тоненький/мягенький - легко гнётся. У меня шиномонтажник при снятии колеса зацепил его чуть, он и согнулся и прислонился к диску. Выпрямляется одним пальцем.
19.4.2011, 23:38
Проверял, по крайней мере сбоку.
При легком нажатии на тормоз раньше звук пропадал. Как я понимаю - у меня боковое биение тормозных дисков, колодки его центруют - биение прикращается. |
26.4.2011, 9:52
Вот и закончилась моя эпопея. Как выяснилось, причина была в том, что криворукие механики насыпали между ступицей и тормозным диском грязи, соответственно диск вставал наперекосяк и шаркал об тормозные колодки.
togo, |
29.8.2011, 12:03
Привет! Может кто ставил диски на R17 2л Автомат 2008г.в.? По каталогу нашёл номера.
С26Y-33-25XA, С26Y-33-25XB, С26Y-33-25XC. В конце разные буквы. Так какой мне нужен? И чем они отличаются? Безымянный.jpg ( 146.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50 Что из этого посоветуете. Цена в грн., делите на 8 и будет $. Родные пока прошли 73400км. Но их износ уже за пределами кретического. У меня 22.3, а критический, я так понял 23. В сообщении №4 Max-Oks это для всех годов выпуска? Спасибо! |
29.8.2011, 15:38
#34
Решил заказать бюджетный вариант TEXTAR. Но вопрос с буквами A,B, С остался. И ещё пугает цена в 47$.
Кто пользовался товаром данной фирмы? |
29.8.2011, 16:35
Буквы в конце обозначают только модификацию диска, и в каталог надо в вести без последьней буквы.
Я себе покупал TRW. Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 12:39 Спасибо сказали:
29.8.2011, 23:36
#36
Поясни , что есть модификация ...
29.8.2011, 23:42
#37
год изготовления, покрытие диска например: silver и black
29.8.2011, 23:47
#38
Тогда каждую последнюю букву в коде , если можно ... ( честно , я не знаю ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) но очень хочу узнать ... )
30.8.2011, 22:30
#39
Привет, вот по моему мнению: А и В это диск покрашеный в черном , С и Е голый метал, F и D покрашеный серебристо. И это только про оригинал. По моему VIN мне стали бы черные диски, но TRW подходило только как С и Е, голый метал. Сейчас он уже поржавел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) .
brakedisk.jpg ( 48.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74 Надеюсь что ответил на твой вопрос. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 31.8.2011, 21:39 |
31.8.2011, 9:42
#40
TRW - это хорошие диски. Продавцы их рекомендуют. Сам я диски TRW никогда не покупал и не ставил (вообще ни на одной машине диски не менял), аа вот тормозные колодки TRW покупаю всегда. Без нареканий.
Сообщение отредактировал Виктор 1 - 31.8.2011, 9:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2024, 13:48 |
