Отключение принудительного света
4.9.2009, 10:17
#81
Участник Группа: Партнеры клуба Сообщений: 106 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27366 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Повторюсь. Для тех, кто не видел.
Это действительно неудобно, когда при включенном зажигании загорается ближний свет, потушить который нельзя. Японцы малость перемудрили. Да, можно включить габариты, свет погаснет, но габариты останутся. В полном интиме остаться не получится. Зимой, когда замерзший аккумулятор отдаёт последние силы на прокрутку заиндивевшего двигателя, фары тоже ни к чему. Да и просто неприятно- что за удобство из-под палки. Так вот. Решение найдено! Возможных вариантов подключения несколько. 1. Дополнительно установленный переключатель. Выключен- всё как обычно, включён- габариты и свет включаются только вручную, крутилкой. 2. При работающем двигателе (коробка- механика) ручник играет роль переключателя из первого пункта. 3. Пока автомобиль на паркинге(коробка-автомат)- свет не горит, при снятии с паркинга автоматически загораются габариты и фары. 4. Ряд сигнализаций позволяет использовать дополнительные каналы в тех же целях- вместо ручника или кнопки. Всё управление функцией сводится к нажатию кнопок брелка сигнализации. Выберите наиболее понравившийся вариант, остальное- наша работа! Стоимость услуги 2200 рублей. Для членов клуба предоставляется скидка на услугу-15% Есть варианты- работа света только в движении, отключение только бл. света при автозапуске- гораздо дешевле, рассматриваются и другие пожелания. |
4.9.2009, 14:57
#82
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 308 Регистрация: 15.4.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 27475 Спасибо сказали: 71 раз(а) |
Эта проблема обсуждалась на форуме Мазда 6. Если у нас такой же регулятор света, то можно у них посмотреть. Схема переделки (фото) у них есть на сайте. Кто хотел переделать, распечатывали это фото, брали регулятор и шли в любую мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Там все паяли за 200-300 руб. Кто умеет паяльником работать - переделка не очень сложная.
Вот эта ветка - Сообщение отредактировал bmp - 4.9.2009, 15:43 |
4.9.2009, 21:15
#83
Зачетно шестерочники разобрались.
А где этот блок у нас установлен, если он есть живьем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) |
4.9.2009, 21:33
#84
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 130 Регистрация: 29.3.2009 Из: Реутов Пользователь №: 27445 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
где то я раньше про это задавал вопрос !!!!!! и спрашивал у нас одинаковые блоки света или нет!!!!!!!!! но как то это мимо прошло может сейчас кто ответит??????? всем респект и уважение!!!
6.9.2009, 7:58
#85
Подскажите пожалуйста, а где у нас он находится - этот блок управления освещением?
Тоже захотелось поковыряться. |
6.9.2009, 9:59
#86
6.9.2009, 10:06
#87
это похоже на блок автоматичиского уровня головного света (этот блок должен стоять на машинах с заводским ксенонам) (несовсем понятно откуда взят рис. чтоб проверить к чему он относиться)
6.9.2009, 10:19
#88
Да, наверное. Взят отсюда : Mazda5 Workshop Manual 09 Body Accessories.pdf стр.409
На Мазде 6 стоит тут - Сообщение отредактировал bmp - 6.9.2009, 10:23 |
7.9.2009, 9:25
#89
Наш блок расположен под бардачком, называется он ВСМ. И ебстественно он другой, чем на 6. Отключение ближнего света и габаритов достигается удалением одного транзистора и одного диода.
7.9.2009, 10:10
#90
А сколько стоит этот блок? Может быть стоит заказать его и поэксперементировать над ним?
Кто бы подкинул ссылку для заказа... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.9.2009, 11:31
#91
7.9.2009, 16:45
#92
Я еще не влезал, все после гарантии.
8.9.2009, 21:57
#93
а когда гарантия заканчивается?
9.9.2009, 9:10
#94
Март 2010.
9.9.2009, 22:05
#95
подождём!!!!!!!!!!!!!!!!
15.10.2009, 13:25
#96
А может быть и отключать не придется. Вон чего удумали:
Гость_Vazha_* |
15.10.2009, 14:00
#97
Не отмажешься (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
15.10.2009, 16:32
#98
А может быть и отключать не придется. Вон чего удумали: В Литве давно уже так. Постоянно с вкл.светом. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
15.10.2009, 18:59
#99
Тогда верните мне деньги за бесполезную опцию "датчик света".
16.10.2009, 9:56
#100
А вот с этого момента поподробнее. Какай такой датчик света?
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 12:06 |
