Отключение принудительного света
1.4.2009, 22:50
#41
Во время работы стартера, электроника выключает все дополнительные потребители, в том числе и свет, поэтому никакой двойной нагрузки нету
2.4.2009, 7:45
#42
А вот и нет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
У меня не отключает. Зимой перед запуском я сразу в положение "габаритки" ставлю, а уж потом завожу. Кстати, при сильных морозах перед пуском вообще аккумулятор следует разогревать ближним светом в течении минуты, а уж потом, выключив свет, включать стартер! |
2.4.2009, 9:38
#43
Эту тему уже и не только здесь обсуждали, а еще и решения предлагали. здесь
Только вот я тоже бы не прочь сделать так, что бы когда стоишь, греешь машину, или зимой, например, когда хочешь интимно уединиться от всех, взял - поднял ручник, - и погасли лампы. Снялся с ручника, свет загорелся, и ты едешь себе более безопасно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
2.4.2009, 17:01
#44
Привет всем. Извените бал-са (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , 5 раз прочетал этот пост и невьехал о каком пренуждние идёт речь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .
2.4.2009, 19:38
#45
А никто никого и не принуждал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
2.4.2009, 20:45
#46
Привет всем. Извените бал-са (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , 5 раз прочетал этот пост и невьехал о каком пренуждние идёт речь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . "Ближний свет" включается автоматом, но не всем это нравится, поэтому назвали данное "умолчание" от Мазды, как принудительное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
2.4.2009, 21:07
#47
А у меня токого нет, тоолько через ручку там где поворотники.
2.4.2009, 21:22
#48
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 130 Регистрация: 29.3.2009 Из: Реутов Пользователь №: 27445 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Это всё понятно! А как насчёт блоков управления мазда 5 и 6 ??????? Одинаковые или нет??
2.4.2009, 21:28
#49
Блоки управления светом!!!!!!
2.4.2009, 21:30
#50
2.4.2009, 23:32
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 127 Регистрация: 20.3.2008 Из: Florida Пользователь №: 5517 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
А кто знает как подключить если его нет?
Мне жутко нравилось как у меня на предыдущем матриксе фары горели всегда а задние фонари и габариты включались сами с наступлением темноты. Почему-то мазда решила что американцам дневной свет не нужен....но подозреваю раз на европейских версиях он есть, то есть простой способ его подключить и на американской. |
3.4.2009, 7:25
#52
Это действительно неудобно, когда при включенном зажигании загорается ближний свет, потушить который нельзя. Японцы малость перемудрили. Да, можно включить габариты, свет погаснет, но габариты останутся. В полном интиме остаться не получится. (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/1/0605pfx/0605pfx-web.jpg) Зимой, когда замерзший аккумулятор отдаёт последние силы на прокрутку заиндивевшего двигателя, фары тоже ни к чему. Да и просто неприятно- что за удобство из-под палки. Так вот. Решение найдено! Возможных вариантов подключения несколько. 1. Дополнительно установленный переключатель. Выключен- всё как обычно, включён- габариты и свет включаются только вручную, крутилкой. 2. При работающем двигателе (коробка- механика) ручник играет роль переключателя из первого пункта. 3. Пока автомобиль на паркинге(коробка-автомат)- свет не горит, при снятии с паркинга автоматически загораются габариты и фары. 4. Ряд сигнализаций позволяет использовать дополнительные каналы в тех же целях- вместо ручника или кнопки. Всё управление функцией сводится к нажатию кнопок брелка сигнализации. Выберите наиболее понравившийся вариант, остальное- наша работа! Стоимость услуги 2200 рублей. Еще раз прочитал, и опять расстроился.... Но надежда умирает последней... может вся суть в блоке, - заменил и счастлив... Но опять же, мне хочется, чтобы свет при движении сам включался! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
3.4.2009, 18:09
#53
А кто знает как подключить если его нет? Мне жутко нравилось как у меня на предыдущем матриксе фары горели всегда а задние фонари и габариты включались сами с наступлением темноты. Почему-то мазда решила что американцам дневной свет не нужен....но подозреваю раз на европейских версиях он есть, то есть простой способ его подключить и на американской. У настоже этого нет, если только нет сесора на лобовом стекле для света и дворников. |
4.4.2009, 1:26
#54
На днях, чуть не "забодал" оболтуса ехавшего без ближнего, да и не впервые такая ситуация. Очень жаль что у нас нет закона обязывающего ездить с постоянным ближним светом.
4.4.2009, 7:30
#55
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мне тоже бы хотелось, чтобы такой закон был.
Он то есть, но, почемуто, обязывает включать его только вне населенного пункта. Хотя и там в равной мере хватает долбо..мозгов, летающих на всяких там жигулях, которые берегут свои лампочки, не включая их ночью!... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Или галогенки по 100ватт ставят без доп реле и жгут выключатель на панели и "вертолет" на руле. "... я не знаю, о чем они думают. Эти жигули крутятся, крутятся под ногами!..." (к/ф "Мимино") |
4.4.2009, 21:53
#56
Я конечно понимаю вашу возбуждённость по этому поводу сам с такими сталкивался не раз! Ну вот например есть у меня ещё машина четвёрка вазовская так я на ней днём с огнём езжу!!!!!!!!! Но если надо выключить, я нажимаю клавишу и ничего негорит и ты не светишся как новогодняя ёлка!!!!!!!!!!!!!! А на "МАЗЕ" так неполучается и это мне ненравится!!!!!!!!!! А вобще я за ближний свет!!!!
6.4.2009, 15:49
#57
А вот и нет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) У меня не отключает. Зимой перед запуском я сразу в положение "габаритки" ставлю, а уж потом завожу. Кстати, при сильных морозах перед пуском вообще аккумулятор следует разогревать ближним светом в течении минуты, а уж потом, выключив свет, включать стартер! а у тебя ксенон? если не секрет |
6.4.2009, 22:00
#58
Нет не секрет! Стоит заводской ксенон!!! Светит конечно хорошо!!!! Вот хочу поставить ещё в туманки!!!
19.7.2009, 14:28
#59
Вопрос ко всем, у кого включается бл.свет в месте с зажиганием. Я сегодня нашол девайс для вкл. и выкл прин. света. Кто-нибудь проверял в каробке предохранителей под капотом. У вас
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 19.7.2009, 15:45 |
19.7.2009, 20:20
#60
Круто!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
И как ЭТО работает? Типа воткнул и света нет? А чтоб был нуно опять перетыкать? Или как? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 6:57 |
