Тюнинг " звука "
Тюнинг " звука "
23.10.2010, 16:11
#101
Отдельными фрагментами от колбы до АКБ :
23.10.2010, 16:50
#102
Да ... силовой провод убран в тюбинг ( разрезная гофра ) ... чтобы закрепить колбу использовал технологическое отверстие ( их там много на фото ) + саморез с шляпкой под ключ а не под отвёртку ( чтобы не демонтировать расширительный бачок ) + с обратной стороны подложена скоба-гайка самореза ( только пластиковая , на фото - металлическая , чтобы понимать о чём идёт речь ) :
23.10.2010, 19:55
#103
Генадий привет!
Сегодня закрепил колбу,ПОДКЛАДКУ ТОКА ЖЕСТЯНУЮ ИСПОЛЬЗОВАЛ). И подал напругу(времянкой) на усил, хоть услышал как всё это работает(понравилось но нехватает саба) За фото спасибо, посмотрел, не всё понял,но это я с собой возьму там по месту будет легче сориентироваться. Вопрос вот такой. Ты когда входил проводом в кожух АК Бат. что то снимал или так получилось? |
23.10.2010, 20:10
#104
Генадий если я правильно всё понял вход под кожух изображон на 4-том фото.
23.10.2010, 20:12
#105
Обдув АКБ снимается после снятия крышки АКБ и всё ( один ближний к левому углу фары пистон ... вывинчиваешь отвёрткой " сердцевину " и вынимаешь ) ...
Оставшийся кожух АКБ разбирается за 5 секунд ( если потребуется ) ... как автомат Калашникова ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
23.10.2010, 20:13
#106
Генадий если я правильно всё понял вход под кожух изображон на 4-том фото. На четвёртом и седьмом ... Спасибо сказали:
23.10.2010, 20:18
#107
23.10.2010, 20:20
#108
На четвёртом и седьмом ... Генадий спасибо!!! Завтра пойду ещё стараться, думал сегодня закончу, да где там, часа два только вылавливал затяжной винт от колбы (бронзовый магнит не катит) упал сволочь под блок предохранителей вижу а взять ничем... Выкрутился (я) с помощью смолы от шумки прилипил на отвёртку, погрел и вытащил как окуня. Сообщение отредактировал All217 - 23.10.2010, 20:21 |
23.10.2010, 20:23
#109
Так в окончательном варианте какое ГУ будет на штатном месте ? или по моему пути с КарПиСи ( с аудиофильной звуковой картой ) пойдёшь ?
23.10.2010, 20:26
#110
Штатное ГУ не может ( без переделок ) выдавать нормальные басы ( перед " обрезан " от 100 Гц ) ... У меня пионер серьёзный AVH-P4200DVD с видео, с ним тоже так и неразобрался какой упровляющий провод для усила (для включения) считал что синий с белым, а там у мене сверкануло, вобщем управляющий тоже на батарею пока бросал Сообщение отредактировал All217 - 23.4.2013, 21:48 |
23.10.2010, 20:30
#111
Так в окончательном варианте какое ГУ будет на штатном месте ? или по моему пути с КарПиСи ( с аудиофильной звуковой картой ) пойдёшь ? Пионер у меня уже месяца полтора стоит, но был подключен к штатной проводке и динамикам соответственно а сегодня я динамы заменил и подключил всю новую проводку перед Морель (Morel Dotech Ovation 6 ) через усел , другие два канала оставил под саб мостом потом сделаю зад пока оставлю штатным он как и был по запитке от магнитолы остаётся Сообщение отредактировал All217 - 23.10.2010, 20:35 |
23.10.2010, 20:38
#112
Кроссоверы где разместил ?
23.10.2010, 20:43
#113
Твою систему я что то и не совсем предстовляю, чёто типа компа или это процессор с усем, но по моему и моя неплохая DVD диски на ура, можно жосткий до 250 Гб ставить, видео с жосткого тоже берёт, у меня пока флешка16Гб, СД карта, можно и айпод, блутуз и ещё что то, дополнительный монитор, и даже независимо два разных воспроизведения, но я туда ещё не вникал.
Сообщение отредактировал All217 - 24.10.2010, 2:37 |
23.10.2010, 20:47
#114
Кроссоверы где разместил ? Они здоровые сволочи, впритык за ручкой двери разместились, там у нас есть незадействованые два отверстия, кинул на них пластину перемычкой, одно ушко от кросовера прям на отверстие(штатное), а другое ушко к этой пластине, сегодня закрыл (собрал облицовку) двери со своей стороны вроде всё сошлось и защёлкнулось, но делал уже по темноте, завтра с утра погляжу мож и не всё так гладко,(как оказалось так и есть!!!) Сообщение отредактировал All217 - 24.10.2010, 19:25
23.10.2010, 20:59
#115
Я им долго место искал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) В результате между пассажирским аэрбэгом и корпусом бардачка установил на самодельный дюралевый кронштейн ... только вот с настройками проблема ( перемычки в кроссоверах ) ...
23.10.2010, 21:05
#116
Я читал это, по моему в тюненге по звуку, так тебе пришлось два провода через стойку протягивать, я с одним чуть не повесился, писал уже первая сторона на ура,как то проскочила а совторой попотел, благо ты инфу дал как её преподвытащить.
Как у меня стоят ,перемычку перестовлять удобно, но это совсем не нужно, я так и оставил ,как с завода было, у меня на уселителе, очень много всяких фильтров и разгонов и других примочек, с прибобахом даже DLS CA450i, Завтра мож фотку сделаю кому нибудь пригодиться, пасажирская дверь то пока без облицовки. Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:01 |
23.10.2010, 21:07
#117
Уже хочется послушать готовый вариант ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
23.10.2010, 21:14
#118
Так я ж и говорю времянку бросил и слушал, нужен саб, а так очень даже хорошо
23.10.2010, 21:16
#119
НО без цифрового процесора звуковую сцену как положенно конечно не вытянуть ..... ( для этого задержки должны использоваться!!!! а это только процессор)
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:02 |
23.10.2010, 21:23
#120
Так я ж и говорю времянку бросил и слушал, нужен саб, а так очень даже хорошо Так это ты слушал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Процессор - это хорошо ! ( я с его настройками до сих пор " мучаюсь " ) ... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 6:28 |
