ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
Привет! А поиск по форуму какие результаты дал? Или искать и читать лень?
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2014 Пользователь №: 32583 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
читать не лень , только там описывается кулибинские способы разборки и замены . я же интересуюсь может кто знает снимается он или нет по нормальному без повреждений . а спиливать и сбивать какие-то зубья я не могу так как сам не ремонтирую а занимается этим СТО.можно просто ответить "нет, не снимается он не разборный " или " да меняется отдельно так и так".
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.6.2014, 12:53
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем.
Форумчане и делятся ровно на две части: первая - "кулибины", вторая - клиенты СТО.
Вновь пришедших на форум тоже можно на две части поделить: одним срочно надо " проблемку порешать", другим - обрести место в интернете, где собрана вся информация по нашей машине. Подсказка один - Вы не уточнили сторону, где у Вас проблема: правая, левая... Подсказка два - изучите ссылку в моей подписи, пожалуйста. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 233 Регистрация: 27.5.2010 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 28120 Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
здравствуйте , помогите разобраться со шрузами . пред история: отдал пятерку в сервис для замены пыльника на наружнем шрузе, при этом приобрел пыльник в экзисте . Звонит мастер и говорит что шруз мой не сьемный и придется менять его в сборе с внутренним и осью , в общем все полностью. вопрос: у кого был опыт замены шруза наружнего поделитесь пожалуйста , может это рукожопые мастера снимать его не хотят, тогда почему экзист продает отдельно пыльники и шрузы правда китайские , и стоит ли приобрести на разборке если действительно надо менять в сборе , спасибо . Мос обл. Проблема знакомая! Второй раз за год меняю наружный пыльник шруса на правом приводе. Родной лопнул на шестом году (по окружности), а второй не оригинал, наверное чем-то задел, порван неровно и вдоль. Всё меняется в течении часа. Сегодня отдал за эту работу менее 10$. За оригинал попросили 100$ и 3 недели ожидания из США. Заказал заменитель, но наверное были не правильные кроссы и оказался не тот. А полуось уже снята. Всё промеряли штангеном и я поехал на рынок. В итоге купил за 7$, от мазды 626. Подбирал по параметрам 25мм*85мм*100ммH. Берите штанген и на базар. На базаре мне дали примерно 23*86*100. 23- натянули, а 86 было великовато, но не критично, хомутом втянуло, буду наблюдать. Как я понял то наружный шрус не разборный, внутренний- элементарно. Снимаете полуось, разбираете внутренний шрус, снимаете балансир и одеваете наружный пыльник шруса. Сборка в обратном порядке. И ещё купите два хомута для внутреннего пыльника и два для балансира. Удачи. А вообще есть куча сайтов по подбору пыльников по трём размерам. Главное их правильно снять. Удачи. |
андрей , не совсем понимаю что такое "посмотреть в подписи" шрус правый .
Ответил в личку. Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.6.2014, 22:08 |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 20.5.2014 Пользователь №: 32811 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Andrey76 написал "внутренний- элементарно. Снимаете полуось, разбираете внутренний шрус" - а надо ли сливать масло из коробки? у кого есть реальный опыт? (желательно по МКПП)
Вот тут пишут что привод подошелот мазды3 АКПП на Мазду 5 АКПП. А как обстоит дело с механикой? кто знает отличается ли привод у механики и автомата? на механику от какой машины подойдет? мазда примаси? пс. снять деталь и ехать по магазинам и разборкам нет никакой возможности! Сообщение отредактировал parohoz - 23.9.2014, 11:23 |
Ну масло на машине с АКПП сливать не надо. А привод подбирать по ВИНу.
Наверное и с МКПП тоже не надо, это хорошо. По вину подбирать это понятно, это я сделать могу и заказать новый (дорогой), хочу купить с разбора бу, у нас есть всякие праворукие машины (но они тока с АКПП).
Вот и остается вопрос, подходят ли от АКПП к МКПП приводные валы? и какие модели? Если кто знает, поделитесь пожалуйста информацией. |
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1816 Регистрация: 12.4.2010 Из: Литва, Каунас Пользователь №: 27988 Спасибо сказали: 760 раз(а) ![]() |
Вот и остается вопрос, подходят ли от АКПП к МКПП приводные валы? и какие модели? Неподходит. Вот Спасибо сказали:
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 28.9.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 28416 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Всем доброе время суток!
Проблема такая - умерли оба шруса. Авто - американка с автоматом и двигателем 2,3. Каталог говорит - замена всего привода в сборе без вариантов. Цена вопроса по 20 тыр за штуку. Есть какие либо варианты замены шруса на что-нить близкое к оригинал? Фебест ставить не хочу - говорю сразу. Разборок в Нижнем Новгороде где есть мазды 5 я не встречал в природе. Что посоветуете? |
Привет, поищи по
Спасибо за совет, но оригинал от американской трешки 2,3 моего года стоит дороже чем оригинал для пятерки))) Правда экзист кроссом выдал мне шрус URW 21-04077N. На форуме этот шрус проскакивал в комментах, но не было ни одного отчета о его использовании. Что скажете уважаемые форумчане? Стоит пробовать данный шрус для установки и (заранее извиняюсь за темноту) это шрус для левого привода или для обоих? И если для правого другой, то какой у него каталожный номер?
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2015 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 33608 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
По шрусу от фирмы ФЕБЕСТ, я и сам могу расказать много гадостей
оно- ***** и точка... не берите, ни при каких условиях ( сам взял лишь потому- что нужно было срочно ехать дальше, а был только такой) Развалился он у меня через год не активной езды сейчас захрустел страшно вот вопрос в продолжении темы- - А какой бы взять ? SKF VKJA5149 HDK MA036 HDK MA049 АВS JCT0169A или есть что по лучше ? Сообщение отредактировал CODerSPB - 23.6.2017, 2:14
Причина редактирования: лучше б профиль заполнил...
#34
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1996 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) ![]() |
SKF - самый именитый бренд из перечисленных.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2013 Из: Kyiv Пользователь №: 31835 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
По шрусу от фирмы ФЕБЕСТ, я и сам могу расказать много гадостей оно- ***** и точка... не берите, ни при каких условиях ( сам взял лишь потому- что нужно было срочно ехать дальше, а был только такой) Развалился он у меня через год не активной езды сейчас захрустел страшно вот вопрос в продолжении темы- - А какой бы взять ? SKF VKJA5149 HDK MA036 HDK MA049 АВS JCT0169A или есть что по лучше ? Добрый день! Так что в итоге выбрали? А то у меня такая же проблема( Ищу правый наружный, уже все мозги сломал и пол интернета перечитал. Может хоть что то посоветуете? |
#36
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
Привет всем, встал вопрос о замене шруса, хочу взять привод в сборе, есть оригинал, есть две марки Deppul и ZZVF ! Кто сталкивался с подобными производителями, помогите советом ?
#37
Оба они упаковщики запчастей китайских заводов (х.з. каких, всяких) и не скрывают этого.
P.S.: Если уж брать китайщину, то только тех заводов, которые гордятся своей продукцией, маркой, а не прячут своё имя под кучей мелких брендов-упаковщиков. Сообщение отредактировал !Lnur - 7.11.2017, 12:57 |
#38
Может кто знает, может кто подскажет, где достать привода на нашу пятку !?
#39
"достать" - это как при СССР? - не за деньги, а по блату? )))
#40
Если коробка автомат, то можно на дальнем востоке поискать б/у от премаси.
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2024, 20:25 |
