Декоративные пороги (боковой обвес), монтаж, ремонт, клипсы
8.4.2011, 8:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 248 Регистрация: 23.5.2009 Из: РИГА.ЛССР. Пользователь №: 27539 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Я на днях тоже скидывал пороги.Так-же сломалась одна большая зараза.
Паша Спасибо за идею с саморезом. |
8.4.2011, 9:03
КЭМП на Мневниках (сейчас проспект Жукова)
Если пытаться вытаскивать эту клипсу из порога, то вероятно можно сломать защёлки и тогда только поиск/покупка новой клипсы. Лучше сразу обломать/срубить шляпку и затем в клипсу вкрутить саморез ПиСь. Конечно производитель рассматривает эти пистоны и клипсы как одноразовые - для установки, при снятии ломают, чтобы не повредить саму деталь. И прорези в пороге (вправо/влево) сделаны для "Г"-образной вилки, что бы подцеплять пистоны, а не тянуть их порогом и не поломать сам порог |
8.4.2011, 17:58
Всем привет. Кто подскажет каталожный № клипсы на обвес порога Мазда5FL 2008г.в.? Их там идёт 3шт.(там ещё 12шт. маленьких, но их я нашёл). И может знаете где взять? Спасибо! Большая клипса 145руб в экзисте BP4L 51 SJ3 |
11.4.2011, 23:13
Не дождалься..... Пока мне раскатывали 3 диска (погнуты предыдущим владельцем пох...том) решил таки снять пороги, все на домкратах 2 часа висеть скучно было! Аккуратно пальчиками оттягиваем порог, заводим под крепление что нибудь в виде широкой плоской отвертки и пытаемся вытащить пукли из металла порога авто. Занятие противное.... Они одноразовые - это однозначно. По началу я пыталься спасти их по больше, но это - дурное дело! Надо купить новые и не париться, новые и держать лучше будут. В пластике песка не меряно, креплений поломано еще больше чем видно, просто, не все оттопыривается. Видно, до меня там уже пытались паять, все напрасно. Учитывая это, надо будет усилить железной сеткой. По результатам отпишусь.
12.4.2011, 1:43
Ждем результатов! самому правый порог надо ремонтировать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.4.2011, 23:44
Ну вот, первая часть работы проделана - пайка и покупка клипс. Использовал: простой паяльник 80Вт, железная сетка с мелкой ячейкой в качестве арматуры и кусочки пластика вместо припоя (брать только родной - маздовский, можно изнутри порога из усиливающих перегородок). А вот с клипсами малыми получилась засада - на Exist.by ценник оказался не слабый - 29000 б.р. (~8$) за штуку. А мне их надо 18 шт.! На рынке автозапчастей такими пластмасками занимается только один продавец, у него они по 0,56$. Геометрические размеры совпадают точно (см. фото), но вот сам пластик на много жестче, пальцами сдавить боковые лепестки тяжело! После установки такой клипсы вырвать ее назад наверное только с металлом! Надеюсь на лучшее, что повторная операция меня больше не коснется. Крепления паял и усиливал все 24 шт. - чтоб уже наверняка! Устанавливать пока не спешу, думаю, может чем антикоррозийным залить пороги изнутри через имеющиеся отверстия.
Сообщение отредактировал Gansic - 17.4.2011, 23:47
Фото0240.jpg ( 200.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 Фото0236.jpg ( 196.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 Фото0241.jpg ( 169.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122 |
17.4.2011, 23:53
Таки Мовиль-спрей тебе в помощь.
А вот клипса
в экзисте 13 руб По поводу металлической сетки после обработки не должно быть видно голого металла, иначе ржавчина и быстрая коррозия в этом месте обеспечена, и вся работа по усилению напрасна, тонкие нити сетки очень быстро гниют. И еще вопросик: клипса в обвесе вращается или имеет фиксированное положение ( усы горизонтально, вертикально), думаю сделать приспособление для съема (заготовка возможно из пластиковой карты, с клиновидным вырезом) Сообщение отредактировал babay - 18.4.2011, 21:56 Спасибо сказали:
bmp, |
18.4.2011, 22:51
Везет вам, цены человеческие! А у нас в Белораше ценник как.....как нигде в Европе! Как будто у нас зарплаты по 3000 евро. А последний месяц, так вообще черт знает что с $ творится. И Лукашенко наш нашел крайних - автомобилисты во всем виноваты, всю валюту вывезли из страны! Извините за политфлуд....наболело, и не только у меня!
По поводу замазать сетку - это ценное замечание, все перепроверю. Чувствую, ржавчина, будет основной проблемой в моей 5-ке (в Литве соль тож не жалеют, по всей видимости). При мойке машины, керхером прошлись по радиаторам через решетку с расстояния 50см, я потом как глянул, так мне и плохо стало.......в нижней части, там где больше забито, ламельки между горизонтальными трубочками просто повылетали целыми рядами. А я переживал, что они просто погнутся! А они - тупо, ПООДГНИВАЛИ! Вот же, экземплярчик мне достался! Но кондей - работает! Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 20:03 |
18.4.2011, 23:01
У клипсы там все круглой формы, ставь ее каким боком хочешь. А вот с карточкой - это ценная идея. Длинны хватает, только что померял.
22.4.2011, 14:02
Чёрная машина - чёрный скотч (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Браво, парни - у меня всё руки не доходят. Движок, подвеска в порядке - остальное пока откладываю... |
28.4.2011, 23:16
минимальный заказ 50 штук по 13 руб Сообщение отредактировал babay - 28.4.2011, 23:19 |
1.5.2011, 17:58
Ребят, поскольку тема родственная, спрошу здесь: кто-нибудь знает артикул пистона, который снизу прикрепляет передний брызговик к декоративному порогу?
Он сложной формы, составной, из двух частей - верхний "грибок" одноразовый, вставляется и фиксируется в круглом отверстиив пороге, а нижняя часть пистона (она прямоугольной формы) прикручивается саморезом к "грибку". Этот пистон у меня сломан (сел на брюхо и выгнул брызговик). Хочется починить очень... Заранее спасибо за помощь! |
2.5.2011, 8:21
#34
точно не понял, но похоже этот GJ6E-51-832A
Добрый день! Как снять резино-пластиковую накладку внизу порога ? Там куча пистонов и резиновые прокладки на этих пистонах( не порвав резинку пистон не отдрать) Может кто снимал - поделитесь опытом-советом
31.5.2012, 14:18
#36
Здесь инструкция если защита такая:
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_05_2012/post-28370-1336980190.png) |
31.5.2012, 14:53
#37
Спасибо! Буду пробовать
31.5.2012, 16:28
#38
Отвертку пошире и подлиннее, усик мм 4 шириной, узкой отверткой трудно попасть. Острые грани отвертки лучше закруглить - меньше шансов повредить лак.
1.6.2012, 10:22
#39
Всем спасибо - снял Ещё такой вопрс - может кто знает код этой детали ? (я её снял но кода на ней не нашёл, странно, стотит по ходу год вывуска)
Сообщение отредактировал олег - 1.6.2012, 11:16 |
1.6.2012, 16:06
#40
Привет,
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 16:08 |
