#41
Сигнал от кнопки подогрева к сидению есть. Снял сиденье, прозвонил спирали, вобщем обрыв в спинке.
Завтра буду пытатся разбирать, снимать обшивку, а там посмотрим. |
#42
Думаю я не один такой, у кого перестала работать эта приятная в холодные дни фукнкция «ПОДОГРЕВ 5-ой ТОЧКИ» (хоть она и вредна для мужского населения,
В основном, это перегорает нить(спираль) расположенная отдельно, ( элемент в спинке и в сидухе), если перегорает одна, то не работают обе. Чтобы определить перегоревшую нить, нужно ее прозвонить обычным мультиметром, (отдельно сидушку и спинку, от каждой отходит провод с разъемом), если звонится, то спираль рабочая, а если нет, то снимаем ошивку (в моем случае это была СПИНКА). Тут принципе нет ничего сложного (всю снимать не надо, в процессе поймете). НАЧНЕМ: Снимаем сиденье с авто (4 болта,3 электро разъема), с обратной стороны сидушки откручиваем еще 4 болта Типерь снимаем обшивку, она притягивается колечками с медной проволоки А вот и перегоревшая нить(спираль) Кстате, сама спираль вся из тонкого медного провода с мелким сечением, облом или обрыв врятли возможен, так что снимайте обшивку пока не увидите прогоревшую дырку. Скручиваем оборванный провод, припаеваем. Я обернул в тканную салфетку, снутри промазал клеем (типо момента) Собираем все обратно. Дело не сложное, на все про все около 2х часов с перекурами, еще и перекусить успел. И всего то делов. |
#43
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2010 Из: Москва, октябрьское поле Пользователь №: 28300 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Спасибо за инфу, 92 тыс. и 2, 5 года, пока все живо, тфу, тфу, тфу как говорится!
#44
Johnny , принимай ещё " удар в репу " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#45
Так ему и надо, всё четко, рукасто и наглядно. Молодец.
#46
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 213 Регистрация: 22.11.2008 Из: Юго-Восточный Гондурас Пользователь №: 22727 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
#47
Где то писали, не могу найти, что обогрев сидений очень сильно греет и не отключается. Вот замечания по моей машине. Сейчас осень, сидения у меня коженные и поэтому в холодную погоду в джинсиках, а уж тем более жене в колготках и юбке очень некомфортно. Включил обогрев, сидения заметно нагрелись секунд за 30 и очень сильно. Затем либо убавили обогрев, либо выключились совсем, рукой трогаешь, не понятно греют или нет. Ради эксперимента я обогрев вообще не выключаю. После того как машина постоит, обогрев опять включается на несколько минут (одну - 3) и затем опять выключается. Так что мне очень даже комфортно. Вот ещё бы и на задний ряд, там дети сидят. А вообще говорят - держи ноги в тепле, а голову в холоде. Ну а Попу видимо нужно где то посередине держать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#48
Привет всем! Вот ещё некоторые замечания по поводу обогрева пятой точки. Недавно обнаружил, что прогреваются и спинки обеих сидений. Причём включаются отдельно как от правого и левого сидения, так и отдельно спинка от сидушки. В общем то попу греет, то спину, то у водителя, то у пассажира. Такое ощущение, что каждое сидение живёт своею жизнью. нужно будет ещё в более холодный период понаблюдать. Хотя завтра уже ноябрь, а у нас ещё дожди поливают.
#49
Что-то тут не так. На каждое сидение отдельный включатель, при включении "загораются" одновременно сидушка и спинка, всё.
#50
Ну да, так быть не должно.
У мну вторая мазда без подогрева и только в прошлую зиму я пожалел о его отсутствии - грыжа поясничного отдела однако. А вы тут геморои да простаты лечите (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#51
Заслуженный маздавод ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) ![]() |
А я вот буквально вчера закончил эпопею с установкой попогреек.
Брал на ебее за 65 евриков. фото отчёт делать не стал так как там всё по детски просто вся тонкость в специальных плоскогубцах с прорезями для скобок Сообщение отредактировал BOMGARA - 2.11.2011, 21:02 |
#52
Что-то тут не так. На каждое сидение отдельный включатель, при включении "загораются" одновременно сидушка и спинка, всё. Вот с женой ещё куда нить поедем, попробую ещё раз протестировать. А просто думал что мне кажется, но когда она мне сказала, что у неё стало греть спину, а попа холодная (потом и попагрейка включилась) потрогал рукой и действительно, спинка горячая а попа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) - холодная. А моё сидение уже остыло полностью, оба выключателя были включены постоянно. не знаю, может приглючило пока жене попу трогал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 5.11.2011, 17:14 |
#53
Протестировать пассажирское сидение ты сможешь и сам: при заведённой машине садись на правую сидушку (в них весовой датчик) и включай.
А вот твоя похолодела: а) сработал автомат выключения, б) или ты поднялся с сидушки и весовой датчик её отключил. |
#54
Пока понял только то, что весовой датчик не выключает обогрев. Завёл машину, включил оба переключателя, нагрелись оба сидения, на пассажирском никого не было. Точнее - может быть пустое сидение греет постоянно, а вот сидение с пассажиром выключает либо температурное реле, либо датчик давления. Понял, что ничего не понял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 19:56 |
#55
Завёл машину, включил оба переключателя, нагрелись оба сидения, на пассажирском никого не было. Не парься, у меня тоже оба сидения греются независимо от того сидит кто-либо или нет. Очень удобно, пока ходишь дом и гараж закрываешь сидушки греются. Сомневаюсь я, что датчик веса должен участвовать в подогреве. Вот если не пристегнуться, тогда да - сразу дает о себе знать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#56
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 6.12.2009 Из: г. Жигулёвск Пользователь №: 27779 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Про пассажирское не знаю, а на водительском напрямую от кнопки. Два дня назад тожее водительская перестала греть. Сегодня купил комплект 4 элемента на два сиденья, от приоры (870) рублей, против 5 000 руб. за за один элемент под зад (оригинал). Разобрал сиденье, оказалось сгорела спинка. Поменял только её (вставил приоровскую) .РАБОТАЕТ!
#57
Всегда, перед выездом из дома - выгуливаю сеттера, заодно завожу машину, пока гуляем - греется. Отвёл собаку, сел и поехал на прогретой машине. Однако неоднократно включал обогрев сидения, ан нет - без меня не греет, зато со мной нагревается за секунды, долго не топлю, сидением не греюсь - достаточно, чтобы сидушка не была холодной. То же на пассажирским сидении.
#58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 433 Регистрация: 14.6.2010 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 28165 Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
без меня на греет, зато со мной нагревается за секунды, долго не топлю, сидением не греюсь - достаточно, чтобы сидушка не была холодной. То же на пассажирским сидении. Согласен, все-таки датчик участвует в работе, и по длительности работы тоже поступаю так-же--подогреть сиденье и всё |
#59
Всегда, перед выездом из дома - выгуливаю сеттера, заодно завожу машину, пока гуляем - греется. Отвёл собаку, сел и поехал на прогретой машине. Однако неоднократно включал обогрев сидения, ан нет - без меня не греет, зато со мной нагревается за секунды, долго не топлю, сидением не греюсь - достаточно, чтобы сидушка не была холодной. То же на пассажирским сидении. Если бы даже и сказал, что выгуливаю хозяина - ну Бог знает кто кого выгуливает. Надеюсь примете шутку как не столь серьёзную (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) просто глядя на аватар и "выгуливаю сеттера" ну так улыбнулось, извиняюсь. А если серьёзно, то когда сидишь попой на сидении и трогаешь пустое пассажирское включенные оба одновременно, то конечно там где больше контакт и греет сильнее. Сильно подозреваю что там стоит датчик времени, не более того. Нагрело и выключилось. |
#60
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2024, 19:05 |
