Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
30.11.2007, 0:13
Цитата(PERESVET_) Похолодало, выпал снег....и вернулась проблема того года.
Задние двери перестали закрываться. Грюканье с усилием результат не дает. Лечение: Залив ВД40 в замки дверей расположенные в торцах (со стороны кормы) Недостаток лечения: ВД40 смывает родную смазку. Вопрос: Альтернативная смазка для замков не замерзающая? Ну, я, прямо, не знаю.... :shock: У Вас до этого других машин (особенно доотечественного производства) не было? :? Любая (лучше серьезного производителя) аэрозольная силиконовая смазка. Основной +: к ней не липнет пыль, и если приходится "туда" вставлять ключ - то он не пачкает... Эта же смазка применяется для обработки всех резинок дверей - никогда не примерзнут после мойки. Но будьте аккуратны при распылении - при попадании на стекла осталяют "жирные" пятна, которые вытираются с достаточными усилиями (другая грязь не липнет).. Единственный -: эта смазка слабо защищает от износа, т.е. ей имеет смысл смазывать только слабонагруженные узлы (как, впрочем, ВД-ЛМ-40) А ВД-40 - это еще и самое лучшее лекарство при сыром трамблере: сняли крышку, обильно с чувством меры - попшикали, закрыли, еще пару минут подождали - и завелись... 8) |
5.12.2007, 10:57
Дорогой мой Паша...
Машины у меня были и смотрел Йа на эти машины каки на Мазду 5 через призму своего технического образования Ынжэнера мэханика..... Так от шановный... Когда дытына садиться в машину для поездки в школу...и дверь не закрывается...то нет времени бежать в автомаг и покупать силиконовую смазку .......а есть время залить ВД40(который есть в машине) в замки и БЫСТРО решить проблему незакрытой двери....Тк..ВД40 с водой в замершей в механизме замка проделывает чудные превращения. ПС Силиконовая смазка в тюбиках ...предназначенная для установки пластиковых сантехнических труб...стоит дешевле пафосных автосмазок...работает значительно удачней. А механизм замка смазывать следует смазками промышленными....а не автомагазиновскими... |
5.12.2007, 11:42
Цитата(PERESVET_) Дорогой мой Паша...
Машины у меня были и смотрел Йа на эти машины каки на Мазду 5 через призму своего технического образования Ынжэнера мэханика..... Так от шановный... Когда дытына садиться в машину для поездки в школу...и дверь не закрывается...то нет времени бежать в автомаг и покупать силиконовую смазку .......а есть время залить ВД40(который есть в машине) в замки и БЫСТРО решить проблему незакрытой двери....Тк..ВД40 с водой в замершей в механизме замка проделывает чудные превращения. ПС Силиконовая смазка в тюбиках ...предназначенная для установки пластиковых сантехнических труб...стоит дешевле пафосных автосмазок...работает значительно удачней. А механизм замка смазывать следует смазками промышленными....а не автомагазиновскими... Уважаемы ПЭРЭСВЭТ_! Извините, что затронул призму Вашего образования. 8) Я лишь дал ответ на Ваш вопрос относительно альтернативной (удобной) смазки для лечинки замка и резинок двери... Спасибо за совет с консистентной силиконовой смазкой в тюбиках - я ее давно поискивал... Отличная смазка для направляющих дверей. А петли (поворотные) лучше смазывать литиевой ("промышленной").. А насколько легко смазку из тюбика запихнуть в лечинку замка? Думаю спрэй заходит туда легче. А чтобы смазать механизм замка придется снимать обивку двери в любом случае.. Кстати, среди пафосных спрэевых смазок существуют также литиевые и с содержанием MoS2 - для серьезных нагрузок и очень удобные для смазывания в труднодоступных местах: например, оси педалей - когда скрипят... О такэ!!! |
9.1.2008, 12:14
Выпущен циркуляр Мазды относительно ГАРАНТИЙНОЙ замены замков сдвижных дверей.
Внеше новые замки конструктивно отличаются упрощенной конструкцией и отсутствием закрытых полостей (мест сбора конденсата). Номер C2Y57330 Заказал. Жду. Так шо люби друзи бегом на сервис!)))) |
26.6.2008, 14:03
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кто пробовал? ну хоть на какой то? очень хочется_но боязно))))))), а еще -мечтаю ....прикрепить турель к потолку, что бы-дверь сьезжала, турель выезжала, кулемет разворачивался- и трендец тому чудаку на букву "М", который подрезал......)))))))))))))))))))))))))))при чем-трындец, его сердцу-до нажатия на гашетку)))))))))))))))))) 8) 8)
26.6.2008, 14:29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 11.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3343 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Думал, что я один такой....странный.)))))))) Пробовал, прикольно, но закрыть сложно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
26.6.2008, 17:47
Мы в деревне через березняк катили с обеими открытыми . Красотища, а воздух.... ммммм !!! Но это мы ползли , а открыли для релакса :wink: . А на скорости ,это не безопасно. И сердечко может и у того кто рядом сидит , того... :shock: :? .И ещё представь как ловить её будешь при разгоне и торможении ( хватает чуть нажать) , она же как пушинка по роликам.
А так идея ничего , прикольно. Но тогда как у Шварца в "Хищнике" , что б молодые деревца покосить спокойно можно было (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Этак дверь отъезжает а он ( турэль в смысле) ужо крутится.... Мне и проводку менять не надо, дивидишник снял и готово |
26.6.2008, 19:33
И тогда совсем как у Шварца, назвать пулемётишко "БЕСШУМНЫЙ ДРУГ"!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
27.6.2008, 5:59
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 127 Регистрация: 20.3.2008 Из: Florida Пользователь №: 5517 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Главное. чтоб детям не лезло то же самое в голову, что и родителям.
27.6.2008, 12:27
То есть-поддерживают многие!!!!? ))))), вот я и думаю-завести в машине пластмассовую копию пулемета, на выезжающей станине, прикрепленной к потолку....., тока вот потолок -жалко портить((((, ))))))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) :roll: :wink: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
27.6.2008, 12:58
Цитата(Jax) Главное. чтоб детям не лезло то же самое в голову, что и родителям.
честно сказать даже и в голову не приходило (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , надо попробовать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
27.6.2008, 13:56
Цитата(DrygK) Кто пробовал? ну хоть на какой то? очень хочется_но боязно))))))), ....
Да тут, на скорости, окно открываешь и тебя придавливает звукой эффект. Представляю, что будет если открыть дверь... Считаю,что электросдвижные двери откроются и закроются на любой скорости. Но пробовать не рисковал. Хотя мысль интересная. |
27.6.2008, 19:23
а вот тут "лови нежданчика"
1.7.2008, 16:15
#34
Тут двери без привода рулят. Вот поеду в деревню...
1.7.2008, 19:34
МАНЬЯКИ, БЛИН!!! :shock: :shock: :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
1.7.2008, 19:34
#36
Да, нам всё летать охота!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Ветерка не хватает! :wink: |
1.7.2008, 20:44
#37
... и пулемета типа "Вулкан" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
1.7.2008, 20:55
#38
Ну или ШКАСов на худой конец! 8) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
1.7.2008, 22:17
#39
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) ... и пулемета типа "Вулкан" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
во - во , только отечественный аналог Шварцомёта :wink: - корабельный " Вымпел" , оч . серьёзная весч (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Патроны как огурцы, бррррррр , аж жутко как представишь что они натворить могут |
1.7.2008, 22:19
#40
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) МАНЬЯКИ, БЛИН!!! :shock: :shock: :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Такое ощущение , что не просто маньяки , а маньяки - десантники все , готовящиеся к беспарашютному сбрасыванию ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2024, 19:02 |
