Моргает значек ключ, не включается зажигание.
22.10.2017, 13:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 35359 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Возникла проблема. Моргает на приборной панели красный зчачек "ключ". Поворачиваю ключ в замке, в первых положениях все что положено горит. Включаю зажигание - никакой реакции. Стартер вообще не срабатывает.
22.10.2017, 15:42
Иммобилайзер ключ не видит. Скорее всего батарейка в брелоке села. А кнопки на брелоке работают?
22.10.2017, 17:00
Кнопки работают, двери открывает и закрывает.
Сообщение отредактировал Ронэн - 22.10.2017, 17:55
Причина редактирования: Не цитируем последнее сообщения.
22.10.2017, 22:30
23.11.2019, 16:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2017 Пользователь №: 35463 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня похожая проблема, когда машина закрыта, на приборной панели мигает значок с ключом, раз в две секунды. Вставляем ключ, поворачиваем в On через 3 секунды значок гаснет, а переводим в Старт, стартер не включается. Проблема появилась после замены сцепления: корзины, диска и подшипника. Пока я приехал, машина стояла без батареи, неделю, меня ждали. А после сборки возникла эта проблема. Хозяин не особо знает свою машину и на мои вопросы вразумительных ответов не даёт. Но до меня машина работала без замечаний. Хозяин брелком давно не пользуется, сейчас заменили батарейку, брелок открывает закрывает двери, если нажать на третью кнопку, не знаю, что за кнопка, она три раза моргнёт поворотами. Хозяин говорит, это она на сигнализацию встаёт. А если оригинальным ключом открыть дверь, срабатывает сигнализация.
24.11.2019, 12:54
Привет, может провод к стартеру не прикрутили или к притяжителю. Или совсем стартера нету, ключи прописываеться в не стираемую память( может бесконечно быть без питания)
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 24.11.2019, 12:57 |
24.11.2019, 17:06
Нет, стартер не трогали и там все верёвки на месте. Причина оказалась в плохом контакте фишки на втягивающем реле. Сняли, одели и машина завелась с пол- пинка. Но есть один вопрос, когда коробку снимали - ставили, прокладку между стартером и коробкой, под шестерней втягивающего реле, потеряли. Сейчас там щель. Зело чревато или не очень ? Доступ туда более чем затруднён, нужно опять разбирать всё...
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.11.2019, 9:02
28.11.2019, 21:43
Если там щель, надо закрыть. Там грязь, песок попадёт, цепление сожрёт.
774, |
16.12.2019, 1:49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 36476 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нет, стартер не трогали и там все верёвки на месте. Причина оказалась в плохом контакте фишки на втягивающем реле. Сняли, одели и машина завелась с пол- пинка. Но есть один вопрос, когда коробку снимали - ставили, прокладку между стартером и коробкой, под шестерней втягивающего реле, потеряли. Сейчас там щель. Зело чревато или не очень ? Доступ туда более чем затруднён, нужно опять разбирать всё... Лучше закрыть все во избежание дальнейших проблем |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 14:06 |
