8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
B-AA 9977
сообщение 29.10.2009, 18:07
Сообщение #81
Продвинутый участник
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Цитата(creeps @ 23.10.2009, 19:55) *
А вот мой ну никак не хотит...
Сегодня разобрал свой дворник, до стекла достаёт даже слишком.(дорестаил.)
creeps
сообщение 29.10.2009, 21:17
Сообщение #82
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Походу литьё разное... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Пошёл точить напильник... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Сеттер
сообщение 30.10.2009, 1:31
Сообщение #83
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Цитата(creeps @ 23.10.2009, 21:55) *
Тааааааакккк...... Выходит нашли мы очередное отличие у рестайла! Хорошо, хоть в лучшую сторону!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
А что братцы, Не заменить ли мне поводочек-то на рестайловый, а? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
На моём рестайле прижим слабейший (сравниваю с ВАЗ2104, лексус, тойота), сверху нечищенный овал шириной 8см.
Vzhick74
сообщение 2.11.2009, 0:42
Сообщение #84
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Был сегодня в Блоке на Обручева, менял втулки и опорный подшипник. Спросил про поводки на задний дворник, мне ответили что каталожный номер на эту деталь что у дорестайла что у рестайла один и тот же. В итоге купил новую щетку на задний дворник за 605 руб ( 670 без скидки) результат получился положительный, чистит отлично, никаких пропусков сверху. правда не знаю на долго ли ее хватит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) надеюсь что на долго!
Сообщение отредактировал Vzhick74 - 2.11.2009, 0:43
Гость_AVL_*
сообщение 2.11.2009, 13:30
Сообщение #85
Гости
В смысле новую щетку, и резинку и каркас в сборе?
Vzhick74
сообщение 2.11.2009, 14:06
Сообщение #86
ну да.
Гость_AVL_*
сообщение 2.11.2009, 14:46
Сообщение #87
Гости
Я выше писал, что купил только резинку и заменил. Обошлось 250 рублей.
Vzhick74
сообщение 2.11.2009, 15:35
Сообщение #88
я резинку покупал до этого, силиконовая в Ашане, она не помогла.
Гость_AVL_*
сообщение 2.11.2009, 15:44
Сообщение #89
Гости
я хорошую купил в спец.магазине
creeps
сообщение 2.11.2009, 19:51
Сообщение #90
Из: Жуковский м/о
Ну и я хорошую резинку покупал - не помогло! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Константин Парох...
сообщение 13.12.2009, 19:26
Сообщение #91
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Я победил его!!!
Снимается и разбирается он легко - надо потянуть на себя ("вывихнуть") конец, который ближе к оси. Разбирается сочленение и снимается с поводка.
Надо почистить и убрать заусенцы со всех трущихся деталей обоих сочленений. Потом я смазал силиконовой смазкой.
Теперь видно, что пора менять резинку, но дворник чистит ровно, без пропуска сверху.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 13.12.2009, 19:26
Marl
сообщение 14.12.2009, 13:22
Сообщение #92
Из: Красноярский край
Пользователь №: 27757
Спасибо сказали: 15 раз(а)
та же самая фигня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , не чистит сверху! ... начитался постов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , буду лечится ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) всем спс!
олег
сообщение 14.12.2009, 23:21
Сообщение #93
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 1454
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Цитата(Sprinter @ 8.10.2009, 22:12) *
Меняй его к чертям. Седня покатался по дождю аж нарадоваться не мог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А главное, что цена вопроса всего 150 р за поводок + 250 за крутую щетку (можно было подешевле взять).
Привет дорогой, а какую щётку прикупил (фирма?)
Max-Oks
сообщение 10.3.2011, 22:10
Сообщение #94
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Я вот тоже позавчера "обиделся" на порванную резинку и, проходя в супермаркете мимо дворников, купил пару сменных 610 мм (просто других не было) за 68 рублей и обрезал одну в размер.
Вот что купил - Прикрепленный файл  begin.jpg ( 69.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Вверху - снятый старый с порванной резинкой.
Поскольку резинка сидит в пластиковом рельсе, то для того, чтобы вставить рельсв третью точку, то пришлось разобрать корпус держака
В итоге длина получилась немного больше Прикрепленный файл  diff.jpg ( 36.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
А вообще, в магазинах полно 13-ти дюймовых дворников с набором разных крепежей, которые легко станут на наш штатный рычаг.
Scoffy
сообщение 17.3.2011, 14:41
Сообщение #95
Активный участник
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 27761
Спасибо сказали: 39 раз(а)
- товарищ, а не подскажете, как разобрать корпус держака (т.е. отсоединить "маленькую" ветвь дворника). Как снять саму щетку, я понял, а как разобрать ее на составные, не понял. Она вроде бы на оси качается.
п.с. моя родная резинка начала рваться, я купил в магазине лезвие от Ваз 2108, отрезал сколько надо и переставил алюминиевые направляющие рельсы со старой резинку на новую. Держится хорошо, плотно. Очищает эта резинка похуже родной, но в целом вполне нормально. Главный минус - она заметно скрипит по стеклу. Родная работала абсолютно бесшумно.
Вот фотки с новой резинкой. Сечение похоже на маздовское, но все лезвие пропорционально толще оригинального
(IMG:http://s010.radikal.ru/i313/1103/83/06cd45e2829c.jpg)
(IMG:http://s51.radikal.ru/i132/1103/d7/c0c573d1108e.jpg)
Max-Oks
сообщение 17.3.2011, 20:00
Сообщение #96
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Смотрим на фото ниже. Одной тонкой отверткой с дух сторон по очереди аккуратно раздвигаем шарнир, а другой -выталкиваем рычаг.
Места применения показаны стрелками.
Евгеньич
сообщение 15.6.2011, 6:18
Сообщение #97
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 27903
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Цитата(олег @ 9.11.2007, 15:56) *
Привет всем фанатам мазды-5 . Дворник 5двери не трёт верх стекла что я только не делал (такой овал см 12 на 6) обидно ето за 27900 зелени . У меня до мазды была 2111 там такая же беда была но там хотя цена почти в трое меньше и устранять проще -поводок то обычный а тут и поводок своеобразный. Может у кого то такая же беда ? И как устраняли ? Спасибо всем :wink:
У меня после очередного гарантийного ТО в Рольфе, все дворники перестали хорошо тереть и вскоре рассыпались резинки!
Scoffy
сообщение 15.6.2011, 14:23
Сообщение #98
Активный участник
Из: Москва ЮЗАО
Интересный факт, моя резинка в заднем дворнике от Ваз 2108 (которую я поставил в марте) сейчас, спустя три месяца, "притёрлась" и сейчас работает бесшумно (скрип пропал) и чистит очень прилично, неочищаемый овал почти исчез (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sprinter
сообщение 15.6.2011, 17:33
Сообщение #99
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Моему колхозному дворнику с кронштейном от 2111 уже полтора года, полет нормальный
CODerSPB
сообщение 16.6.2011, 18:16
Сообщение #100
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Менял резинку, которая стояла при покупке (не факт, что "родная") на силиконовые ХОРС и CarPoint - результат тот же. Не захватывает верхнюю центральную часть очищаемого сектора стекла. Уже и мыл, и прочищал, и поводки смазывал - чего только не делал...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 20:50
