Принимайте Новенького, американка из РБ
28.9.2010, 11:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 28.9.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 28416 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Наконец то купил свою пятерку. Брал в Ростове-на-Дону с российским ПТС, 2005г.в., пригнана из америки через Беларусь. Машина из техаса. Есть все или почти все - магнитола, cd чейнджер, навигация, круиз контроль, люк, двигатель 2,3 АТ, датчики давления в шинах, обвес и литье 17. Доволен жутко, за время перегона до дома (1,5ткм) влюбился в машину окончательно.
У меня сразу вопросы - а у американок задней противотуманки совсем нет? Стоит менять масло в коробке? (пробег 130ткм) Цепь ГРМ у моего мотора (L3) на каком пробеге меняется? Хочу взять на зиму резину R15 и диски - что посоветуете? Есть ли у кого опыт установки CarPC вместо ихней навигации? (ставить буду однозначно) Гудит задний ступичный подшипник, по каталогам запчастей он идет в сборе со ступицей, а отдельно его нельзя никак поменять и какой подшипник туда тогда ставится? Можно перешить систему климата, чтобы температура была в цельсиях? И вообще что обычно в первую очередь нужно сделать с американкой для эксплуатации в жестоких условиях российской реальности Нижегородской области? |
28.9.2010, 11:56
28.9.2010, 11:56
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 552 Регистрация: 28.5.2008 Из: Lithuania Klaipeda Пользователь №: 10412 Спасибо сказали: 68 раз(а) |
У меня сразу вопросы - а у американок задней противотуманки совсем нет? Стоит менять масло в коробке? (пробег 130ткм) Цепь ГРМ у моего мотора (L3) на каком пробеге меняется? Привет!! Поздравляю с хорошей покупкой! Да, противотуманки у американок нет - придётся устанавливать если нужна. Масло в коробке поменять стоит, причём надо поменять и фильтр. А насчёт цепи можеш недумать, должна пробежать ещё столько же.
28.9.2010, 12:00
28.9.2010, 12:03
А что остаётся??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Только R16. R15 - неналезут точно.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 9.4.2013, 15:23 |
28.9.2010, 12:26
А почему не налезут? у меня была раньше пятерка, только не американка, она была на резине R15.. правда машинка была комплектации family.
28.9.2010, 12:59
Когда в комплектации есть всё или почти всё и при том ещё обвес с R17, значит это топовая компл. и тормозные суппорта у неё побольше чем у family.
28.9.2010, 13:03
Понятно, спасибо, а то я уже собрался за дисками ехать. А тогда какие диски по размеру покупать? я имею ввиду как правильно должен называться размер диска - типа 6,5х16/5х114,3/ЕТ52,5/67,1?
здесь есть что-нибудь подходящее? Сообщение отредактировал dimpl - 28.9.2010, 13:35 |
28.9.2010, 13:23
Понятно, спасибо, а то я уже собрался за дисками ехать. А тогда какие диски по размеру покупать? я имею ввиду вылеты и т.п. Вот ссылка http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3951 |
28.9.2010, 13:42
Понятно, спасибо, а то я уже собрался за дисками ехать. А тогда какие диски по размеру покупать? я имею ввиду как правильно должен называться размер диска - типа 6,5х16/5х114,3/ЕТ52,5/67,1? По моему всё что на 16/5x114,3/ET 52,5/67,1 должно подойти.
здесь есть что-нибудь подходящее? <noindex><noindex> Сообщение отредактировал Andriuha - 28.9.2010, 13:44 Спасибо сказали:
28.9.2010, 13:58
А по остальным моим вопросам никто ничего не может сказать?
28.9.2010, 14:56
А по остальным моим вопросам никто ничего не может сказать? Привет! Я могу тебе сказать. Пользуйся на форуме кнопкой ПОИСК-вводи нужные тебе ключевые слова и ищи-ищи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Эта волшебная кнопка находится вверху. Нажимаешь ПОМОЩНИК, а затем ПОИСК. Всё очень просто.Серьёзно. Вот дружище Андриус тебе ссылочку для затравки скинул про колёса, аналогично есть ответы и на интересующие тебя вопросы. Дерзай! Тяжело в учении, легко в бою. Я тоже скину тебе пару ссылок, чтобы братья-прибалты не казались тебе очень ворчливыми (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Продажа Оборудования Для Carpc, описание мониторов, компьютеров,комплектующих- http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry62588 Проект Carpc Для Мазда 5- http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3730 Софт Для Карписи, Надеюсь , что размещать буду не один ... - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry52256 Умер Подшипник Задней Ступицы- http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry53101 Сообщение отредактировал 007gk - 28.9.2010, 16:27 Спасибо сказали:
28.9.2010, 16:29
О, поздравляю! У меня тоже из Техаса, но в самой простой комплектации Sport. Масло меняй однозначно - начнешь свой отсчет (ты ведь не в курсе, когда его меняли последний раз, вообще оно раз в 50 тыс меняется). Ничего специального с американкой делать не надо, разве что проверь состояние аккумулятора перед зимой, чтобы заводилась по морозу без проблем (у меня было пару-тройку незаводов прошлой зимой). А 17-е колеса на поверку не такими уж и жесткими оказались зимой...
28.9.2010, 16:48
я уже пробовал там искать.. но находил не совсем то, что меня интересует, а поскольку я новичок, то в других темах писать мне пока нельзя, вот я и отписался в теме для новичков, хотя бы для того чтобы 4 поста было. А за ответы конечно всем большое спасибо (про кнопочку спасибо можно мне не говорить я про нее все знаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
Сообщение отредактировал dimpl - 28.9.2010, 16:54 |
28.9.2010, 17:06
Привет 52-ому региону ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С покупкой , Добро Пожаловать на ФОРУМ !
П.С. Вещать уже можешь везде с четвёртого сообщения ... П.П.С. Скоро нас - КарПиСишников - прибавится ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
28.9.2010, 20:14
dimpl, привет. (обрати внимание: все с тобой здороваются - у нас так принято, народ то вежливый)
Скажу про диски: машина дорестайл и штатная скорее была 15", затем прибавили комплектацию и обвес. Подозреваю что супорта всё таки меньшие. След-но надо-бы примерить и 15"-е диски. Но помни увеличение высоты профиля колеса ведёт к "валкости" машины в поворотах на скоростях и несколько ухудшает управляемость |
28.9.2010, 20:19
Добрый вечер, Сеттер (я тож воспитанный), спасибо за информацию. Сразу вопрос - а можно определить по суппорту подходит он к 15 дискам или только мерить? 15 размера не боюсь, ездил на нем 2 года, привык.
28.9.2010, 20:25
Можно мерить колёсными дисками, я можно померить дики тормозные, где-то говорили о разных размерах торм.дисков, соответственно супортам. Воспользуйся "поиском"
28.9.2010, 22:25
Да, спасибо за наводку, нашел в exist'е,
на 15 радиус диски 277,9 мм, а на 16 (соответственно 17) 300мм спереди и 280/302мм соответственно сзади. В общем домкрат и рулетку в зубы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . |
28.9.2010, 22:34
Ну вот и отлично. Видишь, как получаются ответы на любые вопросы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 22:09 |
