Aux Через Разьем Ченджера
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 17.5.2010 Из: приморье Пользователь №: 28088 Спасибо сказали: 46 раз(а) ![]() |
Привет участникам форума. Принимайте еще одного маздовода. Катаюсь на праворукой MAZDA5(MAZDA PREMACY).Если еще тема актуальна, расскажу как я подключил мр3 плеер к сандартному головному устройству, которое активируется кнопкой media и на десплее загорается aux. и можешь подключать любое устройство у которого есть линейный выход и наслаждаться. я подключил мр3 плеер, закинул музыку и доволен как слон.заряжаю плеер от прикуривателя через мини usb-адаптер. Для того чтобы активировать AUX у вас на задней стороне магнитолы должен быть разьем 16 пиновый для подключения ченджера , смотрите ссылку (IMG:http://s56.radikal.ru/i152/1008/80/07ba68da2584.jpg) .делаете перемычку между пином b и пином h тем самым вы активируете кнопку media, теперь при нажатии кнопки media у вас на десплее будет загораться надпись aux. теперь подключаем вход левого и правого канала n-левый канал минус, o-правый канал минус, e -левый канал плюс, g-правый канал плюс. Пины n и o можно закоротить вместе это будет общий минус.Нашел данную тему гдето на форуме mazda3, но схема подключения автора не активировала aux пришлось эксперементировать, это даже видно по фотографии, что неправильная распиновка он перепутал пины f и e. данное подключение работает уже месяца 4, нареканий нет.
Привет праворуким (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Раз уже начал - продолжай здесь . Потом полезную инфу переместим в нужный раздел !!! Молодца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
пока могу писать только здесь. если кто будет делать, делайте аккуратно, не закоротите ничего лишнего.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Привет! ТОлько, как я понимаю, управление треками МП3 плейера с руля не произвести
Привет! Нет управление треками работать не будет. Магнитола находится в режиме усилителя, работают громкость, mute.mode. У меня плеер лежит в кармашке с правой стороны, у вас с левой и я нормально переключаю треки рукой.
По крайней мере ТВОЙ вариант обойдется дешевле, чем AUDIOLINK за прим. 4000 деревянных. Хорошее предложение, буду иметь в виду!
шкуренко, приветствую на форуме человека с руками из правильного места!
идея прикольная, но мне мое исполнение с Audiolink все же больше по душе. СтОит дороже, но зато мы имеем: 1) управление с ГУ (руля) 2) самые ходовые съемные носители информации (SD и USB) 3) отображение номера проигрываемого файла на дисплее (конечно, название файла было бы круче, но хотя бы так) |
Привет. Будем считать это эконом версию Audiolink. мне такой вариант проще, затрат 50 рублей, головное устройство будет заменено в ближаещем будущем на Varta V-AVM650DN , рамка уже пришла почтой, но качество покраски г...но.отдал красить заново. думаю в сентябре займусь шумоизоляцией и заменой звука. все уже заказано, но в приморье долго посылки идут.
Сообщение отредактировал шкуренко - 20.8.2010, 11:45 |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
А я ни чего не понял, в чем фокус? Я подключаю и МР3 плеер и мобильник и слушаю музыку через штатный кругленький разъем АУХ. Для чего надо лезть в задний разъем который занят?
значит у вас другое головное устройство. я писал у кого нету ченджера, и магнитола без mp3? как можно подключить через разьем ченджера аудиовход. у вас я так понимаю стоит ченджер, естественно разьем у вас занят. маленькую кругленькую дырочку я так понимаю это у вас разьем audio 3,5 мм, я ни разу не видел такой разьем на штатном головном устройстве mazda5.
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Все понял, спасибо. Я имел ввиду МР3 плеер карманный, как телефон. Выход 3,5 мм стоит ниже магнитолы, возле прикуривателя.
у меня и подключен МР3 плеер карманный, магнитоле все равно с какого устройства воспроизводить звук, хоть dvd, хоть mp3.
. Для чего надо лезть в задний разъем который занят? Лёш , на дорестайле нет такого выхода..., увы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) . ясненько |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Шкуренко, а расскажи про свою машинку, фото выложи и живешь где?
живу в приморском крае, г.спасск-дальний. машина mazda premacy 2005год, праворукая, мотор 2,0 л. передний привод , коробка автомат., цвет белый. фотографии может через пару дней, не охота идти на работу, а то я в отпуске.
Сообщение отредактировал шкуренко - 20.8.2010, 14:13 |
... расскажу как я подключил мр3 плеер к сандартному головному устройству ... Недаром меня продирали сомнения в отсутствии линейного входа св стандартном головном утсройстве. Раньше окончания гарантии лезть туда не хотел - исследования праворукого товарища как нельзя кстати - через три месяца прощай гарантия! Будуисследовать на это дело моего леворукого представителя. |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
С утра читаю эту тему, не хотелось перебивать. А молодец Шкуренко, сдорово влился в коллектив, и всё по делу. Приветствуем новичка, продолжай в том же духе. Про "Поиск" и "Спасибо" не забывай. И не пропадай надолго, будем скучать.
ПиСь. Новые темы теперь ты можешь размещать в соответствующих разделах форума Спасибо сказали:
в сентябре займусь шумоизоляцией и заменой звука Во, вот это уже более глобальные переделки! Так держать! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
... теперь подключаем вход левого и правого канала n-левый канал минус, o-правый канал минус, e -левый канал плюс, g-правый канал плюс. Пины n и o можно закоротить вместе это будет общий минус... Приветики не будите возражать если чуть поправлю? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) f -левый канал плюс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s56.radikal.ru/i152/1008/80/07ba68da2584.jpg) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2024, 9:57 |
