фабрики по производству кухонь, чтобы не платить посредникам?
Гость_AVL_* |
11.4.2010, 21:22
#41
Разберись уж.
12.4.2010, 6:41
#42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 15.1.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 27853 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ёкрный бабай!
А я всю голову сламал что над шкафами повесить что бы убрать пустоту между потолком и полками! Эх... чтото фотки не подгружаются (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пишет "Internal Server Error" в месте под надписью "Прикрепление файлов" Да еще... про холодильник... Чуть не налетел, хорошо что холодильник был уже куплен, в части современных холодильников радиатор тот что греется находится не сзади а в боковых стенках, причем от самого полу до верха... Закрывать впритык шкафами его нельзя надо оставить 5 - 7 см. иначе стенки будут перегреватьсяи он сламается в худшем случае или будет жрать электричество в лучшем... Сообщение отредактировал jk29 - 12.4.2010, 6:49 |
12.4.2010, 8:52
#43
Полки стандартно изготавливаются высотой 92 см и 72см ... Так вот такой проблемы не будет , если использовать 92 см ... и ИМХО чем меньше по площади размер кухни , тем нужнее высокие полки - кухня зрительно кажется больше ... |
12.4.2010, 9:06
#44
у меня потолок 3 метра (так строил) так что подвесив шкафы 92 см. остался огромный зазор между полками и потолком...
пы.сы. почему фотки не грузятся? проверка загрузки фото Сообщение отредактировал jk29 - 12.4.2010, 9:14 |
12.4.2010, 9:12
#45
Объём фото ограничен не более 2 мегабайт . Попробуй через
12.4.2010, 19:12
#46
Полки стандартно изготавливаются высотой 92 см и 72см ... Парни, стандартов верхних шкафов намного больше. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
13.4.2010, 0:30
#47
А я всю голову сламал что над шкафами повесить что бы убрать пустоту между потолком и полками! Полки стандартно изготавливаются высотой 92 см и 72см ... Так вот такой проблемы не будет , если использовать 92 см ... и ИМХО чем меньше по площади размер кухни , тем нужнее высокие полки - кухня зрительно кажется больше ... Геннадий, привет. Помнишь опрос "кто какого роста", так вот я и жена по 182, верхние шкафы на кухне 72-е, и то на верхнюю полочку с табуретки, а на крышу и подавно. Несогласие: При меньших размерах помещения нужно подчёркивать горизонтали, при больших - вертикали. Если кухня 9-10м* высокие полки (под потолок) сожрут объемное пространство и кухня превратится в колодец. |
13.4.2010, 1:39
#48
Ну раз уж хвастаться, из моих задумок воплощённых на моей кухне . Не похвастаюсь что мебель сам собирал, но 90% остальной работы - вот этими ручками Я её не собирал, а именно изготавливал и строил: выровнял пол, положил ламинат; потолок - снял обои, изготовил часть подвесного (в нем проводка, подсветка, динамики, вентиляция, ошпаклевал и окрасил; стены: проштрабил внутреннюю проводку, выровнял, углы = 90*, обои; Кухня: За базу взяты шкафы, Стеновую панель и столешницу резал и клеил, выпиливал дыры под мойку и плиту, всё это вставлял и подключал, закруглял торец (впервые здесь услышал, что плинтус не годится - до сих пор никаких проблем); Фасады - нарезал рамки, панели вниз, стёкла вверх, даже дырки в них сверлил под ручки (одно треснуло) - всё это собрал. Отдельно выезжающие ящики, бутылочницы, выдвигающаяся разделочная доска, раздвигающаяся дверь под мойкой (кстати карусель под мойкой правильно называется "волшебный угол" - ставить не стал - 1/3 пространства под мойкой пропадает и очень дорого). Затем везде амортизаторы, стопоры, доводчики. Подключил электрику и сантехнику. подвесил потолочный светильник и установил дверь. Вот как-то так. |
13.4.2010, 11:28
#49
волшебным уголком называется не только карусель в угол, вот такая конструкция тоже, причем видел у разных производителей
в целом скажу штука удобная, но нагружать сильно не стоит - разлетается на запчасти шариковая направляющая, т.к. появляется усилие в сторону на к-рое она не рассчитана |
Гость_AVL_* |
13.4.2010, 12:43
#50
Забавная штуковина, взял на вооружение.
18.4.2010, 11:11
#51
Ну понеслось, продолжим. С картинками разобрался.
здОрово Сеттер, делись опытом. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 1. Самое главное - размеры кухни и чёткое представление, как это должно выглядеть. Есть базовые размеры техники и шкафов (холодильник=60см +- 5-10см на открытую дверь, Духовка+варочная панель, стиралка , посудомойка=60см, мойка=60,80,90см). 1.а. Для этого берём "Базу", делим её на 15-ки или 20-ки (зависит от предполагаемых шкафов - не все фирмы делают шкафы всех соотношений и цветов) [attachment=2536:Scan0000.jpg] 2. Расставив базовое оборудование, получаешь остаток пространства под шкафы. Шкафы бывают кратными 15см (бутылочница=15, шкафы= 30,45,60,90), бывают кратными 20см (20,40,60,80) Я взял в "Леруа" шкафы питерского "Спектра" -в цвете груша кратные 15-ке - очень качествено, дёшево и цвет приятен глазу. 3. Разместив шкафы побольше, оставшееся пространство занимаю меньшим (бутылочницы внизу и ниши сверху). Соблюдаю симметрию верхних и нижних шкафов по вертикали и по горизонталям. [attachment=2537:Scan0002.jpg] 4. для чистоты эксперимента еду в "Икею", уних есть компы с программой, на кот можно всё разместить и увидеть (распечатать) под всеми углами - бесплатно. [attachment=2538:Scan0003.jpg] [attachment=2539:Scan0004.jpg] [attachment=2540:Scan0005.jpg] |
23.4.2010, 19:24
#52
Всё сделал сам и один от пола до потолка. Купил технику, корпуса шкафов (Питерская ф-ка) + руки = посмотри, что получилось. ... Молодец! Симпатишно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Гость_AVL_* |
23.4.2010, 21:11
#53
Ребята, а как вы относитесь к столешницам из пластика с интегрированной в нее мойкой?
23.4.2010, 23:26
#54
Имеется в виду "искуственный" камень? Дык это вечное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Кстати, довольно просто ремонтируется, правда при наличии определённого клея.
1.7.2010, 13:17
#55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 222 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 27712 Спасибо сказали: 43 раз(а) |
Паша (Сеттер), посмотрела фотки кухни - супер!!! Молодец!!!
И вообще всегда поражалась людьми, которые сами делают, своими руками. У меня вот тоже есть чем похвастаться, правда, кухню я не собирала, но все же))) Колодец. (IMG:http://s52.radikal.ru/i137/1007/d7/0ae4420b3fda.jpg) (IMG:http://s002.radikal.ru/i198/1007/7b/e8389d771cf0.jpg) Гараж (IMG:http://s16.radikal.ru/i190/1007/5f/13b5218a24d9.jpg) Холодильник и дверцы у шкафа. (IMG:http://s60.radikal.ru/i170/1007/7b/90e0c0b49981.jpg) Вот, как то так)))) |
1.7.2010, 14:01
#56
сразу видать - творческий человек . молодца, да! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#57
ОФИГЕТЬ, и ...... Эмоции перехлёстывают. Браво!!
2.7.2010, 5:37
#58
(IMG:http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/good2.gif) Класс!!! (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/good2.gif)
Суровые мужчины украшают ковкой или на крайняк - резьбой. А вот ТАКОЙ мягкий, женственный подход и создаёт тот самый, семейный уют. (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/clapping.gif) Спасибо сказали:
2.7.2010, 15:32
#59
Спасибо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Я старалась))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Холодильник обклеен салфетками и покрыт лаком) |
2.7.2010, 15:53
#60
Вот они - девчёнки затейницы
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 6:42 |
