ЗАДНИЙ ДВОРНИК
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
23.3.2009, 16:35
#41
Сдаётся мне , что Пассат у Вас " Вариант " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Причина , конечно же , из-за вымывания смазки ... но на Мазда такой " болезни " как на ФВГ - массово не замечено ... Да и устройство инжектора омывателя заднего стекла - раздельное , а не совместное ( на одной оси ) , в отличие от ФВГ ...
23.3.2009, 18:27
#42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 86 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москвы Пользователь №: 27357 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Но ось дворника в ФВ и ему подобных выше писалки ,но всегда ниже источника дождевых вод.
23.3.2009, 21:17
#43
Но канал , по которому проходит жидкость на оси ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пример : " Гольф -Вариант "
23.3.2009, 23:36
#44
Жижа проходит в оси,которая вращает дворник вдоль поверхности стекла.Если её клинит,то дворник замирает где-то на полпути.Ось по САБЖу располагается над осью мотора и если её подклинивает,то в крайнем боковом положении дворник подстопаривается,а в центральном,когда надо изменить угол и прижаться поплотнее к стеклу,у пружины не хватает мощи,ибо работает она там с кпд,КМК,не более 5%.Вот,тут-то и важна роль допинга,сиречь смазки.
ЗЫ И никогда не используйте вместо смазки ВДшку и ей подобные жижи.Это жижа-разбиралка,а не смазка.Если совсем припёрло,то для смазки вытащите щуп и капните несколько капель на эту ось,будет гораздо лучше. |
24.3.2009, 8:34
#45
ЗЫ И никогда не используйте вместо смазки ВДшку и ей подобные жижи.Это жижа-разбиралка,а не смазка.Если совсем припёрло,то для смазки вытащите щуп и капните несколько капель на эту ось,будет гораздо лучше. вот не первый раз слышу о том что ВД-шка не панацея от всего !!! В принципе согласен , для каждого - своё. И про маслянный щуп- в экстренных случаях, согласен . п.с. почти 1.5 года эксплуатации - "задник " чистит как заинька (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) !!! Откуда такая "паника" ? |
24.3.2009, 11:56
#46
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 515 Регистрация: 5.3.2008 Из: Домодедово Пользователь №: 4304 Спасибо сказали: 31 раз(а) |
п.с. почти 1.5 года эксплуатации - "задник " чистит как заинька (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) !!! Откуда такая "паника" ? У вас, наверное, и чистить-то нечего?(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) |
5.4.2009, 9:20
#47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 3.3.2009 Из: Kaunas Пользователь №: 27394 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
помогите СНЯТь дворник заднего стекла. ну ни как не получается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
5.4.2009, 9:53
#48
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
что именно не получается? открутить? снять со шлицов? снять саму щетку?
#49
5.4.2009, 11:19
#50
Я когда мыл машину, то поднял щетку заднего дворника.
Потом, зачем-то, решил чего-то встряхнуть, и зацепил щетку в сторону дальнейшего выламывания, долой, прочь от рычага, в сторону, противоположную стеклу.... Щетка на земле., а я в гневе сам на себя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) , - мол все, хана, сломал. Минуты две покумекал, и сообразил, как ее ставить. а снимается она просто. Берешь отгибаешь, и она выскакивает. ...Или какая другая имелась ввиду? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) И стыдного ничего здесь нет! Лучше спросить, как сделать, чем потом спрашивать, как отремонтировать! Спасибо сказали:
5.4.2009, 11:48
#51
спасибо, парни, разобрался! легко как два пальца обос...ь, извините за выражение. там плассмаска держит его, чтобы больше не отклонялся, а я дурак и так, и сяк делал, ну не охота поломать. Даже откручивать нихрена непонадобылось. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
6.4.2009, 22:16
#52
Это ты снял сам каркас дворника с поводка? А зачем? Я просто из него (каркаса) не снимая вытянул лезвие дворника (резинку) и поставил новое.
На всё несколько секунд делов! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
7.4.2009, 2:00
#53
то и дело, что до этого ни как не дошло, как надо ету резинку вытащить, так как сам корпус дворника тклонялся от стекла не больше чем 1 сантиметр. А дело было в пластмаске. конешно ничего не снимал. хватило ума не снимать ( с начала хотелось) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
7.10.2009, 16:37
#54
Надоело с ним бороться, приколхозил седня поводок от ВАЗ-2111, по длине подходит, отверстие посадочное чуть шире, но с небольшой доработкой (тупо проложил сложенный попалам гвоздик - делал на скорую руку, снаружи все равно не видно) встал как влитой. Чистит теперь супер! Смысл затеи - отказаться от плохо работающего штатного поводка и иметь возможность использования обычных щеток, которые продаются на каждом шагу. Кстати, взял подлиннее штатной 33 см против 30 см. Фото прилагаю
Сообщение отредактировал Sprinter - 7.10.2009, 16:39 Спасибо сказали:
7.10.2009, 18:18
#55
Sprinter как всегда кардинален! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А я доволен штатным. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
8.10.2009, 21:57
#56
Ну что могу сказать? МОЛДЦА! этот задний дворник надоел, сил с ним бороться нету, уже и разбирал, смазывал, менял резинку, пружину поджимал, хватает не на долго. как я посмотрел пружинка там слабая, ее подожмешь, нормально трет, спустя несколько дней, опять та же фигня, местами трет, местами нет.
8.10.2009, 22:12
#57
Меняй его к чертям. Седня покатался по дождю аж нарадоваться не мог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А главное, что цена вопроса всего 150 р за поводок + 250 за крутую щетку (можно было подешевле взять). Сообщение отредактировал Sprinter - 8.10.2009, 22:14 |
8.10.2009, 22:14
#58
а как к этому ОД отнесется?
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 22:54
#59
ОД на расходные материалы, тем более на щетки, внимания не обратит. На днях поменял передние, а про задний забыл, а он хреново уже чистит. Идея отличная у Sprinter.
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 12:45 |
8.10.2009, 23:09
#60
дело не в щетках, а в поводке.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 1:28 |
