5 страниц V   1 2 3 > »
Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка
007gk
сообщение 19.6.2008, 18:49
Сообщение #1
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
Я регулировал ПТФ после установки Осрам Найт Браэйкер (+80+90%) - ожидаемый результат с освещенностью появился ТОЛЬКО после регулировки. Изначально ПТФ сильно завалены вниз. Кто недавно купил новую М5 - может смело торбить дилера на предмет регулировки ПТФ по гарантии с учетом следующих моих рекомендаций:
http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=10878#10878
Павел, потратил пол дня, пытаясь отрегулировать ПТФ - безрезультатно. Признаюсь, что бампер не снимал, да и, к своему стыду, даже не понял как это сделать (не нашел всех мест крепления). Можно ли отрегулировать ПТФ не снимая бампера?
Бампер снимать не нужно.
Удобства там - ... Поэтому, видать, сервисники и съезжают с их регулировки!!!
Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ... В нижней части ПТФ - фиксирующий винт.
007gk
сообщение 19.6.2008, 18:50
Сообщение #2
Из: Москва
Цитата(DCH)
Цитата(David)
Полностью согласен насчет НЕУДОБСТВА, я как раз про этот винт с спрашивал. Я его отпустил, но фара не ругулирутся. Вот я и не могу понять.
В рамке крепления фар, куда закручивается регулировочный винт могут иметься перемычки (у меня были). Надо полностью вывернуть винт, вырезать их, а затем закрутить винт обратно. Это первое, ну а второе, возможно очень сильно закручен боковой винт.
007gk
Сообщение #3
Из: Москва
Цитата(David)
Премного благодарен. О чрезмерной затяжке бокового винта я не подумал, а о перемычка - даже не догадывался. Спасибо.
У меня перемычек точно не было - ПТФ стоят с завода, а DCH ставил сам.... Нужно заглянуть в той паз... :shock: :oops: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Тоже все было туго с левой стороны, что пришлось полностью выкрутить нижний винт.. Небольшое усилие (в разумных пределах в нужном напрвлении) решило вопрос.. Правая ПТФ двигалась более свободно и винт выкручивать полностью не пришлось.
David
сообщение 20.6.2008, 9:17
Сообщение #4
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Провел наблюдение:
Внимательно осмотрел ПТЫ на М5 - лампочка просто вставлена в отражатель и ничем не прикрыта.
На всех остальных, рассматриваемых мной ПТФ, перед лампой стоит металический экран.
Специалисты, прокомментируйте, пожалуйста, для чег7о нужен этот экран? И может ли его отсутствие способствовать плохому свету штатных ПТФ на М5?
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 20.6.2008, 14:21
Сообщение #5
Продвинутый участник
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Все зависит от конструкции:
наличие "экрана" с "щелевой диафрагмой" и линзой (по типу как у нашего головного света, только меньшего р-ра) применялось в ПТФ типа "глазки" - очень компактные фонари, эффективность - не сравнивал.
Более традициооно - без экрана, но с рассеивателем с равномерной вертикальной насечкой (рифлением) изнутри.
И в последнее время стал часто использоваться НАШ вариант - прозрачная оптика, првильный пучок света формируется отражателем.
Об эффективности света ПТФ тут: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t...sc&start=75
П.С.
У нас эта тема эффективности/регулировки ПТФ разбросана в нескольких ветках... Еле нашел. Быстрее, наверное, было бы еще раз написать..
David
сообщение 20.6.2008, 15:39
Сообщение #6
David
Из: Москва
Павел, именно по Ваше совету отрегулировал ПТФ, но особого улучшения не достиг. Я прекрасно понимаю, что основное назначение ПТФ - освещать дорогу во время тумана, но иногда использую их для подсветки плохой дороги, в пределах 2-3 метров прямо перед передним бампером автомобиля. Все мои предыдущие автомобили имели прекрасно отрегулированные ПТФ и справлялись с ЭТОЙ задачей. Хочу достичь такого результат и на М5, но пока не получается. Поэтому я и задал такой вопрос., исходя из, вообще, целесообразности регулировки.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 20.6.2008, 16:07
Сообщение #7
Из: Odessa
]Поэтому и могу утверждать: ПТФ на М5 далеко не фонтан!!!
Но хорошая собственноручная регулировка и Осрам N.B. сделали свое дело - теперь по трассе и в глухих местах ими пользуюсь постоянно: освещает и вперед, и обочины... Так что - ТЯГА ЕСТЬ!!!
Ксенон в ПТФ - пока гарантия - дорого... (еще осталось 35 ткм или 11 мес.)
007gk
сообщение 15.1.2009, 23:37
Сообщение #8
Из: Москва
Установка и регулировка осветительного оборудования.
Противотуманные фары.
Обычно, противотуманные фары устанавливают под бампером на высоте 25-60см от земли. При установке фар важно не допустить ослепление водителей встречных автомобилей, а также уменьшить количество света отражаемого от дороги (эти отражения буду ослеплять вас). Правильная установка фар позволит вам сохранить отличную видимость в любых условиях и убережет от неприятных сюрпризов.
При регулировке фар автомобиль устанавливают на расстоянии 7,6 метра от экрана (стены). При правильной установке фар, верхняя граница света на экране, должна быть на 10см ниже уровня фар (см рисунок)...
http://www.avto-light.ru/?page=articles&id=37
lirik
сообщение 27.8.2009, 6:22
Сообщение #9
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Поскольку моя машиина пришла из Японии без этого великого продукта прогресса.. долго мучился вопросом , как бы мне установить такие!
Родные по Эксзисту выходили 4500 тысч! правдва сейчас не помню, за одну или за пару. в каталоге Депо выходило по 2 000 за штуку, но это Инет магазин во владивостоке, а это ещё дальше от меня чем Москва!
поэтому решил всё сделать своими руками, благо Поднебесная заботится о нас во всех направлениях. вариантов туманных фар на рынке предостаточно!
Не менее благо, что страна восходящего солнца не менее заботится о нас.. вся проводка, реле и разъёмы к фарам присутствуют.
первым делом изучил заглушки. она цельная, хотя как мне в начале показалось, что кругляки для туманок вытаскиваются.
диаметр посадочных мест оказался 80мм. на рынке успешно были куплены туманки с таким диаметром по цене 450 руб с галогеновыми лампочками в 55 вт.]Прикрепленный файл  2508_1211.jpg ( 350.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
и кнопка для подключеня (т.к на рулевом переключателе нет управления туманками цена такой приблуда, тоже около 4 тыщщщ)
затем фрезой диаметром 81мм дрелью вырезал дырку.
Затем прикинул, как это всё будет крепиться
[attachment=1174:2508_1208_01.jpg] [attachment=118
7:2508_1208.jpg] Прикрепленный файл  2508_1208_01.jpg ( 315.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Сообщение отредактировал Alexon - 27.8.2009, 13:18
lirik
сообщение 27.8.2009, 6:44
Сообщение #10
Из: Томск
согнул алюминивую планку для крепления фонаря
главные размены на фото есть.
Прикрепленный файл  2608_1700я.JPG ( 296.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
прикручиваем всё.. между креплением лампы и сделаной рамкой прокладываем текстолитовые шайбы, для возможгности убирать или добавлять их . это даст нам регулировку туманки по вертикали, вверх - вниз
Прикрепленный файл  2608_1737я.JPG ( 228.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
а сами болты с лампы регулирует горизонтальное положениеПрикрепленный файл  2608_1738_01я.JPG ( 272.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
всё прикручиваем, ставимПрикрепленный файл  2608_1742.jpg ( 384.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Вывожу провод с рулевой колонки, прикручиваю в заглушку кнопкуПрикрепленный файл  2708_0952.jpg ( 333.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
и получаем:Прикрепленный файл  2608_1932.jpg ( 480.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  2608_1932_01.jpg ( 393.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
[attac
hment=1186:2608_1934.jpg]
Alexon
сообщение 27.8.2009, 10:40
Сообщение #11
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Молотчага , вот это по нашему !!!!!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) И как светит ?
lirik
сообщение 27.8.2009, 16:15
Сообщение #12
Из: Томск
пока не знаю..))) установил только вчера, иночью ещё не ездил. но днём кажетсчя, что очень даже хорошо. свет яркий белый.
МаксМ
сообщение 27.8.2009, 16:55
Сообщение #13
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Молодца! Запатентируешь? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Max-Oks
сообщение 27.8.2009, 18:02
Сообщение #14
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
А разве не вариант был паралельного включения от штатного выключателя задних противотуманок, установив диод на коммутационном блоке по цепям управления?
Я лично так собираюсь закоммутировать. Только пока присматриваюсь к различным вариантам фар, подходящим к нынешним решеткам.
А еще. Можно ли запараллелить цепи управления в колодке подрулевого переключателя, вместо отсутствующего контакта?
lirik
сообщение 27.8.2009, 19:33
Сообщение #15
Из: Томск
как раз в рулевой колодке есть контакт спкциально для туманных фар. более того, на приборн. панели загорается спец. лампочка .
так что я ничего не мудрил, а просто поставил всё на свои места!
creeps
сообщение 27.8.2009, 20:41
Сообщение #16
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Зачёт!!! (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif) (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif) (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif)
gariy77
сообщение 21.8.2012, 10:19
Сообщение #17
Из: новый-уренгой
Пользователь №: 28996
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Всем привет!парни подскажите где найти птф с серебристым оботком как на рестайле. Спасибо!
CODerSPB
сообщение 25.9.2012, 22:34
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Цитата(lirik @ 27.8.2009, 20:33) *
как раз в рулевой колодке есть контакт специально для туманных фар. более того, на приборн. панели загорается спец. лампочка .
Всем привет!
Подскажите, кто в курсе, в правильном ли направлении я мыслю?
ПТФ-ки ставлю Hella Micro DE (крепление сейчас колхозю), штатную проводку нашел.
До колодки на рулевой колонке пока не добрался. Кстати, а фотоотчета о разборке рулевой колонки нет? Или плохо ищу?
Дядя Лёша
сообщение 26.9.2012, 1:38
Сообщение #19
Активный участник
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 130 раз(а)
Да всё должно получиться.
CODerSPB
сообщение 26.9.2012, 3:02
Сообщение #20
Вах! Я думал я один не сплю...
Я уже раскрутил колонку рулевую, раздербанил косу проводов с левого подрулевого переключателя, сейчас врежу кнопку.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 7:59
