Awesafe Px9, он же Junsun V1pro, он же ..., Новая музыка в машинку.
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 901 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 233 раз(а) ![]() |
Настало время обновлений...
Причина - Времена нынче весёлые и песня нам, как известно, строй пережить помогает... А посему в машине без музыки ну ни как нельзя. Она и настроение поднимает и лишние стуки скрывает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Условие: доставка из Европы, так как в противном случае, таможня, НДС и другие финансовые и моральные обременения. Второе, и главное условие - звучание. Ибо хватанул на распродаже Navifly Android 8.1 Car Multimedia Player и долго плевался. 156 ойро оказались сплошным разочарованием как в плане юзабилить, так и в плане звука. Что нам помогает в плане выбора? Прально. 4pda.to и вынос мозга продавцу. Но продавцы - люди закалённые, а 4pda.to - сборище умельцев и ламеров. Найти какой-либо совет та еще проблема. В плане выбора помог тытуп, на котором рассматривали аналогичный девайс, но на матрёшку. Звук мне понравился. Даже снятый на телефон.. |
Итак..
27.10 заказан Он же JUNSUN V1 pro. На борту 9" экран, 4Г оперативы и 64Г внутрянки. Дополнительные плюшки 4G & Wi-Fi Особенность - DSP c 32-xполосным эквалайзером, Курьер доставил на дом 3.11. Умный собак разрешил оставить посылку в багажнике Мазды, ибо я в это время был на работе.. |
Поздравляю.Тёзка только - Особенность - DSP c 32-xполосным эквалайзером
Дело не в эквалайзере, DSP это цыфровой сигнальный процессор, мягко говоря это для обработки оцифрованных сигналов.Плюс имея такой процессор в магнитоле, ты можешь настроить задержку каждого канала. К примеру у себя динамик на дверях выставить Задержку ms большее время, на остальных поменьше. Таким образом ты можешь создать некий домашний кинозал в машине. |
Продолжаем разговор...
В посылке 2 коробки: сам девайс и рамка. Но провода есть в каждой. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Про установку рассказывать не буду. Каждый знает о ней всё сам. |
Ну вот как-то так...
![]() ![]() ![]() ![]() И немного видео |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 197 Регистрация: 16.2.2016 Из: Анапа Пользователь №: 34118 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
Поздравляю! Меню смотрю как у меня точно такое же и !рамка только другая 😎👍
Надо еще покопаться в ней.
Кое что еще заблокировано, что-то не совсем понятно. Стандартная СИМка не лезет. Надо делать обрезание. Нафигация по умолчанию иГо НекстГен. С радио надо еще поколдовать. AF какой-то нервный. Кнопки - обучились легко. Подсветка изменяемая, тоже работает. Спасибо сказали:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 284 Регистрация: 26.11.2019 Из: Белград, Сербия Пользователь №: 36584 Спасибо сказали: 23 раз(а) ![]() |
А есть ли там:
1. Камера для видео звонков? 2. микрофон для звонков вообще? (без блюпупа) 3. подключение к вайвай? я признаться не готов симку там отдельную "похоронить". 4. ГПС модуль отдельно или А-гпс? 5. с руля управление подцепилось? ЗЫ. Спрашиваю потому что по описалову на Алишке неясно Сообщение отредактировал ElvisDesire - 9.11.2021, 12:10 |
В комплекте "дарят камеру заднего вида/хода.
По описалову есть возможность подключить камеру для ADAC и вообще всю систему 360. На форуме пишут что камеру цепляли. Я этим не заморачиваюсь. Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Симка - как опция. Есть свой вай-фай, можешь с телефона раздавать инет или подключатся к внешним сетям. По Вильнюсу ходит общественный транспорт с халявным вайфаем. Можно ехать за ним и смотреть кино (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ГПС свой, с выносной антенной, которая идёт в комплекте. Приём хороший. Я её расположил Кнопки на руле обучились и работают. Это проверял чуть-ли не в первую очередь. Привыкаешь... Спасибо сказали:
По блюпупу телефон подцепился на раз. Звук, на первый взгляд, нормальный. Надо будет еще проверить в движении.
OBD II тоже подцепился легко. Forscan Машину увидел, ошибок не обнаружил. Сообщение отредактировал ProFanas - 9.11.2021, 12:45 Спасибо сказали:
Цитата Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Прости за назойливость. Еще вопросы. Шумоподавление как? Когда я с телефона через громкую связь или наушники в гугл митинг вхожу или еще куда - жалуются на "посторонний фоновый шум". А тут как? Если не сложно - можешь проверить? |
Это не срочно. К нам не доставляют все равно, а вот в Польше есть свои люди кто может соберётся в нашу сторону на автодоме. Там уж сховать облагаемую налогом штуку - легко. =)
И еще вопрос. Судя по описанию ты взял PX9S и что реально там нет AV выхода? Ибо на сайте (внизу) пишут для других что надо брать кабель, а тут прям НЕТ и всё. (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Вот не вдавался в этот вопрос. Просто не актуально.
Но тюльпанов там - не мерено! Много. Не разбирался с ними. Всё, что в описании - есть и судя по цветам выход тоже должен быть. Мне важен был звук и нафигация. Первый меня пока порадовал. Со вторым - тоже не расстроил иГо НехтГен вполне популярная и надёжная водилка. Тем более свои тоже можно засунуть.. ![]() |
Спасибо за звонок и проверку аудио.
Как вариант кстати - может телеграм поставить прямо на ведроид машины? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) хотя... жена опять же в авто сидит. мало ли что поначитает. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) И думаю последний вопрос - фото кабеля и скан описания кабелей если можно. Ибо все же смущает факт того что на Алишке пишут про отсутствие внешнего видео-выхода. |
Фото кабеля - это почти на грани фантастики. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Очень влом опять раскручивать. Но может и попробую. Заметил на фото jack3,5. а от ТеСЛАСтиль остался микрофон... может его втыкнуть? Играю с системным меню. Много полезных настроек скрыто в нем и не всё активировано. Пока играл с настройками после "звонка другу", заметил то, что регулируя громкость "с руля", регулируется и настройка громкости в телефоне. В скрытых настройках (код 8878) есть "запоминание последнего состояния". По умолчанию она выключена. Пробуждение после " из сна" старт в течении до 5 сек. Загрузка после выключения (режим "сон" выключен) - чуть более 15 сек. С лого, с "загрузка андроид". Короче - ещё играть и играть с ней... |
В комплекте "дарят камеру заднего вида/хода. По описалову есть возможность подключить камеру для ADAC и вообще всю систему 360. На форуме пишут что камеру цепляли. Я этим не заморачиваюсь. Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Симка - как опция. Есть свой вай-фай, можешь с телефона раздавать инет или подключатся к внешним сетям. По Вильнюсу ходит общественный транспорт с халявным вайфаем. Можно ехать за ним и смотреть кино (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ГПС свой, с выносной антенной, которая идёт в комплекте. Приём хороший. Я её расположил <noindex> Кнопки на руле обучились и работают. Это проверял чуть-ли не в первую очередь. Привыкаешь... Антену жиписи нашел что туда в угол поставить ... ая прямо в панели под инфо табло над мафоном поставил. Вроде ловит нормуль. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 11:25 |
