Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
7.11.2008, 23:27
#61
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 27.5.2008 Из: г.Кременчуг Пользователь №: 10320 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
1,5 часа т.к сломать боялся. Но как Вы ее защелкнули-загадка для меня!
7.11.2008, 23:30
#62
Цитата(Lee) Снимал сегодня лампочку ближнего света.
Я тоже,когда снимал галогенку,понял что поставить будет еще труднее.Ну а так как блок розжига решил установить в штатное место,то снимал бампер и фару.Кстати кто то на форуме говорил,что снять лампочку и поставить легко и просто.(шаловливые пальчики) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.5 часа на одну!!!! Пишу вполне серьезно-кто сам менял лампочку или вместо них ставил ксенон- низкий Вам поклон. Уважаю Вас. Вообщем,снял, сфотографировал переходник,начертил его чертеж с размерами. Буду делать. НО: у меня проблема в пружине. Когда снимал,пружину из зацепления я вывел,но дальше отвести ее,чтобы вытащить лампу,я не смог. Потом я не смог ее защелкнуть. Такое впечатление,что она длинная. И конец пружины цепляется о корпус фары. Как Вы вышли из этой ситуации? |
7.11.2008, 23:33
#63
Цитата(Слава) Кстати кто то на форуме говорил,что снять лампочку и поставить легко и просто.(шаловливые пальчики) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Дык я ж! :wink: Скорее тогда уж лапки! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот менял: http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=176...ighlight=#17642 Ну НИКАКИХ затруднений не вызвало! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
7.11.2008, 23:34
#64
Цитата(Lee) 1,5 часа т.к сломать боялся. Но как Вы ее защелкнули-загадка для меня!
Приезжай, защёлкну! :wink: БЕСПЛАТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
7.11.2008, 23:36
#65
Попробуйте ксеноновую.
8.11.2008, 0:19
#66
А что, там большая разница? Цоколь вроде должен быть одинаковый! :?
8.11.2008, 0:33
#67
Цитата(creeps) Приезжай, защёлкну! :wink: БЕСПЛАТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Цитата(Слава) Попробуйте ксеноновую.
Предлагаю открыть новую тему : " Рекорды и антирекорды " :wink: |
8.11.2008, 8:17
#68
Цитата(creeps) А что, там большая разница? Цоколь вроде должен быть одинаковый! :? Цоколь немного больше,чем у галогенки,и приходиться пружинку раздвигать.И еще зависит от самодельной шайбы для ксенонки.Вот потому возникают трудности в защелкивании лампы
8.11.2008, 13:59
#69
Вы из какого материала делали шайбу?
8.11.2008, 20:12
#70
Цитата(Слава) Цоколь немного больше,чем у галогенки,и приходиться пружинку раздвигать.И еще зависит от самодельной шайбы для ксенонки.Вот потому возникают трудности в защелкивании лампы А можно фотки в студию? :roll: И если не трудно размеры цоколей для сравнения. Я пока ксеноном не заморачивался, а интересно! Да и полезно будет мож кому! |
8.11.2008, 23:14
#71
Вы из какого материала делали шайбу?[/quote]Был у меня кусок тексталита.На токарном станке вытачивал шайбы и потом сделал пропил ножовочным полотном.Извините,но размеры не помню и не записал.
8.11.2008, 23:45
#72
Спасибо. Размеры знаю. Думаю из какого материала сделать. Т.к. полипропиленовые трубы в диаметре 32 мм, а надо 34.
10.11.2008, 10:29
#73
Я делал из фторопласта. Все-таки из пластиковых труб не совсем корректно, температура приличная. Толщина 7мм, вытачивал на токарном станке, так что вопрос дополнительного уплотнения не стоял. "Зуб" изготавливал ножовкой в тисках. Проблем с пружинами не возникло.
10.11.2008, 12:39
#74
У еас в магазине Тюнинг 72, для ленивых продают шайбы, нарезанные из изоляции, которая надевается на водопроводные трубы (похоже на пороллон сеого цвета). Хватает на 1-2 месяца, а потом от температуры они сжимаются и твердеют, начинают лампочки на кочках дергаться.
13.11.2008, 16:36
#75
Поставил вчера ксенон наконец-то
Доволен,вроде. Блок розжига справа установил под расширительный бачок. Закрепил стяжками за трубки кондиционера. Вопрос: (может смешной)- трубкам ничего не будет ? |
13.11.2008, 17:03
#76
Не надо экспериментировать со своими деньгами ! Трубки - самое нежное место , лучше бы прикрепить к чему-нибудь ещё и чтобы крепилось жёстко ...
13.11.2008, 18:30
#77
+1!! 2Bond!
13.11.2008, 20:59
#78
Тож бы не стал к трубкам! :? Фреон такооой летучий!
Нафиг-нафиг. Ищи чего пожёстче! :wink: |
13.11.2008, 21:04
#79
Летает-то внутри трубок :wink:
А у нас трубки што ли "ляминивые"? |
13.11.2008, 21:08
#80
"Ляминивые" или нет, пофиг - к трубкам плохая идея! :?
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 4:02 |
