Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
#81
Вот и я попал на описанную траблу... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
На третью зиму вылезла вышеописанная бяка - с небольшим морозом (-5-7) утром с трудом смог закрыть обе сдвижные двери... Проливал силиконовой аэрозольной смазкой... А вечером при таком же морозе уже не смог совсем закрыть левую дверь - так и поставил на охраняемую стоянку - силиконовый спрей уже не помог... В талмудах не нашел толковой инфы по устройству и ремонту-регулировке этих замков... Буду на днях выдвигаться к официалам на ТО-80 ткм - пусть устраняют по гарантии - меняют на новый тип... |
#82
Мдяяяяяяяя , сочувствую (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/artists/big/Connie_cleaning-glasses.gif)
Сам помыл авто 31.12.08 !!! А через день пришла зима , а мы не готовы ..... (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/artists/big/Connie_threaten.gif) Левая задняя , просто отказалась сотрудничать . В понедельник- среда , тоже поеду задавать вопросы по поводу внешнего подключения DVD , заодно и с дверью озадачим ! |
#83
И я мылся 29-го утром..
#84
Цитата(PERESVET_) Силиконовая смазка в тюбиках ...предназначенная для установки пластиковых сантехнических труб...стоит дешевле пафосных автосмазок...работает значительно удачней.
А что это за смазка? КАК выглядит? |
#85
Лечил сегодня сам, вооружившись феном жены... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Вся проблема состоит в том, что замок имеет две собачки - 1-я большая запирающая, 2-я маленькая - фиксирующая.. И эта маленькая фиксирующая малоподвижная расположена внизу, куда легко и попадает вода. Причем в передних дверях эта 2-я собачка расположена сверху!! Отпустил винты замков, просушил феном и залил отличной силиконовой аэрозольной смазкой KENT S100. Ее отличительная особенность - высокая концентрация силикона, который ложится на поверхности ощутимым видимым слоем - практически как из тюбика. Двери стали закрываться одним пальчиком :wink: З.Ы. Все равно истребую замену по гарантии!! :twisted: |
#86
Цитата(David) А что это за смазка? КАК выглядит? Позже выложу фотку - покупал в отделе сантехники для монтажа пластиковых канализационных труб... Слева маленький черненький GESSI - специальная силиконовая смазка для керамических картриджей смесителей - очень густая и липкая, которая не вымывается даже кипятком... В центре - смазка для пластиковых труб из строймаркета и ее кучка. Справа - продвинутая профессиональная аэрозольная. Для резинок дверей - слишком густая - имел несчастье обработать - двери стали слегка подлипать и 1,5 месяца резинки липкие и на ощупь жирные. Более жидкий спрэй для этих целей лучше.. |
#87
Требуй замены!
У менея после замены проблем нет. Мыли машину. Потом ночка на -16. Двери ели открыл (хоть резинки все были смазаны)...НО! С новыми замками задние двери закрылись с первого раза! Меняй замки и забывай про проблему. |
#88
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 25033 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Выпущен циркуляр Мазды относительно ГАРАНТИЙНОЙ замены замков сдвижных дверей. Внеше новые замки конструктивно отличаются упрощенной конструкцией и отсутствием закрытых полостей (мест сбора конденсата). Номер C2Y57330 Заказал. Жду. Так шо люби друзи бегом на сервис!)))) У меня таже проблема - после мойки на морозе не защелкивается дверь. Гарантии увы нет - праворулька. Не можешь уточнить номер заменяемого механизма, или там целиком замок меняется? Код C2Y57330 не бьется по маздовской базе, циферок не хватает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
#89
#90
Этой мне смазали замки официалы:
KENT PTFE Lubricant + - высококачественное, двойного действия, смачивающее и смазывающее масло, содержащее PTFE (политетрафторэтилен, ПТФЭ), удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к автомобильным смазывающим средствам. Не притягивает пыль и грязь. |
#91
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) ![]() |
Замерзшие замки меняют по гарантии.
По крайней мере, когда обратились с жалобой, на станции попросили оставить на денек машину, вечером, когда забирали, нам сообщили, что поменяли оба замка и нам это ничего не стоит, т.к. по гарантии. Одного не понимаю, когда забирал машину, в акте была строчка об снятии и установке заднего фонаря, причем только правого. Это необходимось, или просто с Мазды денег хотят срубить? |
#92
В Киеве - меняют, в Одессе - мажут.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
#93
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 27411 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
И у меня скрипит задняя левая дверь в районе головы или так кажется то ли пластик то ли резинки,.... на нервы давит хоть плачь куда брызгать этот селиконовый спрей или вд 40 ????? в какие места на морозе скрип усиливается скоро начнется паника
#94
У меня таже проблема - после мойки на морозе не защелкивается дверь. Гарантии увы нет - праворулька. Не можешь уточнить номер заменяемого механизма, или там целиком замок меняется? Код C2Y57330 не бьется по маздовской базе, циферок не хватает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мне поставили C2Y7-73-300A (C2Y773300A на Экзисте). Причем под этим одним кодом в коробке идут сразу 2 замка - и левый, и правый... Видимых отличий в конструкции этих замков от старых я не увидел - за исключением отсутсвия 1 винтика на корпусе замка... Хотя по ВИНу получается CC33-73-310F - новый, взамен устаревшему CC33-73-310В. Спасибо сказали:
Edv, |
#95
никакого WD-40 , только смазка !!! Лучше диллерская , не знаю чего они там мажут ., но скрипело - помазали , вся зима прошла спокойно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#96
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1591 Регистрация: 19.5.2007 Из: Украина Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 413 раз(а) ![]() |
И у меня скрипит задняя левая дверь в районе головы или так кажется то ли пластик то ли резинки,.... на нервы давит хоть плачь куда брызгать этот селиконовый спрей или вд 40 ????? в какие места на морозе скрип усиливается скоро начнется паника Если в районе головы - лучче вд 40 град рюмочку другую - шумы скрипы уходят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
#97
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 208 Регистрация: 15.3.2008 Из: Типа мААсквич =p Пользователь №: 5057 Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
а куда брызгать не подскажете? или на всю резину?
#98
что брызгать , тебе решать - тут предложений море !! А куда- именно на все резино-прилегающие к двери части. Именно они и поскрипывают . Повторюсь , мне промазали в СТО , бесплатно , и проблемма прпала (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#99
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 272 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2808 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
С наступлением тепла снова заскрипела левая сдвижная дверь. У меня закралось подозрение, что скрип идёт из недр самой двери, а не от прилегающих резинок. К такому предположению я пришёл, сидя рядом с этой дверью на стоянке в запертой машине и раскачивая вперёд-назад дверь за внутреннюю ручку. При таком раскачивании скрип слышен сзади у нижнего края окна двери, и такое впечатление, что исходит он из механизмов тяги замка ( ведь в сдвижной двери замок двусторонний, в передней части двери и в задней ),( этакие пощёлкивания, сливающиеся в скрип ). Попробую конечно сначала смазать резинки силиконом, но если не поможет, то уже надумал ехать в сервис показывать. Пусть хоть дверь разбирают и смазывают там всё внутри, а может быть и подтянуть там чего-нибудь надо. Может быть это такой производственный брак, что именно в механизмах левой сдвижной двери что-то недотянули, или перетянули.
Сообщение отредактировал Алексей - 29.4.2009, 10:42 |
#100
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 94 Регистрация: 3.7.2006 Из: Киев Пользователь №: 7 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Мысль правильная!
мне пропшикали какой то смазкой спреем механизм смещения задних дверей и все симптомы скрипов и пощелкиваний исчезли напрочь. так что попроси обработать весь механизм сдвигания и все будет чики пики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2024, 0:15 |
