После зимы треснули фары
2.7.2008, 20:54
Хмм... второй уже... :?
Я так посматриваю на всякий пожарный - пока все целы! (IMG:http://funportal.info/smiles/smile21.gif) (IMG:http://funportal.info/smiles/smile21.gif) (IMG:http://funportal.info/smiles/smile21.gif) Гарантия рулит, но если так и дальше пойдйт... :roll: |
2.7.2008, 21:01
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 69 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 548 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Машина кстати куплена в Евросибе.
Тенденция, однако. |
2.7.2008, 21:08
Мдямс... всё страньше и страньше... :roll:
2.7.2008, 22:07
Оч. странно... :shock:
Обычно поликарбонаты ведут себя более устойчиво, чем стекло, а боятся только абразивного истирания - по этой причине омыватели выс. давления, а не мини-дворники (которые эффективнее) как на старых машинах для скандинавии: |
2.7.2008, 22:08
Цитата(TIPs) Приехал на ТО и обратил внимание.
Фары - лопнули Ксенон или галоген??? |
3.7.2008, 7:18
Жутко конечно, и сразу две!! Вот у smALL
та же проблема , у него галоген. Так может всё таки дело в перегреве :shock: . Ну тогда зачем они с постоянным ближним в "занозу"лезут ( производители конечно :wink: ) |
3.7.2008, 11:18
Неужели галоген так сильно греется, что даже через линзу умудряется нагревать пластиковый рассеиватель фары? А я считал, что в линзах "стоит" только ксенон.
3.7.2008, 14:15
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Ксенон или галоген???
Галоген |
3.7.2008, 18:27
Цитата(David) Неужели галоген так сильно греется, что даже через линзу умудряется нагревать пластиковый рассеиватель фары? А я считал, что в линзах "стоит" только ксенон. Поддерживаю гипотезу Alexon-а (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А линзы применяют для световых приборов (головной, ПТФ - как отдельные, так и интегрированные - Октавия) массово достаточно давно: позволяют сделать данный фонарь компактным и поместить его в блок-фару с др. элементами... |
4.7.2008, 22:15
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
так что выход - ставить ксенон? на ближний-то.
а то с официалами лишний раз связываться не хочется. |
4.7.2008, 22:28
вот уж точно гарантийный случай на все 100%, с ксеноном то оно конечно лучше, но я думаю это не та причина по которой менять надо!
Не от удара же они треснули? |
7.7.2008, 15:23
Слышал, что ксенон имеет "холодный" свет. Если это так, то думаю, что установкаксенона - это выход.
9.7.2008, 12:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2008 Из: Екатринбург Пользователь №: 12802 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
To David
Слышал, что ксенон имеет "холодный" свет. Если это так, то думаю, что установкаксенона - это выход. -------------------------------------------------------------------------------- Да, верно. Позвольте доплнить, что относительно ксенона, эпитет "холодный" так же как и определение "температура" описывают лишь спектр (цвет) светоизлучения. Тоесть желтый или бело-желтый - есть "тёплый". А синий или фиолетовый "холодный". Соответственно каждый спектр (цвет ксенона) обозначают той или иной "температурой". Однако справедливо также и то что ксенон, в силу большего КПД (чем галоген) нагревает оптику меньше. То есть та часть энергии что в галогенах превращается в тепло, в ксеноне идет на излучение света. |
18.7.2008, 12:36
#34
Всем привет- недавно мыл машину и тоже обнаружил на обоих фарах трещины,даже обалдел . Поехал в мажор -показал менеджеру по гарантии он всё сфоткал и сказал свяжемся с представителями мазда пусть решают менять или нет .Вчера звонили дали добро (фары заказали-жду ) ВОТ ТАК - ЯПОНА ТЕХНИКА , а мы всё отечественное хаим- у меня 2,5 года была 2111 ине скрипела и фары на месте .о как
19.7.2008, 15:21
тревожные новости.
уже третья на форуме. |
28.7.2008, 22:05
#36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 7556 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
По инструкции, фары на галогене излучают 55 Вт, а ксенон 30 Вт.
Думаю, пока не наступила зима, надо ставить ксенон! А, то менять фары пока не кнчиться гарантия (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
28.7.2008, 22:10
#37
А это вопрос с диллерами нукак не "обсудить" , фары то ставить за собственные баблуши ?
29.7.2008, 10:13
#38
Странное дело:
дорестайл, езжу с осени, морозы были, но фары пока целые. |
29.7.2008, 13:34
#39
вот что может случиться и с нашими фарами, если приложить абразива или воспользоваться крепкой "химией"
29.7.2008, 13:38
#40
Не. Ну это вааще жесть. Как же так угораздило то :?: :?: :?:
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2024, 5:00 |
