4 страниц V   1 2 3 > »
Декоративные пороги (боковой обвес), монтаж, ремонт, клипсы
Andrey76
сообщение 27.9.2010, 14:41
Сообщение #1
Из: Украина, г.Черкассы
Пользователь №: 28120
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Всем привет. Кто подскажет каталожный № клипсы на обвес порога Мазда5FL 2008г.в.? Их там идёт 3шт.(там ещё 12шт. маленьких, но их я нашёл). И может знаете где взять? Спасибо!
Прикрепленный файл  27092010021.jpg ( 434.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Сеттер
сообщение 28.9.2010, 8:59
Сообщение #2
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Эта клипса крепится к порогу снизу. Мне сломали верхушку при снятии пер.крыла - простой саморез и я счастлив.
Andrey76
сообщение 28.9.2010, 9:05
Сообщение #3
Неееее! Мазду саморезом? Буду искать, тем более надо закрыть 30мм-е отверстие в пороге.
Сеттер
сообщение 28.9.2010, 10:09
Сообщение #4
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Андрей, ты не понял. Основание клипсы (30мм) остаётся в пороге, а саморез вкручивается именно в неё (клипсу)
Andrey76
сообщение 28.9.2010, 10:18
Сообщение #5
Ааааа! Понял. Но я их потерял пока без обвеса ездил.
Сеттер
сообщение 28.9.2010, 10:50
Сообщение #6
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
А, тады ой. Если клипсу не найдёшь, купи за копейки дубель для гипсокартона (бабочка), обрезаешь ножку и тот же саморез.
Сеттер
сообщение 4.10.2010, 13:07
Сообщение #7
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Вчера был в КЭМП-ево мневниках. В иностранском отделе есть все клипсы, в т.ч. и эта, стоит 78руб.
Andrey76
сообщение 21.10.2010, 16:59
Сообщение #8
Я тоже уже нашёл, аж за 7$. И выглядит немного иначе, под саморез.
Прикрепленный файл  21102010024.jpg ( 291.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  21102010025.jpg ( 293.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Gansic
сообщение 7.4.2011, 15:43
Сообщение #9
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 28897
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Сразу говорю, поиск по форуму и инету результата не дал.
Прежний хозяин на сугробах обломал по несколько креплений с каждой стороны. Порожки не приятно оттопыриваются. Осмотрев обвес обнаружил, что клипсы в виде "грибка" вставлены в металл порога и на них одеты крепления обвеса как-бы со смещением. НО! До середины обвеса в креплениях левые вырезы, а дальше - правые! Т.е. сместить в сторону и снять не возможно! Остается только тянуть на себя, а это - все пообламывается! Или я не прав? Может кто имеет опыт? Паять обломаные крепления думаю сам.
Vzhick74
сообщение 7.4.2011, 16:15
Сообщение #10
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
тянуть надо на себя, могут обломаться конечно, а могут и нет, от многого зависит, по идее для такого типа клипс съемник есть, в виде вилки
Andrey76
сообщение 7.4.2011, 16:29
Сообщение #11
У меня аналогичная проблема, по правой стороне уже решил. Тоже пообрывал на сугробах.
1. Откручиваешь болт в арке пер. колеса.Прикрепленный файл  07042011200.jpg ( 262.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
2. Длинным ножом (заводиш его между порогом и обвесом) отстёгиваешь те самые грибки, которые вставлены в металл порога.
Или просто "Остается только тянуть на себя, а это - все пообламывается!", т.к. "До середины обвеса в креплениях левые вырезы, а дальше - правые!
Т.е. сместить в сторону и снять не возможно!"
3. Потом весь обвес толкай в сторону переднего колеса (при этом отводя его от порога), чтобы вышли из зацепления другие грибкиПрикрепленный файл  07042011204.jpg ( 213.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
У меня было сломано несколько креплений обвеса, а пока снял, увеличил их число на 2.
Клеить ничем не получится, только пайка.
Если вдруг сломаются те грибки, что внизу порога, то можно сделать такПрикрепленный файл  07042011208.jpg ( 138.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Ещё про клипсы здесь
УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 19:59
All217
сообщение 7.4.2011, 16:44
Сообщение #12
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Та которая под саморез, это для переднего брызговика, а та что с "Т_е", образным креплением для пласмасок днища, темку хочется в верх поднять мож кто артикул выдаст ....
Павел а КЭМП, какой , что на Ростовской(М-4) или на симферопольской трассе????
Сообщение отредактировал 007gk - 22.3.2013, 19:11
Gansic
сообщение 7.4.2011, 17:08
Сообщение #13
В общем все понятно, а вот как все это потом назад впихивать? Был бы мануал какой официальный......
babay
сообщение 7.4.2011, 21:08
Сообщение #14
Из: москва
Пользователь №: 17101
Спасибо сказали: 166 раз(а)
Ой, пытался и я летом снять и посмотреть, что же там обломалось, да так ничего и не понял. Промазал прозрачным герметиком по всей длине, до марта держалось, вернее до последнего сугроба, и опять отошло в том же месте. А теперь судя по фото, думаю что клипсы одноразовые, вставляются на заводе в обвес и потом, по очереди в отверстия на кузове.
Kaimynas33
сообщение 7.4.2011, 21:14
Сообщение #15
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, вот нашел
Прикрепленный файл  Side_Sill_Install_and_Paint__Mazda5_.pdf ( 517.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Удачи. Толъко это чтобы установитъ.
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 20:00
Andrey76
сообщение 7.4.2011, 21:22
Сообщение #16
Как раз со сборкой всё намного проще.
1. Паяешь обвес, там вроде двенадцать перегородок, в которые вставляются клипсы маленькие.
Перегородки желательно усилить пайкой (залить места креплений). т.к. площадь соприкосновения
одной перегородки с обвесом приб. 10кв.мм с одной стороны и 10 соотв. с другой.
2. Вставляешь клипсы маленькие в перегородки.
3. Вставляешь клипсы большие в порог.
4. Заводишь обвес по направляющим в большие клипсы.
5. Маленькие клипсы подводишь напротив отверстий в пороге и прижимаешь.
6. Закручиваешь пистон, в арке переднего колеса.
ПыСы. Все клипсы обязательно должны быть с резиновыми шайбами (юбками).
Я покупал без них, так вырезал из упаковочного целофана с воздушными пузырьками (типа изолон).
babay
сообщение 7.4.2011, 21:26
Сообщение #17
Из: москва
Прикрепленный файл  обвес_мазда5.pdf ( 517.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
babay
Сообщение #18
Из: москва
ща выложу инструкцию, с католожными номерами, схемой установки и т.д
а вообще-то все это и многое многое другое есть здесь, и все и сразу
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4826
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.4.2013, 20:01
bmp,
Andrey76
Сообщение #19
Цитата(Kaimynas33 @ 7.4.2011, 20:14) *
Привет, вот нашел
Не успел. Но как по моему писано: клипса маленькая, клипса большая, пистон и т.д.
Gansic
сообщение 7.4.2011, 23:46
Сообщение #20
Ответы получил исчерпывающие, всех благодарю, буду ждать тепла - меньше поломаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2024, 19:03
