Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 1970 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Решил установить ксенон, позвонил в АВТО АСС, записался на установку. В Южном порту купил ксенон ''Аккумен'' с лампами H7. В АВТО АСС в Текстильщиках посмотрели крепление лампочек и сказали что не подходит. Гологеновая родная лампа стоит через пластмассовый переходник и чтобы установить ксенон нужна доработка переходника. В противном случае они не гарантируют герметичность фары и только за работу попросили 5500 рублей!!! Ксенон вернул в магазин. Кто-нибудь ставил ксенон на Mazda??? Поделитесь опытом.
Блок-фары с галогеном и ксеноном отличаются только крышкой ближнего света. В чем проблема не понятно, если в крышке, то на EXIST.RU 350 рублей.
Спустился к машине, снял крышку (они оказались резиновыми). Ну не должно там возникнуть проблем. Да, возможно надо шайбу дополнительную из эбонита или еще чего-нибудь другого поставить между пружиной и ксеноновой лампой, т.е. заменить патрон лампы (у нас таковой имеется, только зачем???). Просто они либо не захотели заморачиваться, либо захотели обуть. Я сам вчера заказал комплект APP Ultra Slim. Замерял его пусковой ток - 6.5 ампер !!!!!!!!!!!!! Так что на следующей неделе буду утанавливать. Я ведь самоделкин. Никто лучше не сделает для себя, чем сам.
+100%!!!
Кто производитель? Сколько гарантия? Какая световая температура? Оптимальный диапазон 4000К - 6000К, но до 5000К - лучше. Свыше 6000К (7-8..) - полный отстой: мокрая дорога - и ничего не видно!!!! На корейский-китайский нельзя соглашаться - гемор... У меня на ниссане корейский "би"-ксенон (Н4, 6000К)- - за год накрылись 3 блока. На М5 Осрам Ксенарк (4150-4200К) значительно лучше корейца "би"-ксенона (Н4, 6000К) на Саньке.... Вся сила - в блоках - должны быть серьезного производителя. Корейские лампочки пока живут.. Пытался разобраться по каталогу с Осрамом - не понял какие блоки идут для D2, и какаие возможности применения блоков XENAELECTRON® и проводов для ламп др. производителей (замена Н11 в ПТФ на ксенон, например) Leo поставил ксенон в ПТФ: Н11 (корея, 4800К) + блоки Хелла. Провода - не знаю. Говорит, БОМБА!!! Может есть какой опыт и мысли? |
от 4300 до 8000К |
Если правда - то СУПЕР!
Я бы брал 4300К или 5000К... Но лучше всего бы было сравнить с родным ксеноном (Осрам?) с тестовой установкой 4300К и 5000К в разные фары. Я так делал, когда выбирал себе обычные лампочки: CooL Blue vs Silver Star. Победил SS. В Украине (в нэте) такого ксенона пока не предлагают :? Спасибо сказали:
Цитата(igor) Решил установить ксенон, позвонил в АВТО АСС, записался на установку. В Южном порту купил ксенон ''Аккумен'' с лампами H7. В АВТО АСС в Текстильщиках посмотрели крепление лампочек и сказали что не подходит. Гологеновая родная лампа стоит через пластмассовый переходник и чтобы установить ксенон нужна доработка переходника. В противном случае они не гарантируют герметичность фары и только за работу попросили 5500 рублей!!! Ксенон вернул в магазин. Кто-нибудь ставил ксенон на Mazda??? Поделитесь опытом.
Наверное не захотели заморачиваться. А ценой оппугнули - иди подальше. Сегодня в гараже снял лампочку, посмотрел возможность установки. Если не планиоуется даже временный обратный переход на галоген, то переходники изготавливаютя выбрасыванием внутренностей из штатных патронов и сверлением отверстия под провода ксенона. А если планируется переход, то точим простейшую шайбу толшиной 8 мм и через нее закрепляем лампы. Уплотнительное кольцо из комплекта ксенона загоняем в отверстие штатной резиновой крышки, выгнув ее в обратную сторону. Если не хочешь устанавливать блоки на штатные места (под блок-фарами, требует снятия бампера и фар), то крепим сбоку на усилитель переднего крыла. И все. |
Могу конечно же сделать сам. Только машина гарантийная и думал что сделают "специалисты" всё грамотно и быстро с гарантией.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2008 Пользователь №: 17644 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я себе поставил с филипсовскими лампами
Уже пол года светит...вполне нормально. Яркость нормальная, розжиг моментальный. |
А что за машинка у ВАС , уважаемый :? . А то вам прямая дорога в раздел "РЕКЛАМА" :idea: :!:
Уважаемый, друг!! У меня Мазда5!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Дело в том, Семён Семёныч, что как-то всегда режет по глазам, когда человек начинает свои посты с раздела "реклама" и каких-то ссылок! :?
вот ваш первый пост: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#20297 вот второй: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#21727 Вот так вот с бухты-барахты. Хоп и появился... Кто он, на чём он... ничего САМ не пишет! Как-то обозначаться у нас принято :!: Для этого существует раздел "новички". Ну или не обязательно там, но как-то "проявиться" нужно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 404 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 9682 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
ой как сурово! семён семёныч, давай, рассекречивайся, а то вишь, как на границе тучи ходят хмуро!
из-за оооострова на стрееежень на простооор автоволныыыы выплвааають расписныыыыя маздопяяяятыя челны (2 раза) на переееднем модераааатор, он имеет грозный виииид! только праааавил ты наруууушишь, сразу буууудешь им убиииит! (2 раза) |
Ай многомама молодец!!! Душа наша! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) когда я ещё телевизор смотрела, там была такая реклама "ежедневно ваша, золотая чаша". очень неприлично. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Цитата(creeps) Дело в том, Семён Семёныч, что как-то всегда режет по глазам, когда человек начинает свои посты с раздела "реклама" и каких-то ссылок! :?
вот ваш первый пост: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#20297 вот второй: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#21727 Вот так вот с бухты-барахты. Хоп и появился... Кто он, на чём он... ничего САМ не пишет! Как-то обозначаться у нас принято :!: Для этого существует раздел "новички". Ну или не обязательно там, но как-то "проявиться" нужно. +1 ай да красавчик, ай да молодца......, внимательный ты наш!!!!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) молодых людей уважаю за желание что-то делать и зарабатывать, если Семен Семёныч это твой первый опыт продвижения товара - и он тебя чему то научит, думаю у нас в конфе все люди добрые, простят, хотя неприятно, или "задолбало", потому как везде и много вот так тупо "лечат"...... найди себе хорошее занятие и не мешай людям отдыхать душой! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Ну, что Вы набросились на человека??? Может он просто не знал правил форума? :wink:
Спасибо все за поддержку!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Да лан , кто старое помянет- тому дизель в бак (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Ведь не набрасывались , а проявили настойчивое любопытство , и кстати до сих пор небезосновательное :roll: :wink:
+1
Мы все маздопяты добрейшей души люди, но порядок должен быть!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2024, 21:45 |
